HELP souci ajout sodimm Pc133 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2006 à 11:24:52
il faudrait essayer chaque barette de 512 mega seule ,avec un logiciel comme mestest qui t'indiquera si tes barettes n'ont pas un pb.car ça semble être un pb de memoire ,surtout si tu arrives à faire fonctionner ton portable 1 heure avec et qu'il figes ensuite.
telecharges ultimatebootcd
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
c'est un cd bootable rempli d'utilitaire de dignostics ,dont memtest.
il faut laisser tourner memtest assez longtemps,test bien chaque barrette individuellement.si le logiciel indique des erreures (une seul suffit),c'est que ta barrette n'est pas fiable!
Marsh Posté le 04-06-2006 à 11:53:55
Salut!
Perso je pense que les barrettes mémoires que tu as installé sont "incompatible" avec ton portable... ![[:figti] [:figti]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/figti.gif)
Marsh Posté le 04-06-2006 à 12:47:27
ah et je peux le savoir comment?
Celle de 256 semble comporter 8 puces de 32MO...
Il faudrait peut-être des puces de 32MO maxi pour la 512 donc 16 puces de 32MO.....enfin moi je pense que peut-être c'est ça mais en même temps ça change quoi?
L'IBM est basée sur 64MO je crois bien.....ça serait peut-être ça....
Marsh Posté le 04-06-2006 à 13:38:04
Et bien tu fais tourner MEMTEST pendant quelques heures (genre pendant 6h pour bien être sûr), et si il te sort pleins d'erreurs c'est que soit:
- Ta RAM est défectueuse.
- Ta RAM est imcompatible.
Voilà!
Marsh Posté le 06-06-2006 à 08:52:44
elle a été testée avec memstest sans souci sur un portable qui accepte les puces de 64M..elle marche c'est donc ma CM qui veut du 32M
voilà merci les gars
Marsh Posté le 06-06-2006 à 09:49:54
Et bien test la RAM sur ton portable, et si MEMTEST te sort des erreurs c'est que la RAM sera incompatible avec ton portable, puisque cette même RAM n'aura aucunes erreurs sur un autre portable.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 19:59:49
J'ai pris deux nouvelles barettes.Et le problème persiste!!!9a fait 4 types de barettes que je teste!ça revient cher!!!
Comment connaître quelle ram acheter dans ce cas?
J'ai pris 2x512MO avec des puces de 32M puisque c'est des puces de 32 que j'avais sur la config actuelle.
la carte prends jusqu'à 2x512 donc c'est bon...
Franchement je n'arrive pas à trouver le souci
Marsh Posté le 17-06-2006 à 10:24:59
j'ai un soucis similaire avec un portable Gericom en DDR, j'ai essayé 4 marques: Corsair kingston, kingmax, A-Data et c'est finalement une noname Elixir qui a fonctionné
Le symptome etait: rien ne se passe quand on allume !
Marsh Posté le 17-06-2006 à 12:37:23
ben là c'est différent ça marche un temps et ça se fige....
je ne sais plus que faire vraiment c'est lourd!
Marsh Posté le 17-06-2006 à 12:43:39
PUREE: il me faut de la ECC et la mienne ne l'est pas je crois.....
après les puces ça!!!mais rooooooooooooh
oui je sais je ferais mieux de prendre un nouveau PC mais si j'avais les sous....
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:06:52
ben si....regarde mon rapport
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 256 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Cache interne
Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
En théorie c'est pour les serveurs....
Marsh Posté le 03-06-2006 à 19:38:29
Voilà ça fait deux fois que je tente d'ajouter 512 mo sur mon gericom webgine 1500
Il peut encaisser 2x512 PC133 144 broches 3,3v
C'est ce que je lui mets dans le bide, il fonctionne une heure et se fige!
Quelle est la solution?
Déjà que trouver la ram c'est la galère alors en plus si ça marche pas!
arghhhhhhh
je vous mets le rapport everest
avec 256MO de ram peut-être pourriez-vous m'aider???
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-05-19
Heure 10:42
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Athlon XP, 1333 MHz (10 x 133) 1500+
Nom de la carte mère Gericom N341c2
Chipset de la carte mère VIA VT8364A Apollo KL133A / VT8365A ProSavage KM133A
Mémoire système 224 Mo (SDRAM)
Type de BIOS AMI (11/21/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo S3 Graphics Twister K + S3Hotkey (32 Mo)
Accélérateur 3D S3 Twister-K
Moniteur Panneau plat numérique (1024x768)
Moniteur Generic Television
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller
Disque dur HITACHI_DK23DA-20 (20 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur IC35L120 AVV207-0 USB Device (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique SAMSUNG CDRW/DVD SN-324B (DVD:8x, CD:24x/10x/24x DVD-ROM/CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 19069 Mo (9436 Mo libre)
E: (FAT32) 117768 Mo (58145 Mo libre)
Taille totale 133.6 Go (66.0 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau Miniport de pont MAC - Miniport d'ordonnancement de paquets (192.168.1.2)
Carte réseau VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet Adapter (192.168.1.3)
Modem Câble de communication entre deux ordinateurs
Modem Smart Link 56K Modem
Périphériques:
Imprimante Adobe PDF
Imprimante Auto Epson Stylus Photo EX ESC/P 2 sur GEOFFREY
Imprimante Auto Epson sur DELL
Contrôleur USB1 NEC uPD720101 USB OpenHCI Controller
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 07.00T
Date de sortie 04/02/01
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Gericom
Produit N341c2
Version 1.0
Numéro de série 00000000
Type de démarrage Sonnerie du modem
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Uknown
Produit N341c2
Version 1.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Gericom
Version Version 1.00
Numéro de série 123456890
Étiquette 0123ABC
Type du châssis Notebook
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 32-bit ECC
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Processor #1 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1333 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket-A
[ Caches / Internal Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille installée 128 Ko
Correction d'erreurs Aucun(e)
Type Interne
État Activé
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Longueur Long
[ Slots système / PCI4 ]
Identifiant du slot PCI4
Type PCI
Longueur Long
[ Slots système / PCI5 ]
Identifiant du slot PCI5
Type PCI
Longueur Long
[ Slots système / ISA1 ]
Identifiant du slot ISA1
Type ISA
Largeur du bus de données 16 bits
Longueur Long
[ Slots système / ISA2 ]
Identifiant du slot ISA2
Type ISA
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / Def ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port SSA SCSI
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Mini-Centronics
Désignation du connecteur externe Def
Type du connecteur externe DB-25 pin male
Overclock
Type de processeur Mobile AMD Athlon XP 1500+
Alias du processeur Thoroughbred-A
Stepping du processeur A0
(CPUID) Nom du processeur mobile AMD Athlon(tm) XP 1500+
(CPUID) Révision 00000680h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1332.78 MHz
Multiplicateur du CPU 10.0x
FSB du CPU 133.28 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 133.28 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-2000-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AAWU015_BIOS VER 1.21G2
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/21/02
Date du BIOS vidéo 01/25/02
Version du BIOS 07.00T
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 98 % (Niveau haut)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Processeur 26 °C (79 °F)
HITACHI_DK23DA-20 32 °C (90 °F)
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2006 à 19:39:54
