carte mere HS ou processeur HS?
carte mere HS ou processeur HS? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2003 à 11:39:45
voila j ai une carte mere ELITE K7S5A et processeur Athlon 1800+
je n ai branche que le processeur, 1 barette de ram, 1 carte video, 1 HD
rien ne demarre, j ai bien mis les jumpers. le ventilo processeur tourne bien. mais j ai meme pas de boot, pas de bips, rien a l ecran... ca tourne dans le vide.
il y a de fortes chance que le processeur soit mort ou la cm???
dernierement le processeur m a fait de la surchauffe (+70 degre genre 10 secondes), je pencherait sur sa mort...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 11:51:28
Ton Athlon n'est pas forcement mort. 70 degres n'est pas une temperature critique pour un AMD. Si je me souviens bien, il peut aller jusqu'a 90, mais la, ca doit pas etre tres stable.
Est-ce que tu as bien plugge ta carteg graphique? Je n'avais pas d'image a l'ecran a cause de ca, une fois.
Marsh Posté le 09-01-2003 à 11:54:38
en effet ce ne doit pas etre le processeur, vu que je viens juste de tester avec un autre athlon, meme probleme. tu demandes si j ai bien plugge? c est a dire enfonce? si c est ca, c est oui j ai bien enfonce la carte video, j ai meme teste avec 2 cartes videos differentes.
Marsh Posté le 09-01-2003 à 11:57:40
perso, j'ai monté un ordi le week-end dernier avec la même carte mère et j'ai galéré avec les branchements power/hdd/reset, c'est tellement mal foutu. J'ai réussis petit à petit, en trouvant d'abord celui de power on. Et c après que j'ai branché les leds du hdd et reset. N'oublies pas non plus le bouton marche/arrêt de ton alim, ça m'arrive souvent!
Courage.
Stephe.
Marsh Posté le 09-01-2003 à 12:01:24
Zut,
J'avais mal lu ton post. J'vois que ton ventilo tourne...
Désolé... Oublies se que j'ai dit!
Stephe.
Marsh Posté le 09-01-2003 à 12:05:28
Ca m'est deja arrivé , c était avec une DFI AD70-SC :kaola:  j'opterais plutot pour une mort de la carte mère... :sweat: , bonne chance kan meme  ;)
Marsh Posté le 09-01-2003 à 12:06:06
c'est quoi comme ventirad dessus, et qui te l'a vendu ?
Marsh Posté le 09-01-2003 à 12:21:17
tous les periph que j ai dessus la cm  marchent nikel. c est un ventilo taisol aqua 690. le ventilo demarre sans probleme. j ai bien sur teste avec autre ventilo. meme probleme.
Marsh Posté le 09-01-2003 à 12:36:25
peut etre une des tensions de ton alim ki merde.
Marsh Posté le 09-01-2003 à 12:40:30
l alim marche bien, c est une enermax 300w
Marsh Posté le 09-01-2003 à 12:41:33
enleves le proc, et demarre sans, pour voir si ta mobo bip...si pas de bip .... ncore plus de chances que c la cm
Voir profil matos pour avis - http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9#t2108082
Marsh Posté le 09-01-2003 à 13:42:07
j ai oté le processeur et elle ne bip pas... elle est pourtant bien alimenté vu que j ai branche un ventilo sur le sys fan qui lui demarre. donc la carte est morte alors?
Marsh Posté le 09-01-2003 à 15:00:40
ben si t'es sur que tu as branche correctement tous les switchs , y a des chances que oui...tel au sav , c c'ki a de mieux a faire ds c conditions
