pb IDE primaire non détecté - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 09:41:18
personne pour m'aider
je désespere, je crois que je vais changer de config, et passer en INTEL!!!
petit UP, pour un peu d'aide
Marsh Posté le 08-11-2004 à 09:48:56
petite précision sur ma config
CM ASROCK K7S8X
XP 1800+
1 Go ram noname
DD 20 Go Quantum 5400
DD 120 Go Maxtor 7200
DD 160 Go maxtor 7200
CG Leadtek Gforce 2 mx 400
cette config a été montée depuis janvier et marchait convenablement depuis cette date, je suis dessus tous les jours !!
Marsh Posté le 08-11-2004 à 10:53:51
pb IDE primaire non détecté, je précise que ni le DD en maitre ou le lecteur de CD en esclave n'est détecté
petit UP pour votre aide
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:01:42
quand tu a rallumé ton PC et qu'il ne detectait pas ton DD, tu entendais ton DD tourné (leger souflement ou legere vibration du DD)?
ton plantage est peut etre lié au fait que ton DD et CD ont été deconnecté de ton PC, lié a l'alimentation
sinon ca peut etre un probleme de ta CM qui a un probleme de detection des ports ide
j'ai aussi une ASROCK K7S8X avec un DD 20Go seagate et j'ai constaté parfois que mon DD perdait son alimentation. redmarrage sans effet==>pas de detection du DD (par contre CD ok) et pour cause pas de vibration ni souffle du DD: le DD n'etait plus alimenté. je bouge un peu la prise d'alimentation dessus, paf il demarre. et puis d'un un bo jour, de facon aleatoire, paf a nouveau deconnexion du DD, plus d'alim dessus , freeze, et bis repetita.
moi visiblement mon probleme est lié a la prise d'alim qui se deconnecte du DD (prise alim abimé? ou prise du DD abimé?)
je sais pas trop
ce qui est sur c'est que les vibrations du DD finisse par provoquer la deconnexion de la prise d'alim.
tu as plusieurs DD et CD qui ont le meme probleme, verifie que tes prises d'alim soient bonnes, avec pas trop de jeux, etc... essaye meme de commencer par changer l'alim peut etre. une rupture d'alim sur les cablage alimentant les peripheriques peuvent etre la cause==> alim deffectueuse?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:09:00
doublon
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:28:45
disons que j'ai tout démonté, et tout remonté
les DD et autres tournent, petits leds sur DD clignotte, mais rien lors de la détection au lancement de l'ordi
est il possible qu'une ide soit grillée?
les ide sont elles gérées indépendamment, ou c'est la même pouce qui gere tout ca?
l'alim est en pleine forme (lol)
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:32:26
Pour savoir si ton IDE est grillé, inverse les 2 nappes pour voir ce qui est détecté ensuite
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:36:39
les 2 nappes ont été inversées, mais rien n'y fait
il ne détecte uniquement les éléments brandchés sur l'ide 2
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:38:29
Ben alors l'ide 1 est surement grillé...
J'ai la flemme de tout lire, mais t'as regardé dans le bios que l'ide 1 ne soit pas désactivé ?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:42:50
lol
alors regarde bien tes DD et leur jumper a l'arriere
tu as CS, MA, et SL (voir parfois SM single/master)
soit tout tes DD sont en CS ==> cable select et c'est le systeme qui determine en fonction de leur position sur la nappe lequel est MAster et lequel est slave
soit il faut bien definir lequel est en MA et lequel est en SL en bougeant les jumpers
si tu a un DD en Cs et l'autre en MA ou SL ou SM, ben c'est pas bon
voila. test sinon qu'avec un seul DD l'un apres l'autre
test ta nappe qui est peut etre foireuse
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:43:02
rien n'est désactivé dans le bios
a quoi on voit qu'il est grillé, trace de brulé, noir, ???
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:02:35
bon, alors un changement de CM s'impose
elle est encore sous garantie vaut elle le cout de la faire réparer, ou de la changer pour évoluer?
je comptais le faire, mais pas tout de suite.......
