Prb USB en facade avis au expert svp. [Help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2005 à 22:57:17
steph54fr a écrit : Bonsoir, |
Serai-ce possible que le connecteur du haut ne soit pas sur la meme racine USB que sur celui du bas?
c'est a dire que celle du haut soit sur une racine USB ou y a d'autre perif de connecté par exemple souris, scan, webcam, imprimante, ect ect et donc y a moins de bante passante aloué a celui du haut que selui du bas
Marsh Posté le 05-12-2005 à 23:00:33
Deja un bonne idée je vais regarder de suite merci.
J'ai juste un port de pris par ma sourie derriere la carte mere.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 23:09:35
Je viens de changer de place ma sourie usb de port j'ai toujours le meme probléme
Marsh Posté le 05-12-2005 à 23:13:27
steph54fr a écrit : Je viens de changer de place ma sourie usb de port j'ai toujours le meme probléme |
Arrf ben la je peux pas t'aider plus...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 23:19:15
Merci quand meme ton idée etait bonne.
De plus sur ce port défois il me fait comme si il coupe et reprends son fonctionnement.je le vois quand il me rescan le DD pour l'execution auto.
Par contre le DD ext n'est pas allimenté par l'usb.
Ca explique pas les prb de debit d'un port à l'autre.
Je sais pas quoi faire !
Marsh Posté le 06-12-2005 à 12:34:20
l'USB en facade est branché a l'intérieur direct sur la CM ou ca resort derriere et tu branches comme une souris ou autre ?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 12:45:30
Pour l'USB en facade c'est une prise USB qui est soudée sur un circuit imprimé (Je l'ai changer par un autre neuf que antec ma envoyer.), qui est relié par un cable à la carte mere .
La prise USB à 2 connecteur USB.
Celui du dessous c'est nickel .
Celui de dessus merde ...
Marsh Posté le 06-12-2005 à 15:33:43
le connecteur qui va a la CM est a 4 ou 8 fils ?
c'etait pour savoir si leur PCB avec tes 2 prises contenait un mini hub ou pas .
logiquement sur les prises des cartes c'est par 2 mais on sait jamais .
t'as installé les drivers correspondant a ton chipset ? nForce ? VIA ? Intel ?
edit : j'avais pas vu A8V . donc c'est un chip VIA . t'as mis les hyperions 4.xx ?(je sais plus a quel version ils sont)
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:57:34
Le connecteur qui va a la mobo est un connecteur en un seul bloc de 10 pins donc il arrive 9 fils dessus.
Le 9ime fils lui n'est pas connecteé à la cm car il est NC...
J'ai les hyperions de mis ...
Marsh Posté le 06-12-2005 à 20:30:36
Je viens de faire le test avec un bracket usb d'origine sur la carte mere et le probleme est le meme.
Donc le boitier ou le cable n'est pas la cause du probleme.
- Reste la Carte mere ou bien prb de l'os ?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 10:18:05
windows 64 est pas encore trop repandu.
Je pense que le mieux pour moi c'est de passer en 32.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 22:53:48
Bonsoir,
J'ai un gros probleme avec les prises usb en facade de mon boitier antec 1000AWG.
Ma carte mere est un Asus A8V Deluxe.
Proco A64 3000
Windows x64.
DD externe branché sur le connecteur du bas pour copier un dossier de 2.71 Go il mets 1m40s
DD externe branché sur le connecteur du haut pour copier le meme dossier il mets 3m30s
En gros avec la prise du haut c'est bien plus long...
J'ai changé grace au sav de antec le pcb usb du boitier et le probleme est le meme.
Que faire ?
