HFR newbie inside & bug alim [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:21:38
T'as essaye d'eteindre l'alim (bouton derrier l'alim) et de la rallumer ?
Si t'as pas ca, debranche et rebranche le cable de secteur.
Ca changera peut-etre pas grand chose mais bon, ton affaire semble mal partie
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:24:17
vire le CPu et rebranche le ventilo : est-ce que le ventilo démare dans ces conditions? Si oui, ça veux peut-être dire qu'il y a un pbm CPU (désolé)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:25:03
Ou le truc con qui peut parfois faire des miracles (parfois hein ) : Clear CMOS
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:29:15
virer le cpu, c'est pas le genre de la maison (j'ai peur de pas pouvoir le remettre )
Pour info : clipser un cv ou remettre de la ram, je peux mais c'est apres ke ca se gate, j'suis pas trop manuel à la base, alors le cpu, j'y touche pô, cette histoire va finir chez l'assembleur local et ça, ca me fait chier
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:32:04
Ernestor a écrit : Ou le truc con qui peut parfois faire des miracles (parfois hein |
j'ai mis dans le sujet newbie inside, je te rappelle alors peu tu préciser clear CMOS, stp
c'est une impression ou je suis en train de me faire grillaid chez HFR
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:40:35
j ai exactement le meme probleme ke toi !!! tu peux me dire d ou ca vient qd c reparé ??? merci
Mes ventilos font le meme chose ke toi et une led reste allumé egalement !!!
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:40:46
Ok desole
Mais bon, c'est plus a explique que d'attendre qu'on demande ce que c'est
Le Clear CMOS c'est la reinitialisation de tous les parametres du BIOS. En general, y a un cavalier a deplacer (on etait l'alim, on deplace le cavalier, on rallume, on lance 2 secondes, on eteint, on remet le cavalier a sa place et on rallume - y a d'autres techniques, ca depend de la carte mere en fait) pour cela. Regarde le manuel de ta carte mere pour savoir comment faire.
Sinon l'autre solution, c'est d'enlever la pile de la carte mere pendant quelques minutes (voire plus).
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:41:36
PoOrn a écrit : j ai exactement le meme probleme ke toi !!! tu peux me dire d ou ca vient qd c reparé ??? merci |
Regarde dans le manuel de ta carte mere ou sur le site web du constructeur de ta carte la signification de cette led
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:47:05
la led signifie ke je ne peux pas mettre ou enlever de la ram pdt k elle est sous tension a mon avis !!! puiskelle est allumée qd ca le fait !!!
Est ce ke l alim n orait plus assez de jus pour faire booter ma machine ??
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:48:10
Ok, c'est la Led qui indique que la carte est sous tension
Bon, t'as essaye d'eteindre et de rallumer l'alim ou le Clear CMOS ?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:50:43
clear Cmos je n ai pas de cavalier mais il est ecris comment faire ca oui !!!
j ai deja enlever la pile mais 30 sec maxi !!!
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:50:48
Pt1, ca calme ici , g trouvé ça sur clear cmos :
Le CMOS est la partie malléable du Bios. C'est là que sont stockés tous les paramètres, lorsque vous modifiez votre Bios manuellement.
Faire un clear-CMOS (ou C-CMOS) revient à rendre à votre Bios ses paramètres par défaut. Pour effectuer ceci, il faut déplacer pendant quelques secondes, le cavalier situé à côté de la pile. Faire un clear-CMOS, c'est en quelque sorte, appuyer sur le bouton reset de votre Bios.
Merci tt de même Ernestor,c'est zarbe comme manip mais je v essayer
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:52:39
Le Clear CMOS c'est une operation "assez" courante
Surtout pour les overclokeurs qui ont trop pousse leur CPU ou leur RAM et qui se retrouvent avec un PC qui demarre plus
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:54:11
je pe prendre le cavalier d un de mes HDD si yen a pas sur le CMOS ?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:55:54
Mouais
Mais essaye en enlevant la pile, au final le resultat est le meme
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:57:33
perso, j'ai rien overcloker, à part ma cops, je l'ai passé de 27 à 19 piges avec des frusques de djeunes
merci en tout cas,je vais voir ca demain matin car ce soir j'ai plus le courage et chui un peu deg d'avoir un pc en vrac !
à toi, monsieur !
