Identifier A7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:04:32
rev 1.04 => ce n'est pas une E Deluxe.
un seul port lan => A7N8X tout court.
Je suppose qu'il n'y a pas de port Sata non plus (s'il y en a, alors je me poserais des questions)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:49:38
Ok merci mais il y a un autre problem: quand je sauvegarde mon bios d'origine il fait 512Ko et ceux que je télécharges sur le site officiel font 256 Ko et je dois metre a jour pour cause de pb memoire
je le fait ou pas ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:40:10
peut-être que bios agent pourrait t'aider ? a voir sur :
http://www.unicore.com/biosagent/index.html
t'es sur qu'il y a rien de marqué sur ta carte mère ?
bye
Marsh Posté le 15-04-2004 à 09:05:21
Attention si ton PC est une marque type HP, la revision de la carte est bien différente!!!!!
Donc si c'est le cas ne Flashe surtout pas ton bios..
Marsh Posté le 15-04-2004 à 10:09:14
clair que si tu sauvegarde ton bios il fait 512ko, ne flash pas avec un de 256ko car c'est pas le bon.... de toute façon logiquement tu ne pourras pas....
512ko c'est surement une A7N8X deluxe, surtout avec cette rev (1.04), pour flasher ton bios utilise "asusupdate", lui te trouveras tout seul le bon bios....
Marsh Posté le 16-04-2004 à 00:12:04
Slt,
en effet, bios 512Ko = A7N8X Deluxe.
Ne flash pas avec un 256KO.
Te premunir du bug NF2 avec un savior serait souhaitable avec cette CM.
CGP en cours sur HFR.
=>http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc
Marsh Posté le 16-04-2004 à 17:35:04
Citation : bios 512Ko = A7N8X Deluxe |
Le probleme c'est que je n'ais pas de deuxième port LAN pas de port SATA sur la CM (et je crois pas de sond 5.1)
Citation : pour flasher ton bios utilise "asusupdate", lui te trouveras tout seul le bon bios.... |
ASUSUpdate ne trouve pas de BIOS à télécharger tous seul et je n'ose pas le faire télécharger et flascher tout seul (je préfére flascher manuellement) de plus la version de revision de la CM et du BIOS change celon la version d'ASUSUpdate et même de l'autorun du CD d'installation (qui n'a pas de BIOS de sauvegarde)
le type de CM (A7N8X Deluxe, A7N8X-E Deluxe, A7N8X) est-il marqué sur la CM entre des port PCI ?
Peut-on flascher sa CM A7N8X avec un bios A7N8X Deluxe quel peut en etre l'intéré ? c'est possible ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:24:07
swhanda a écrit : Slt, |
j'ai une rev. 1.04 et j'ai jamais eu le bug du nforce 2
meme apres une bonne 20ene de clear cmos
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:03:01
Peut-on avoir une A7N8X Deluxe "allégée" en effet:
-Je dispose de ports IEEE 1394 mais pas de deuxième ports LAN
-mon BIOS fait 512Ko (comme pour une Deluxe) mais je n'ai pas de ports SATA
J'ésite donc entre trois models pour ma carte A7N8X, A7N8X Deluxe et A7N8X-E Deluxe c'est lequel ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:12:27
Peut etre est-ce la fameuse A7N8X-LA
Je ne connais pas cette carte mais certains l'ont sur le forum... peut etre en les contactant ils pourront te renseigner... je regarde si je retrouve un lien... g posté hier sur un de ces topics
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:13:57
Voila l'auteur de ce post la :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Essaie de lui demander si il a les mêmes options que toi
Marsh Posté le 18-04-2004 à 21:14:37
en fait le pb c'est que j'ai acheté deux barettes de memoire: 512Mo DDR PC3200 Corsair
et mon PC ne fonctionne qu'avec une seulle des deux barettes et quelque soit la position de celles-ci (dual ou pas), plantage aléatoire sous win:
confli IRC, VXD manquante et même memoire manquante (64 Mo reconue), j'en passe et des meilleurs
Je pense qu'une mise à jours du BIOS peut résoudre ce pb mais je ne parvient pas à identifier ma CM (voir ci-dessu)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 01:37:30
essaye avec le soft Aida32,il poura t'etre te donné + d'info
Marsh Posté le 19-04-2004 à 01:44:18
ReplyMarsh Posté le 20-04-2004 à 16:20:38
Bon plusieurs logiciels me disent que la carte est une A7N8X "normale" bien qu'ils indiquent souvent que le BIOS ait un taille de 512Ko alor je test un flash et je vous tient au couran du résultat.
