idenfication d'une carte mere???? hellpppp --> foto :) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2004 à 18:44:18
Ca doit être une (trè) vieille cm pour avoir encore des ports isa
Même mon 166 n'en a pas
Marsh Posté le 04-06-2004 à 18:47:22
c une veille cm ...mais les ports isa n'ont pas disparu ya si longtemps, ma BE6 en a encore 2
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:13:56
benji123 a écrit : chuis en plein nettoyage..et je suis tombé sur une cm (apperemment) car ya 3 emplacement sd, 3 pci, 2 isa, un un slot... |
Y a rien pour le clavier ni la souris
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:18:55
Je vois que la carte possede un chipset BX deja c pour intel et vu le slot a tous les coup c'est pour du p2 vu le slot1
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:19:47
Chipset BX et Slot 1 apparamment -> P!!! Katmeï, Celeron PII, et PII je pense ?
[EDIT : Grilled
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:20:09
lord sauron a écrit : Je vois que la carte possede un chipset BX |
Non c'est un chipset SIS. En haut c'est pas un BX440.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:23:12
En tout cas c assez vieux vu les isa
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:42:35
c pas la prise clavier mais la vieille ta soit disant prise midi`?? parce kel se ressemblent!!!
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:43:54
vé c la vieille prise des claviers! et c un P2 je pense vu le slot ki est comme ca! ou meme P3 ki sais..... mais c tres peut probable pr un P3
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:57:15
pour Pentium2 seulement.
la sortie c'est la prise Din pour clavier. comme il s'agit d'un CM au format AT (bien qu'il y a une sortie pour alim AT et ATX ensemble),les port Com,LTP, usb sont sur des braquets supplementaires..
Marsh Posté le 04-06-2004 à 21:13:23
ces cartes meres ne possedaient pas beaucoup de connecteurs, souvent avec l'AT la souris et tout etaient sur des brackets/equerres et on connecte les prises sur des pin' speciaux un peu comme les equerres usb d'aujourdui.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 21:14:09
Marsh Posté le 04-06-2004 à 21:14:19
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:24:46
Apprement, c'est une PCCHIPS M747:
Voici les caractéristiques (In English) :
M747
SPECIFICATION
The advanced features of the PC100 BX PRO mainboard include :
Supports Pentium II 233~450MHz / Celeron 266~333MHz CPUs at Slot 1 for AT Form Factor
Provides 3 DIMMs for SDRAM memory modules(PC100 SDRAM spec. needed if using 100MHZ clock speed), memory expandable up to 384MB
Built-in high performance 64 bit 3D AGP Graphics Accelerator with 4MB / 8MB frame buffer
Supports Advanced Configuration Power Interface (ACPI) and Legacy PMU and the Ultra DMA/33, fully compliant to PC97 and PC98
Provides ATX Form card for 2x USB, PS2 mouse and fast IR Interface
Provides both AT/ATX power connector, and supports various features of ATX power, such as Suspend / Shutdown, Modem Ring On, and Alarm Wake Up
Onboard 3D Sound Pro meet PC98' SPEC and supports HRTF Positional Audio, Direct Sound 3D, Provide drivers for 3D Games that use Aureal software interface, Software Wave-table Synthesizer
PC-cillin (oem) included which provides entire virus free environment for your computer
Le lien pour le manuel...
http://www.pcchipsusa.com/Manual/M747/M747.pdf
Pour le bios, c'est plus compliqué parcequ'il y avait une version avec 4Mo de mémoire vidéo intégrée et une de 8Mo.
De plus, apparement, il y avait 3 version de bios pour la 8Mo (1.5, 3 et 5)
Enfin, voici le lien si l'envie te prenait de remettre en service cette carte (et si je ne suis pas gouré ):
http://www.pcchipsusa.com/support- [...] d-bios.asp
Voilà...
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:27:45
PCCHIPS... C'est pas réputé pour être de la merde ça ?
. Je dis ça sans connaitre car j'avais fais des recherches sur la marque de mon ancienne CM pour P!!! slot 1 -> A-TREND
). Et apparamment CT une sous-marque de PCCHIPS, elle même mal côté...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 02:40:53
+ 1 pour la PC chips M747,
J'en ai eu une, et je confirme que c'est de la daube.
Elle a tourné 1 an avec un celeron 300A sans trop sourciller.
Le jour ou j'ai cloacké le celeron ( et il ne depassait pas les 450Mhz), malgré un bon refroidissement du boitier, la CM a brulé (oui des vraies flammes, putain de condos).
Par la suite , j'ai changé la daube par une abit BH6, et le celeron a tourné à 500Mhz pendant 3 ans sans aucuns soucis.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 18:40:07
mais le prob, c kil ya kune sortie :s
une prise midi ...c bizarre
je vais vous faire une tof
voila
Message édité par benji123 le 04-06-2004 à 18:49:57
