Horloge du PC qui se dérègle...
Horloge du PC qui se dérègle... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2008 à 03:05:06
Sur un de mes PC,l'horloge de windows se dérègle quasiment à chaque démarrage de la machine...j'ai remplacé la pile de la CM mais c'est toujours pareil.
Je pense que ça vient de la CM. C'est la première fois que je rencontre ce problème, en général en remplaçant la pile ça refonctionne
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 03:09:25
Qu'en pensez-vous ?
Bizarre...normalement comme tu dis en changeant la pile sa doit fonctionner (j'en ai changer une hier sur un de mes PC pour le meme prob' que toi et aucun probleme)
A-tu essayé avec plusieurs piles ? On sait jamais
Marsh Posté le 21-02-2008 à 03:25:09
J'ai essayé avec 2 piles energizer et c'est pareil alors soit elles sont nazes toutes les 2 mais bon elles étaient neuves, donc je pense plutôt à un problème avec la CM qui elle à quelques années (environ 5 ans) mais sinon à part l'heure le PC tourne nickel.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 03:41:14
panneau de config -> date et heure -> onglet " temps internet " -> cocher " synchroniser atomatiquement avec un serveur temps internet " -> time.windows.com
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
Marsh Posté le 21-02-2008 à 03:45:15
Merci pour ta réponse rxtech mais c'est déjà coché.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 03:48:34
bon ba c surement un probleme lie a la pile, peut etre un faux contact avec le support de la pile ou une oxydation des contacts ... a verifier ...
Marsh Posté le 21-02-2008 à 03:55:37
J'ai regardé les contacts ne sont pas oxydés...j'ai testé avec 2 piles. La pile tient bien pourtant...bizarre, ça peut bien fonctionner pendant une journée et recommencer après.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 03:57:34
Ba si ton pc foctionne corectement c'est pas super grave non plus ... et les autres parametres du bios se remettent en auto ou pas ?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 04:07:53
Grave non mais bon c'est un PC que j'ai passé à ma soeur et elle y connait rien donc ça lui prend la tête ,en plus quand le PC n'est pas à la bonne date ça bloque l'antivirus...et l'heure ne se synchronise pas toute seule au démarrage. Pour les autres paramètre du bios j'ai pas vérifié encore,il faudra que je vois ça
Marsh Posté le 21-02-2008 à 05:16:50
"bios" changer nouvelle version?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 16:38:14
Marte j'ai pas compris ta phrase ? tu me demandes si j'ai fait une mise à jour du bios ?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 17:01:30
J'ai eu ce problème... et c'était une macro VBA sous Excel que j'avais faite en utilisant une variable time pour stocker une date...
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 21-02-2008 à 17:10:30
A titre d'info, l'heure et la date qui ne sont pas bonnes empêche l'usage de msn.
Tu n'as pas une soudure foireuse au niveau de l'emplacement de la pile sur la carte mère?
my feedback
Marsh Posté le 21-02-2008 à 18:52:36
est ce que les paramètres du bios se dérèglent aussi ?
si non, c'est peut être le quartz de la carte mère qui fonctionne pas
Marsh Posté le 22-02-2008 à 03:00:20
Merci pour vos réponses, mycks....ah oui là faut le trouver le coup de la macro excel ! moi c'est pas ça le PC vient d'être réinstallé.
vision bute...oui pour MSN j'ai déjà vu ça que la date et l'heure le bloque, pour la soudure je ne sais pas, là il faudra que je démonte la CM.
er andrei66...pour les paramètres du bios je dois vérifier mais comme toi je pensais aussi au quartz de la CM...je voulais avoir plusieurs avis.
Sinon j'ai trouvé une solution de secours, un logiciel qui s'appelle Neutron et qui synchronise la date et l'heure avec l'horloge atomique ,en le mettant dans les programmes qui se lancent au démarrage du PC il se lance règle la date et l'heure et se referme tout seul au bout de quelques secondes en attendant de trouver éventuellement une nouvelle CM mais bon c'est pas gagné c'est une ancienne carte au format micro ATX...