(je devris peut-etre alumer un cierge !)
Marsh Posté le 15-05-2004 à 21:09:33
Je m'incruste sur ce sujet pour poser une question.
J'ai une A7N8X-LA (je suis l'auteur du post qui est donné en lien par Dolan) et je voudrais savoir si il était possible de flasher le bios?
Parceque j'en ai relativement marre d'avoir de la Infineon PC3200 cas 2.5 fonctionner en PC 2700 en CAS 4 (d'après nvidia system utility), et j'aimerais bien o/c un peu.
D'ailleurs à ce propos, comme visiblement ma carte mère ne supporte pas le FSB 400, est il possible que les quelques reboot intempestif sous windows dont j'ai été victime vienne de la RAM.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:18:18
normalement tu dois pouvoir, vas voirs sur le site d'ASUS pour télécharger le BIOS et le programme de flashage corespondant a ta carte mere
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:21:40
Ha j'oubliais, pour le flashe du BIOS de ma CM sa marche pas !
J'ais eu beau essayer avec plusieurs version de bios sa veut pas flasher ! le processuce d'ecriture du bios se "gele" et n'ecit rien
Marsh Posté le 30-07-2004 à 04:51:25
Bon me revoila apres une periode d'absence prolongée due à mes révisons qui mon permisent d'avoir le bac AVEC MENTION.
Pour uluhkay:
-Les reboot peuvent venir de la RAM comme d'un conflic entre pilotes ou de tout et de rien
-Ensuite regarde dans la doc de ta CM pour voir quelle est la frequence max de ta memmoire en fonction de ton FSB et de ton ratio dans de BIOS
-Tu a des 3200 pour les faires fonctioner en 2700: tu doit donc facilement o/c et améliorer tes timing
Pour moi:
J'ais testé toutes les méthodes sous Win, sous DOS ou dans le BIOS (Alt+F2 au boot) avec tout les BIOS pour toutes le versions d'A7N8X et ça veut pas flasher:
ça plante sans écrire, ça veut pas ou ça trouve pas le fichier ...
on dirais que mon BIOS est "vérouillé en écriture" comme les disquettes.
Comment puis-je flasher mon BIOS ?
Comment enlever cette sorte de protection contre l'écriture?
Une idée ?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 02:00:09
Mention assé bien pour un bac Sciences et Techniques de Laboratoire option Chimie de Laboratoire et de Procédés Indistriéls (STL CLPI)
Marsh Posté le 22-08-2004 à 01:43:36
OK c'est bon ma CM est une édition spétiale pour un assembleur (targa) tout les bios que je peut trouver sont donc incompatibles avec ma CM. J'ais donc acheté une nouvelle CM A7N8X deluxe et officielle celle la !
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 01:19:51
ca fait quelques personnes que je vois galérer avec les bios d' A7N8X spéciale "Targa" . Il est vrai qu'aucun programme de flash habituel style asus update ne fonctionne et que les bios fournis par asus ne sont pas reconnus.
C'est pourquoi il ne faut flasher qu'avec les bios fournis par le support du site de Targa. C'est nécessaire pour faire jouer la garantie si le flash se passe mal
www.targa.de (+complet)
www.targa.co.uk
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:50:38
c'est super merci comme ca je peut utiliser corectment me "veille" CM pour me faire un serveur de fichier
merci encore
Marsh Posté le 14-04-2004 à 18:26:59
Je n'ais pas trouvé de solution dans le topic officiel alors je vous pose ma question:
Comment identifier le type de carte A7N8X ?
j'ais acheté un PC déja assemblé avec une carte mére A7N8X mais je ne sais pas la quel model c'est entre: A7N8X Deluxe, A7N8X-E Deluxe, A7N8X,
PS: j'ais cherché dans la doc mais j'ais rien trouvé
Indication:
j'ais trouvé rev1.04 sur la carte mere
South Bridge: NVIDIAR nForce2 MCP-T
Je n'ais qu'un seul port LAN
J'ais des ports IEEE 1394: un en facade et deux derrière sur une baie PCI mais pas dans le port PCI (y en à pas) au dessus de la carte graphique (bracket ?)
Re-PS: il faudrais metre un paragraphe sur comment identifier son A7N8X dans le topic
