Help Surchauffe Pentium 4
Help Surchauffe Pentium 4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:43:31
Salut à tous, voila, je vous expose mon probleme :
J'ai mon processeur qui chauffe a 50° jusqu'a 60°, impenssable !
Surtout qu'il ya 4 ventilo, 1 sur la plaque gauche de la tour, 2 sur l'alim et 1 sur le processeur evidemment.
La CM est une MSI et le ventilo du processeur est un ZALMAN 6500B Cu/Al.
Voila je sais pas quoi dire de plus mais s'il faut des details en +, je vous les donnerai volontier.
J'espere trouver une solution avec votre aide, EnJoY Hardware.fr
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:49:38
Pate thermique bien mise (juste une goutte)??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:03:53
peut etre que c la sond ki pete un cable touche le ventirad pour voir si il est vraiment cho  :hello:
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:06:09
+1
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:56:35
salut
ben, je trouve que c'est chaud!!
Mon P4 1.6 monte a 32 degres apres 3h de MOHAA, avec le ventilo d'origine (box) et en ayant laisse la pate noire d'origine sur ledit ventilo.
Et avec un seul pov' ventilo 12cm a l'arriere du boitier...
A+
Manu
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:02:36
fréquence d'origine du proc ? OC ? Température de la tour ?
de toute façon les P4 sont fait pour tourner jusqu'à environ 70°C sans problème, donc pas de quoi s'inquieter.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:05:30
puis de toutes facons y baisse de frequence en cas de surchauffe nan :??: ou ca a changé depuis les premiers ???
