Est-ce que quelqu'un peut identifier ces barettes de mémoire? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2005 à 03:14:09
en gros :
les trois du haut sont des ram au format simm
format précédant le dimm SD-RAM
4.25" 72 pins
bus de données 32 bits
soit de l'EDO, soit de la FPM
est sorti sur les 486 puis sur pentiupm (nécécitait l'usage de deux barettes pour fonctionner sur pentium à cause du bus de données en 64 bits)
celle du bas est encore un format antérieur utilisé sur 386... simm 30 pins
collection ou poubelle
Marsh Posté le 03-02-2005 à 05:42:11
Ben ... si t'avais pas dit que ça venait d'un vieux pc destiné à la benne, ça aurait pu ressembler à une flash et des barettes de routeur Cisco ...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:07:43
ben effectivement, certains routeurs cisco utilisent toujours ce genre de simm en 32 bits
mais ça n'en reste pas moins des simm
Marsh Posté le 03-02-2005 à 16:08:14
il y bien longtemps, dans une galaxie lointaine, TRES LOINTAINE... ==ram wars==
Marsh Posté le 02-02-2005 à 23:37:36
J'ai démonté ça sur de vieux PC destinés à la benne. Je dois être trop jeune pour connaitre
Mon feed-back
