I875P et ses 2 versions du ICH5
I875P et ses 2 versions du ICH5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:28:03
Avec les chipset i875P il y a qqchose que j'aimerais bien savoir.
apres avoir lu le topic officiel du i872P il est indiqué qu'il y a 2 puces ICH5 (La différence se situant au niveau de la gestion du S-ATA) :
- ICH5 standard (82801EB)
- ICH5R (82801ER)
"L´ICH5 propose en sus de deux canaux ATA100 deux canaux SATA 150 standards, alors que l´ICH5R permet en plus de monter un RAID0 (stripping) sur le Serial ATA."
Donc ca veut dire que l'ICH5 ne permet pas de faire du RAID avec le SATA ?
L'ICH5R permet de faire du stripping mais est ce que c'est utilisable en port sata standard ? (sans RAID)
L'ICH5R permet de faire du stripping mais est ce qu'il permet de faire du miroring ?
Je pose toputes ces questions car je n'ai jamais monté de volume RAID et j'aimerai bien me lancer la dedans pour tester
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:35:13
=> Oui
=> Oui
=> Pas encore
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:26:40
Oki, merci
c bien ce que je pensais
Ce qui m'as induit en erreur c'est que sur le site de Topachat ils indiquent P4C800 d'ASUS avec ICH5.
J'ai verifié chez ASUS et c'est ICH5R.
donc ca c'est la 1ere erreur de topachat.
Et aussi dans la fiche de Topachat ils mettent que le que SATA gere le RAID 0 et RAID 1 et raid 0+1 ...
donc ca c'est la 2eme erreur. (pas de RAID 1 ni RAID 0+1)
A mon avis ils font des copier coller sur leurs fiches descriptive pasqu'on trouve la 2eme erreur sur plusieurs autres de leurs carte-mère I875P
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:30:02
La P4C800 Deluxe, seule a être dispo en France, a l'ICH5
La P4C800, pas dispo en France, a l'ICH5R (d'après le site tw, jamais vu perso)
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:57:45
et les p4p800 (normales et deluxes) ont du ich5r toutes les deux.
pour la p4c800 non deluxe, apparemment y'a en dispos chez rueducommerce (oué, je sais ... :))
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:04:42
Ah effectivement ...
P4C800 deluxe :
http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
P4C800 :
Donc chez Topachat ya pas d'erreur sur le ICH5 mais ya erreur sur le RAID non ?
http://www.topachat.com/pages/prod [...] ref=in7115
CARACTERISTIQUES DE LA FONCTION SATA RAID ET ULTRA ATA133 RAID INCLUSE :
. Contrôleur Promise® PDC20378 RAID
. Support de l'UDMA 133/100/66/33
. RAID niveau 0 (stripping)
. RAID niveau 1 (mirroring)
. RAID niveau 0+1
A moins qu'ils parlent du RAID de l'IDE3 mais alors c'est tres mal tourné ... ca serait le RAID SATA faudrai indiquer UDMA 150/133/100/66 eu lieu de UDMA 133/100/66 non ?
Enfin bref c de la curiosité mais j'ai eu la reponse principale
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:17:56
bah la seule difference entre la P4C800 et la P4C800 deluxe c'est le firewire ?
Chipset Intel 875P
ICH5R
FSB 800 MHz
Dual-Channel DDR400
Hyper-Threading Technology
4 x Sockets DIMM DDR PC3200/PC2700/PC2100
2x Ultra DMA 100
2x Serial ATA, Raid 0
1x AGP 8X
5x PCI
jusqu'à 8 ports USB2
Gigabit LAN
Ciao
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:23:16
le firewire en moins, le controleur RAID additionnel en moins (même différences entre les deux p4p800).
par contre, et uniquement pour les p4c800, la non deluxe a un ich5r, le deluxe un ich5 (en plus des deux différences ci dessus). Les bios aussi sont différents, un bios pour chacune (alors que sur p4p800, deluxe ou non deluxe, il n'y a qu'un bios)
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:59:32
Bah c contradictoire ce que tu dit dWarFy81.
Dans ta premiere reponses tu dit que c ICH5R pour les 2 et dans ta 2eme reponse tu dit l'inverse ...
VOICI LES INDICATIONS DE RUE DU COMMERCE :
P4C800 Deluxe
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] 102|348539
Socket 478
Northbridge : i875P
FSB 800 MHz
Dual-Channel DDR400
Hyper-Threading
4x Sockets DIMM 184-pin
2 x Ultra DMA 10
1x AGP 8X
5x PCI
3COM Gigabit LAN
IEEE 1394
Stockage :
2 x UltraDMA 100
2 x Serial ATA
Controleur RAID :
2 x Serial ATA
RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, Multiple RAID
Conclusion :
Donc 2 SATA RAID + 2 SATA standard + 2 port IDE classique + IDE3 RAID
Donc si la fiche de rueducommerce est correcte la P4C800 a un ICH5R (a cause du SATA RAID)
P4C800
Socket 478
Northbridge : i875P
Southbridge : ???
