hotflash bios carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2006 à 10:15:33
heu chaque bios est spécifique à une carte mere.
Il n'y a pas de bios récents spécifique à la tienne ? sur le site du constructeur ?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 10:31:06
je vois pas linteret de vouloir utiliser cette methode si ton pc marche tjrs meme s'il deconne, charge un autre bios plus ou moins recent sur son site officiel et voila
Marsh Posté le 21-07-2006 à 10:44:25
en fait mon shuttle s'allume mais ne boot pas, et vu qu'on m'a dit qu'il y ait de grandes chances que ce soit le bios, j'aimerais trouver une autre plate forme pour le flasher, c'est plus clair?
je ne suis pas idiot je sais flasher un bios mais si celui de la carte mere d'origine ne veut pas se lancer, je fais comment pour le flasher? faut bien reussir a booter d'abord ![]()
Marsh Posté le 21-07-2006 à 10:48:09
ha oui, ben en théorie il faudrai exactement la meme carte mere pour faire ca ...
Marsh Posté le 21-07-2006 à 10:56:05
en theorie?
et en pratique?? vs pensez que ca peut etre dangereux pour la mobo d'accueil? ca me ferait chier de flinguer ma 2eme p4c800-e dlx pour ca mais perso je pense que ca risque rien, au pire je foire mon flash pi c'est tout non?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:02:24
en theorie c fesable si l'epprom a le meme format sur l'autre carte mere, mais ne t'attend pas a ce que le nouveau bios que tu aura chargé dans ton epprom marche sur ta carte mere.
en pratique si tu veu vraiment tenter ca, prepare toi a rembourse la carte mere de ton cobaye ^^
en gros 1 chance sur 2 qur la reprogrammation de lepprom marche et aucune chance que son bios marche sur ta carte mere ![]()
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:14:55
J'ai eu les même problèmes de bios avec un SN41G2v² ... un cauchemard ce truc
Si tu disposes d'un "chip extractor" pour enlever proprement la ROM, ça ne devrait pas poser de problèmes ... une carte mère identique n'est pas necessaire.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:27:31
merci pour vos reponses, la carte mere cobaye c'est moi qui la possede donc pas de souci de ce coté la, en revanche si une fois le flash passsé je ne reboot pas tt de suite la carte mere d'accueil et que je replace tt de suite le chip bios sur le shuttle, je vois pas pourquoi la carte mere d'accueil pourrait avoir un soucis??
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:31:39
@kouz8 : comme je te l'ai dis en heorie c tres fesable, en emem temps je n'ai jamais testé ni connu quelque qui l'as fait sur une carte mere differente
mais arrete de te focaliser sur cette idée, car meme si t'arrive a changer le bios de l'epprom, ca ne marchera pas sur ta carte mere
@amdmanu : perso en fesant levier doucement avec un tournevis je n'ai jamais eu de pb
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:36:08
non mais attends je crois que tu me comprends pas earthquake,
1/ je telecharge le dernier bios du shuttle
2/ je demarre ma p4c800 avec son propre bios et charge le programme de flash du shuttle
3/ une fois le soft lancé et avant de confirmer le flash, j'echange le bios de la p4c800 par celui du shuttle
4/ je lance le flash
5/ le flash est terminé, j'eteins ma mobo
6/ je repositionne le bios du shuttle sur sa mobo d'origine
7/ youpi ca marche! fin j'espere ![]()
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:45:58
exact, jav pas compris ca ^^
donc oui en theorie c fesable, apres je peu pas te confirmer, moi je l'ai juste fait avec des carte mere similaires
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:55:38
je vais tester ca alors, me manquera plus qu'un proc en socket a pour tester ca apres la manip, ca va me stresser de devoir attendre un proc pour savoir si j'ai reussi ou pas ![]()
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:06:07
bonjour
N'importe quoi ! !!les jeunes ,déjà il faut que ton chip soit identique c'est à dire genre écrit sur le chip PM29F002T il faut l'équivalence surtout dans les voltages 5vlts..3vlts...et j'en passe , la contenance 128..256..512..kmo c 'est pas simple c 'est pas à la portée de tout le monde quand au hot sawp je dis 60% de chance le reste il faut une nouvelle puce .Si ta mobo marche bien laisses-là comme çà on reflashe si tu change de proc où à tout hasard la cg eh encore ?si tu as des problèmes voir ailleurs
je vais me faire chambré par les vendeurs de cartes mère
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:18:55
D'autant que tu n'as aucune certitude quant au fait que c'est le bios qui en cause dans ton problème...
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:24:22
batmer j'ai rien pigé a ce que tu me racontes, avec des virgules ce serait mieux peutetre, de plus je vois pas pourquoi on devrait flasher le bios a cause d'une carte graphique...
mon shuttle je l'ai recu defectueux (demarre mais ne boot pas) et apres plusieurs recherches sur des forums, etc... je me suis rendu compte que pas mal de shuttle nforce2 avaient le mem probleme que le mien a savoir ne boot pas et qu'en reflashant le bios tout s'arrangeait donc voila pourquoi le hotflash me tente
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:31:34
pas de garantie je l'ai acheté comme ca pour 40, au pire des cas je revends l'alim et je rentre presque dans mes comptes ![]()
Marsh Posté le 21-07-2006 à 10:09:11
salut tt le monde,
en fait je voulais savoir s'il etait possible de realiser un hotflash sur une mobo qui n'est pas celle d'origine du bios....
je m'explique, en gros je soupconne le bios de mon shuttle sn45g d'etre foireux et donc j'aimerais essayer de le flasher en utilisant une autre mobo comme support de demarrage, lancé le soft permettant le flash, et juste avant de realiser celui ci, echanger la puce du bios de la mobo contre celle du shuttle...
pensez vous que cela puisse fonctionner? je desespere de trouver un forumer pres de chez moi possedant le meme shuttle et ca me ferait chier de commander un bios a 15 sur le net pour s'apercevoir que finalement ce n'etait pas ca le probleme...
j'espere avoir reussi a me faire comprendre et remercie d'avance ts ceux qui repondront a ma question
