histoire de la mort de 2 k7 ncr18d-pro
histoire de la mort de 2 k7 ncr18d-pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2003 à 02:17:01
alors voila , hier g achete un xp 1700+ 0,13 , je le monte en lieu et place de mon 1800 0,13 , histoire de faire qq tests.
deja je relie les 3 ponts L11 pour avoir 1,85v au v core(impossible de passer 1,75 v sans cette modif)
et hop on booste :
160 , 162 ,164,166,...,180,181,182(avec de la pc 2100 !!!!)2000 et qqs mhz je c pu j'pensais monter encore
jusqu a la no probleme ca roxxeee grave !!
et 183, reboot
et rien et 2 bip grave ; impossible de rebooter .
Echange de la CM le jour meme (merci surcouf)
on recommence :
170 , 174 ,178 ,180 ,182 , 183 , 184 , reboot
et rien et 2 bip grave , impossible de repartir(g tout essaye)
et re-echange de cm (remerci surcouf)
et ce coup ci je recommence pas:
modif des L3 (multiplicateurs)afin d arriver a x12,5 soit un xp 2000 et fsb 150 soit 1878 mhz stable
ca suffira !
Fin mot de l histoire : a mon avis fo pas baisser les multiplicateurs sur cette cm , inutile de chercher le fsb max ,car vers 183 mhz y a un truc ki lache (bizarre qd meme ds le bios on passe les 200 mhz)
enfin voila j suis vert , g crame 2 cm en 2 jours , g battu mon record de casse , mon record de fsb mais je suis pas pret de remettre ca !!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 02:18:49
pchit, quand la PLL fait pchit...
na na ni ni na....
Marsh Posté le 15-01-2003 à 02:28:28
c koi la pll ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 02:31:10
bo c connerie hein.
mais la PLL c'est ce qui génère les fréquences (FSB,AGP,PCI...).
je me souviens avoir vu des mecs refroidir ce composant pour overclocker (sur des cartes mères avec d'autres chipsets que le nforce), donc vu que le nforce 2 est certifié :??: pour un FSB de 200 Mhz, faudrait regarder si la PLL se chie pas dessus à une certaine fréquence (ça chauffe cette petite bête)
Marsh Posté le 15-01-2003 à 02:33:32
d'ailleurs faudra que je regarde ce qui génère l'horloge de l'hypertransport. c ptet la cause des instabilitées en o/c l'hypertransport.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 02:36:14
Elle a parfoit du mal à remettre à 0 les settings bios j'ai l'impression, mais perso ca marche pas mal à 200 MHz :D
Moi, j'aime pas les signatures
Marsh Posté le 15-01-2003 à 02:37:28
ha enfin une bonne nouvelle :)
alors en fait l'astuce c'est se sauter de 184 mhz à 200 mhz direct ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 02:38:29
Marc >> au fait c'est NF7 que tu parles ou de la leadtek ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 02:55:12
y a des cons qui pêtent leur mobo tout seul et qui se la font remplacer de suite... et des gars qui n'ont rien fait et qui se font envoyer chier!!!¨
bravo à l'auteur du topic... pour son intelligence!!!
tu fais des modifs sur ton CPU... pourquoi, parce que tu les as lue? tu sais aussi toutes les données techniques de ta mobo et de ses chipsets? etc... etc....
ou la seule chose que tu as sû faire c'est balancer les fsb!!!
y a aussi les multiples... si tu sais relier les ponts... pourquoi ne pas avoir relier les multiples... pour le bloquer plus haut... ou alors le changer manuellement...
un 1700+ fonctionne avec 1.60V et toi tu balances 1.85V de suite!!!
n'importe quoi... heureusement que tu n'as pas démonter le frigo... de ta maman pour prendre le compresseur!!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 02:59:23
avant de traiter les gens de cons apprend a lire !
tu verras que g mod les ponts L3 et L11
deuzio je suis premier sur la base oc en athlon 1800+
alors qd on se prends pour le roi mieux vaut aller dormir !
Marsh Posté le 15-01-2003 à 03:00:53
et j oubliais une nforce2 est certifiee 200 mhz
alors vas t occuper d oc ton cerveau de fouille merde !!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 03:07:36
deuzio je suis premier sur la base oc en athlon 1800+alors qd on se prends pour le roi mieux vaut aller dormir !
 :pfff:
Marsh Posté le 15-01-2003 à 03:08:12
dis tu me donne le nom du mag où tu as ramené tes mobo... que je leur fasse lire ton topic?!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 03:12:14
y a pas a dire apprend a lire
 :kaola:
Marsh Posté le 15-01-2003 à 03:24:16
et hop on booste :
et 183, reboot
on recommence : (ça c'est le pire)
ca suffira !
alors je te fais un résumé!? ou tu as compris tout seul?!
le truc qui lâche à 183 c'est quoi à ton avis?! un fusible, un pièces X-Y....?
tu n'en sais rien...
et alors tu arrives à 12.5 ben oui avec un 1700 qui part à 1430 ou 1460mhz... c'est facile de monter jusqu'à 1666mhz...
mais si tu avais pris un 2000 tu aurais fais quoi avec tes multiple vu que tu ne peux pas aller plus haut dans un bios que 12.5!!!
moi je dis que ce n'est pas à nous de payer pour que tu battes tes records... perso...
alors si tu veux jetter ton pognon assume, plutôt que ce soit nous qui payons...
ce qui est le plus drôle c'est que les CPU sont déjà des overclock!!! et ils sont identifiés simplement grâce à leur ponts
 :pfff:
Marsh Posté le 15-01-2003 à 03:36:25
j assume completement , d ailleurs comme je te l ai dit plus haut cette mobo doit accepter les 200 de fsb , donc pour la premiere je pensait a un defaut , pour la 2 eme c est sur ce n est pas un defaut.donc voila , et tu pourras constater que j ai communiqué , non pas par vantardise mais juste pour eviter que d autres possesseur de la meme cm que moi ne fasse la meme erreur.