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:56:31
comment tu fais pour monter 3DD sur une asrock
t'as testé de booter avec chacun des 3 DD 1 par 1? aucun n'est detecté?
si t'as un DD defectueux (genre le quantum qui a laché) ca a pu te griller ta CM (ton IDE1 en fait)
Marsh Posté le 08-11-2004 à 13:00:39
| zed69 a écrit : comment tu fais pour monter 3DD sur une asrock   |
Ben y'a 2 canaux IDE...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 13:06:37
| crane a écrit : Ben y'a 2 canaux IDE...   |
oui IDE1 et IDE2
alors desolé mais je pensais que ide2 etait reservé aux lecteurs..  comme quoi
jamais essayé de branché un lecteur + un DD sur l'ide2 en fait, je pensais betement que ca marcherait pas
ceci dis j'en ai jamais eu besoin vu qu'avec ma CM je peux brancher une multitude de DD (4 IDE)
Marsh Posté le 08-11-2004 à 13:10:37
oui, sur l'ide1 il y avait mon 20go en boot (maitre), et mon 120go en slave
et sur l'ide 2, le lecteur cd en maitre et le 160go en slave
voili, et mon 20go quantum n'a pa laché!!!
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:23:48
Humm tu n'aurais tout simplement pas un p'ti pb de compatibitlité entre ton lecteur CD et ton nouveau DD !!
Il est de toute façon fort déconseillé de mettre un DD et un lecteur sur le même port IDE, car le disque dur devra se mettre à la vitesse du CDROM.
Test à réaliser :
Ne brancher que le dd sur IDE2 : status ?
Ne brancher que le cd sur IDE2 : status ?
bon courage ...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:25:01
| sinquem a écrit : Humm tu n'aurais tout simplement pas un p'ti pb de compatibitlité entre ton lecteur CD et ton nouveau DD !!   |
Ca c'est des conneries. Le taux de transfert du DD ne change pas si un CD est branché sur la meme nappe. Fait un test pour le vérifier
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:31:15
A oui ba fais le test ...
recopie un CD sur le disque dur du même port et tu verrras les perfs !!
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:32:46
Ca ca n'a rien à voir avec le fait que le CD ralenti le DD, c'est le fait que les données passent dans les 2 sens sur le meme controleur ide. Si tu utilise le DD seulement il sera aussi rapide que si il n'y avait pas de cd sur la nappe
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:35:26
vi j'ai jamais dit le contraire ;-) sinon pourquoi aurais-je précisé une copie sur le disque du même canal IDE que le CD ;-)
menfin on est pas là pour ça ...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 16:37:49
ca ne réponds pas vraiment a mon probleme
puisque cette config a marchée pendant deux jours ainsi
ide1 = 2 dd
ide2 = cd en maitre et dd en slave
et je n'ai ressenti aucune perte de vitesse de transmission entre l'IDE 1 et l'IDE 2
Marsh Posté le 09-11-2004 à 08:29:18
oui mais sur ton ide1 comment sont tes DD:
il faut 1 en MA et l'autre en SL, ou les 2 en CS
d'autre par quand tu vas dans le bios (au boot tu press del) tu a une option pour dire si tu veux utiliser les 2 ide: Both, primary, secondary faut bien mettre both (les 2)
sinon tjrs dans le bios fait une auto detection de tes DD
regarde ton manuel sur le bios pour trouver ces options
Marsh Posté le 09-11-2004 à 14:41:59
il y a bien la notion de maitre / esclave entre le DD et le lecteur CD, ou entre les 2 DD
dans le bios, BOTH est bien renseigné
je viens de monter mon ancienne MSI K7T266 PRO 2 RU, et ca tourne sans probleme
je la renvoie ce jour en SAV
je vous tiens au jus du suivi de ce mystère
@+ et merci a tous
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:26:37
donc renvoyée le 09/11 a 18h à HERSYS.com
recue par leur service le 12/11
et réexpédiée en échange standard le 15/11
recue ce jour 17/11
vraiment un site a recommander, un super SAV
maintenant, reste plus qu'a la brancher (ce soir), et voir si tout marche nickel comme avant !!!
je vous tien au jus
et encore merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-11-2004 à 08:59:32
hello
j'ai acquis un nouveau disque maxtor en 160 go
je l'ai branché sur l'ide secondaire en attendant de refaite l'install d'xp sur ce nouveau disque.
tout marchait bien, jusq'au moment ou mon ordi a planté, sans que je ne sache pour quelle raison, je faisais juste du surf sur le net!! hormis une gravure d'un CD, mais il était en cours de finalisation
écran figé, j'ai donc arrêté l'ordi en restant appuyé sur le bouton ON, et au redémmarage, pas de détection de disque dur ou du lecteur de CD sur l'IDE primaire
existe t il un virus qui agirait ainsi? je ne sais quoi faire, hotmis peut être changer de carte mere, mais comme c'est pas dans les investissements immédiats, j'aimerai une aide de votre part
j'ai donc tout démonté, et revu les cablages pour faire l'install sur l'IDE secondaire, et faire un scan antivirus, mais bon, ce qui m'étonne, c'est que Norton était a jour et mon fire wall aussi
stef