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:59:35
Wil E Coyote a écrit : perso, j'ai rien overcloker, à part ma cops, je l'ai passé de 27 à 19 piges avec des frusques de djeunes |
C'est de l'under-clocking ca
Repasse demain alors pour nous dire ce que ca donne
Marsh Posté le 20-03-2003 à 23:04:28
Ernestor a écrit : |
, ma cops va te causer demain, elle aime pas trop cette histoire d'"under"
Marsh Posté le 21-03-2003 à 01:52:29
+1 jallais dire la meme chose lol
si clear cmos > marche pas ...pas rassurant du tout..
c une alim de cbien deja ?
queele marque de carte mere (=mobo) ?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:49:53
carte mere : Gygabyte 7 VRX j ai enlevé la pile plusieurs minute mais rien a faire .... mon, alim c une 300 w ss marke je crois ...
Je l ai eue avec mon boitier Linkword !!!
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:37:22
bon j'ai eu le pb au taf avec 3 pc de pote
- 1 alim hs
-2 carte mère hs ( tout tournait sur les cm du taf)
- 3 clear comos, nada, refais qq soudure sur cm au niveau de l'agp car avec un carte pci vidéo ça tournait!!
Marsh Posté le 21-03-2003 à 23:05:08
clear cmos => keudal, rien ne s'est relancé
Demain je fais changer l'alim, je pense que celà vient de là !
En tout cas je voulais juste remercier Ernestor, RedRackham et mon ricou pour leur aide, c'est vrai que c'est impressionant hfr
bon courage à PoOrn , j'espere que tu vas t'en sortir. tiens moi au courant .
Marsh Posté le 22-03-2003 à 15:27:53
Toi ossi j epspere ke ca va aller avec la nouvelle alim ....
Dis moi le resultats apres l avoir mise cette alim !!!
Tu peux me faire une description de ton pc Wild PLZ ... merci
Marsh Posté le 23-03-2003 à 11:25:54
Wil t plus la ....
J aimerais ke tu me dises les resultats avec ta new alim !!
Marche ou pas ?
tu as pris une koi et cb de watt ?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 11:31:24
ReplyMarsh Posté le 23-03-2003 à 11:42:24
ReplyMarsh Posté le 23-03-2003 à 11:44:50
ReplyMarsh Posté le 23-03-2003 à 11:46:41
P'tet un combo ?
Le PC s'est retrouvé avec un écran noir (j'etais pas dessus, il tournait avec un jeu pour le mino, mais il l'avait laché depuis 5mn) pis qd j'ai voulu rebalancer la sauce : nada !
L'ecran tourne (il est alimenté, ca c'est sur)
Mais l'uc bien qu'alimentée (j'ai un voyant power allumé et une led sur la mobo ) ne lance pas le pc
J'ai insisté sur le bouton power pour une relance mais keudal
// CPU
J'ai tt coupé (les prises) avec le boitier ouvert et là j'ai juste vu le ventilo qui "tentait" de se lancer après rebranch de l'alim (il a bien fait 3 tours ) et rien...
// Alim
Marsh Posté le 23-03-2003 à 11:55:15
Kryten a écrit : P'tet un combo ? |
p-e que le cpu en grillant (si il a) à provoqué un court circuit d'ou panne de l'alim ??
Marsh Posté le 23-03-2003 à 12:04:36
6FusIon7 a écrit : |
Toutes les éventualités sont possibles ...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 12:14:11
regarder mon post............ http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 24-03-2003 à 13:06:27
Excuse PoOrn pour le retard
Voici le bilan de ma pitite histoire :
J'ai amené mon PC dans le nouvo magasin micro du bled, le mec m'annoncé que l'alim etait naze (il a remis un 460w à 45 ? )et il a ajouté que le proc etait HS aussi cause la pate thermique avait été mise à la louche
(athlon XP 2000 >> 132 ?)
Voili, j'espere ne pas t'avoir sapé le moral
Marsh Posté le 24-03-2003 à 15:46:07
Wil E Coyote a écrit : Excuse PoOrn pour le retard |
je ne serai pas surpris qu'il se soit foutu de ta gueule pour le proco
Marsh Posté le 24-03-2003 à 16:27:20
-> http://www.monsieurprix.com/listin [...] 17250.html
Mais ça confirme peut-être ce que je pensais plus haut ...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:16:33
Tout d'abord : salut & respect à la communauté HFR
) et rien...
(jamais j'aurais cru avoir les corones de m'inscrire ici et de poster mon blème, d'hab je traine plutot sur
Voilà j'ai un gros bug à l'allumage (en fait rien ne se lance)
symptomes :
J'ai vérifié la connectique interne et rien ne me semble débrancher.
voili, c'est ma première demande de résolution de blème sur HFR, j'espere juste que les pontes ne vont pas me détruire
Message édité par Wil E Coyote le 24-03-2003 à 22:17:53