De plus en ramenant ma cm , j ai expliqué au testeur ce qu il s est passé , d ailleurs ce que g fé ne joue pas sur la garantie (ce n est pas une k7s5a) le 200 mhz est ds le bios d origine.
Par contre j aurais cramé le proco ca aurait ete autre chose
alors je t en prie arrete de ramener ta science , et tente des choses pour les autres , et pas que pour toi.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 03:39:01
j oubliais : a titre indicatif sur la leadtek k7ncr18d-pro il n y a pas acces au multiplicateurs ds le bios alors quand on ne sait pas on se tait (je reste poli)
 :kaola:
Marsh Posté le 15-01-2003 à 03:39:40
le FSB... c'est le dernier truc auquel tout le monde... touche... mais quel avantage?! et quel danger!!!
car je ne comprends pas pourquoi les fabricants le rende accessible!!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 03:42:02
c'est pourquoi je t'ai dit heureusement que tu as pris d'un 1700+ sinon tu n'aurai pas O/C grand chose!!!
Message édité par bitonio6 le 15-01-2003 à 03:42:16
Marsh Posté le 15-01-2003 à 03:42:41
tout simplement parce qu avant il tournaient a 100 mhz et y tournent encore ,qu il y a beaucoup de proc a 133 , que ca commence a arriver en 166 et que les bartons tournerons a 200 mhz.
Alors si je mets un barton pouf la cm !!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 03:43:39
je ne suis pas assez bete pour prendre le meme proco au double du prix !!!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 03:46:11
enfin tant que je n aurais pas un 2000 entre les mains je ne pourrait pas te dire mais je suis sur que j obtiendrais un bon resultat
Marsh Posté le 15-01-2003 à 03:51:25
ben moi j'en ai un... et je ne fais pas le fou avec...
ce n'est pas une critique....
sinon je dois dire... que c'est déjà bien d'arriver à modifier les pont des amd XP!!!
sinon les indications (équivalence) sont les même que pour les anciens... 1333 ou 1400mhz??
Message édité par bitonio6 le 15-01-2003 à 03:51:47
Marsh Posté le 15-01-2003 à 04:01:40
bitonio6 > T'es lourd.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 04:32:08
Merci Marc !!!!
Bon j ve dodo !!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 10:21:37
au fait marc , tu dis que ca passe 200mhz ? sur quelle cm ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 10:24:39
Ba, la leadtek
Perso ca m'est arrivé qu'elle ne veuille plus rebooter
J'ai bien insister plusieurs fois sur le clear cmos / debrancher l'alim complètement voir virer la pile et ca a tjs rebooter.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 10:31:24
Marc a écrit :
Ba, la leadtek
la mienne faisat ça aussi fallait que je
la laisse avec l'alim éteinte 5mn pour qu'elle veuille bien rebooter [:kiki]
:lol:  :lol:  :lol:  :pfff:
Marsh Posté le 15-01-2003 à 10:32:59
Well, tu est du genre à prendre ton temps toi ;)
Enfin bon, de toute facon, quand on oc ... ce genre de truc peut arriver, donc faut pas s'étonner non plus. Mais je ne pense pas que les cartes de misteroadster aient toutes deux cramées.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 10:49:19
+1
étant utilisateur de cm msi depuis un moment, c'est un peu pareil, les premières fois j'ai cru avoir grillé la mobo parce que les msi veulent + qu'un clear cmos pour rebooter après un o/c trop fort...
d'ailleurs, sur la K7N2-L, y a un truc lourd dans le bios, c'est que si tu changes deux params d'overclock en même temps (genre chgt vcore + chgt multi ou chgt fsb) ça reboote pas alors que les même réglages fait un à un avec reboot entre marchent sans prob :( et en plus c'est le reboot chiant : clear cmos + dévbranchement alim + jumper sur fsb100 + 2eme jumper en safe :(
sinon marc, t'as remarqué que la K7N2-L refusait le chgt de vddr ? il se remet tout seul à 2.6 à chaque boot
Marsh Posté le 15-01-2003 à 10:50:24
moi non plus mais je me demande d'où ça vient cette incapabilité à rebooter à chaud avec un trop gros fsb [:gratgrat] les autres cartes remettent leur bus à 100 et roulez jeunesse !
Marsh Posté le 15-01-2003 à 11:09:35
Salut les gars !!
bah g tout essaye pourtant , c est pas revenu .
Marc quel etait le son emis par ta cm ?
moi ca faisait 2 bips graves de hauteur(notes) differente
Marsh Posté le 15-01-2003 à 11:12:41
Salut les gars !!
+1 et plutot graves, les bips ^^
Marsh Posté le 15-01-2003 à 11:17:18
oki bah c bizar qd mm !!! :sarcastic:
Marsh Posté le 15-01-2003 à 11:17:30
Alors ca je m'en souvient pas par contre :D
Marsh Posté le 15-01-2003 à 11:18:35
ralala ces vieux :o [:cyber103]
Marsh Posté le 15-01-2003 à 11:20:18
et encore une question : avez vous reussi a passer au dela de 1,85v sur vos nf2 ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 11:22:17
fendnts a écrit :
+1
Moi c'est pire j'ai changé le VDDR et elle boot plus :D
Message édité par Marc le 15-01-2003 à 11:22:29
Marsh Posté le 15-01-2003 à 11:27:15
bin ou qu'il est passé bitonio ??
l'aimais bien moa ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 11:27:35
Il a du prendre peur, j'ai rien fait :D