FSB 800 MHz
Dual-Channel DDR400
4 x Sockets DIMM 184-pin
2x Ultra DMA 100
1x AGP 8X
5x PCI
Gigabit LAN
southbridge ICH5R
Stockage :
2 x Serial ATA, Raid 0 (Windows XP)
2 x Ultra DMA 100
Conclusion :
2 SATA RAID + 2 port IDE classique
Donc si la fiche de rueducommerce est correcte la P4C800 a un ICH5R aussi (a cause du SATA RAID)
VOICI LES INDICATIONS D'ASUS FRANCE :
Voici des informations qui semble indiquer aussi que les 2 cartes-mère sont en ICH5R :
- ASUS P4C800 Deluxe
http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm :
"4 Ports Serial ATA
Serial ATA est la nouvelle génération de spécification ATA qui offre des performances adaptées aux applications d'aujourd'hui et de demain. Avec un maximum de 150Mo/s de taux de transfert, le Serial ATA est plus rapide que l'actuel Parallel ATA, tout en conservant une compatibilité logicielle de 100% avec ce dernier."
"Multi-RAID for ATA133 & Serial ATA
La P4C800 Deluxe offre la solution RAID la plus complète. Un contrôleur SATA Promise offre les fonctions RAID 0, 1 et 10 avec Max. 2 ports UltraATA 133 et 2 ports SATA, autorisant l'utilisateur à construire une array RAID avec 2, 3 ou 4 des ports. La fonction unique Multi-RAID permet aux arrays RAID 0 et RAID 1 de cohabiter."
"ICH5R intégrant le SATA et le RAID 0
Intel est le premier constructeur de chipset à intégrer les fonctions Serial ATA (SATA) et RAID 0 dans un South Bridge. Le dernier ICH5R gère maintenant des transferts de donnée rapides de 150Mo/s (SATA) et le striping (RAID 0) pour améliorer vos performances informatiques. (Supporté sous WinXP uniquement)"
CONCLUSION :
ASUS ecrit noir sur blanc que la P4C800 à un ICH5R
ASUS parle aussi du SATA RAID sur sa P4C800 Deluxe, donc par deduction ICH5R aussi
J'ai tord quelque part ?
Chui super chiant là dessus paske j'ai trop envie de m'acheter 1 de ces cartes-mère
Marsh Posté le 11-06-2003 à 23:54:56
Sur la deluxe le SATA RAID se fait avec la puce promise ...
Marsh Posté le 12-06-2003 à 00:01:13
c'est pas contradictoire du tout, faut lire avec attention et de mettre des "r" où il faut. je répette :
-p4c800 : ich5r
-p4c800 dlx : ich5 + firewire + raid supplémentaire
-p4p800 : ich5r
-p4p800 dlx : ich5r + firewire + raid supplémentaire
Marsh Posté le 12-06-2003 à 00:03:11
de plus , m'est avis que le SATA raid 0+1 ... c'est de la mythologie, il faut avoir 4 disc pour faire 0+1, donc il faut 4 port SATA sur la meme puce pour qu'elle gere tout ca :)
Je dis ca sans regarder les specs des mobos , c'est juste a titre d'info , car pour le moment 2 canaux SATA ne prennent pas 4 discs  ;)
Marsh Posté le 12-06-2003 à 00:48:22
oups en effet j'ai mal lu
p4p800 et p4c800 ca se ressemble tant (les rimes c pas fait expres)
bah le Raid je connais plutot bien en theorie mais en pratique c otre chose ...
c pour ca que g envie de me lancer dedans.
mais chui toujours pas d'accord avec le P4C800 dlx en ICH5...
c bien ICH5R etant donné que c marqué SATA RAID... non ?
Effectivement il a un port ATA-IDE RAID en plus (IDE3) mais ca gere aussi le SATA RAID ...
hihihi, chui tetu des fois mais j'aimerais bien comprendre
(j'ai aussi envoyé un mail pour demander a ASUS mais je ne pense pas obtenir de reponse de la part de leur support anglais ...)
Marsh Posté le 12-06-2003 à 00:50:45
hihihihihihihihohohohohohho
P4C800 Deluxe
c marqué
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] e&langs=06
South Bridge:
2 x UltraDMA 100
2 x Serial ATA
Contrôleur RAID Promise 20378 (option):
1 x UltraDMA 133 supportant 2 disques durs
2 x Serial ATA
Marsh Posté le 12-06-2003 à 01:05:38
Ah ouais effectivement
donc si je comprend bien c un ICH5 classique (donc sans gestion du SATA RAID par ce southbridge).
Mais ca peux quand meme gerer le SATA RAID grace à un autre chipset dedié a ca (Promise 20378)
Et c grace a ce chipset promise 20378 qu'on peu gerer le RAID SATA en RAID 0, RAID 1, RAID 0+1
c ca ?
oui c ca, je pige mieux si c ca
Merci, chui long a comprendre des fois ...
et en plus tu c koi, c'etait marqué dans le topic officiel du i875P ... mais j'avais zappé ...
"Pour ce qui est de la connectique disque dur, ASUSTeK nous propose via l´ICH5 deux port ATA 100 et deux ports SATA 150. Le constructeur a rajouté une puce Promise PDC20378 permettant de gérer 2 ports SATA 150 supplémentaires ainsi qu´un port ATA 133 (un seul disque et en master) en RAID0/1 (Stripping / Mirroring)"
Merci beaucoup
