Important ! la 7VRX supporterait un 1/5 pour le PCI (bus 166Mhz mini)
Important ! la 7VRX supporterait un 1/5 pour le PCI (bus 166Mhz mini) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2002 à 22:30:25
Je commence,
  • j'ai la rev. 2.0 et il ne me semble pas avoir vu de sonde externe à l'intérieur le socket A, dans l'athlon XP la température est-elle lue par la sonde interne au die ? et comment ca se passe sinon avec un Tbird ??
  • Je n'ai qu'un doubleur machin USB à brancher, c'est celui pour le port USB 2.0 ??
  • J'ai vu dans le bios que l'on pouvait augmenter le Vcore par incrément de 5, 7.5 et 10%, on ne peut pas le baisser par contre  :??:
Voilà sinon cette carte est vraiment très stable et en plus performante, je la conseille pour 100? en plus c'est correct.
Message édité par pc2000 le 26-09-2002 à 20:04:12
Marsh Posté le 20-09-2002 à 09:38:13
salut, g la même carte que toi et effectivement, c une très bonne carte, pas suffisamment reconnue car les topics sont peux nbreux à son sujet.
pour l'USB2, le cablage est identique à l'USB1, donc tu branches ton braquet sur celui que tu veux.  :D
pour la sonde, g même pas regaré avant de monter mon Tbird; c vrai que la T° retournée est bizarre par rapport à mon ancienne CM, mais je ne m'inquiète pas car g un AX-7 avec Artic Silver3, donc avant de le cramer... et je ne vois pas comment mal monter mon ventirad ;)
pour baisser le vcore, g l'impression que tu ne peux pas  :(  je faisais ça avant avec ma KT7A, mais là je ne me suis pas encore occupé du pb, peut être avec des bios modifiés que l'on trouve sur le net ??  :??:
conseil : mettre le bios F6 pour ue meilleur stabilité et paramêtres de mémoire sur 2.5-3-3-6-1, ça roule avec de la Samsung 2700  :D
Marsh Posté le 20-09-2002 à 12:23:34
comment tu fait pour règler les différent ras sur la 7vrx ou 7vrxp ??
Marsh Posté le 21-09-2002 à 12:39:48
Oui comment tu règles les trucs après le CAS 2.5 ?? (j'ai aussi de la DDR samsung 2700  :ange:
Mais boot pas @CAS 2 @333 et instable à 2.6V pas essayé +
Moi à un FSB de 145Mhz je mets les perfs "ultra" et cas 2.5 avec 1T machin ...
Pour le bios j'ai le F9 Modded et c'est très stable :)
Sinon merci pour les USB 2.0 je mettrais ca après :)
Et personne d'autres n'a vu s'il y avait une sonde externe sur les GA-7CRX rev. 2.0  :??:
Message édité par pc2000 le 21-09-2002 à 12:40:50
Marsh Posté le 21-09-2002 à 12:44:33
J'ai trouvé réponse à ma question sur un forum ricain, "Rev 1.1 has a thermistor in the CPU socket and Rev 2.0 used the on-die thermal diode per AMD spec so rev 2.0 is more accurate. I have both so I know. Rev 1.1 temp. would be roughly 7-10 degrees higher."
Mais si on a un Tbird ca se passe comment vu qu'il n'y a pas de sonde interne sur ces processeurs  :??:
Marsh Posté le 23-09-2002 à 09:28:15
pour régler les différents timmings mémoire, il faut désactiver le réglage "by speed" au dessus des RAS; je suis au bureau donc je n'ai plus le terme exacte en tête    :( :sarcastic:
cela te permet de modifier ensuite tes timmings.  :sol:
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:32:23
salut j'avais deja posté sur ce forum pour mon pb et javais pas eu de reponse  :( avec cette carte mere, je resume le pb:
si je fais pas un reset cmos a chaque demarrage, bah ca boot pas(lecran reste en veille et aucun bip bien que les ventilateurs tournent), alors en gros je peux jamai rien changer dans le bios et c chiant  :( .alors ca vient de ma ram no name,de la cm, ou c autre chose :??: bien sur g boote en enlevant toutes les cartes et peripheriques ide
PS: g mis le dernier bios f10 ca change rien.
merci  :)
Message édité par cymp le 23-09-2002 à 10:33:18
Marsh Posté le 23-09-2002 à 13:48:32
Marsh Posté le 24-09-2002 à 08:56:19
tu n'as pas mis un timming trop agrssif de la mémoire ??
reste sur normal ( ni Fast ni Ultra )
dans le bios, dans le menu de controle des T° et voltages, pour le FSB indique 133 au lieu de Hw. vérifie bien que le dip switch est sur auto
au menu d'acceuil du bios , pressez CTRL+F1 pour accéder à plus de réglages dans "advance Chipset".
Marsh Posté le 24-09-2002 à 09:15:53
c quoi le dip switch?
Marsh Posté le 24-09-2002 à 10:43:01
c le petit module bleu à coté du CPU sur ta carte mère; en jouant avec les curseurs tu règle le coeff multiplicateur
Marsh Posté le 24-09-2002 à 10:44:13
pour la mémoire, ne pas mettre en CAS2, seul le CAS2,5 passe avec de la PC2700
Marsh Posté le 24-09-2002 à 13:34:02
merci je vais essayer en rentrant chez moi
tu crois ke mon pb vient de la ram(qui est effectivement une 2700 no name).
Marsh Posté le 24-09-2002 à 16:35:36
le mieux c d'utiliser Memtest 3.0 ; il te crée une disquette sur laquelle tu boot, ainsi tu n'as pas à relancer windows avec des risques de plantage=>scan=>modif base de registre=>encore plus d'erreurs.... :fou:
cela te permet de faire des modofs dans le bios, tu relances et tu vois tout de suite si ta barette tiens le coup avec les timmings  :D  ; en général si les timmings sont trop agressifs, les messages d'erreurs vont défiler...  ;)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 23:10:16
Des nouvelles petites questions techniques que j'ai préparé  :D
  • Est ce que la GA-7VRX supportera les futurs XP 2600-2800+ (bus 333Mhz normalement non supporté officillement juste au niveau de la RAM) ??
  • Comment booter avec des périphériques USB (si c'est possible, par exemple : avoir la souris ou clavier étant branché en USB sous DOS ou dans le bios ..)
Y a moyen d avoir un ratio AGP, PCI avec cette carte pour OC le FSB, QQ a essayé de monter haut > 166Mhz de FSB ?
Moi peut pas XP L1 blocked  :(
Message édité par pc2000 le 25-09-2002 à 23:15:36
Marsh Posté le 25-09-2002 à 23:19:04
7vrx_f6.zip F6  (Aug. 26, 2002)
1. Recognize correctly AthlonXP 2400+, 2600+ CPU.
2. Solve the Slave Hard disk can not be detected when cold BOOT.
3. Solve USB mouse is not working when resumed from STR in WinMe.
Comment es ce possible que ces proc fontionnent alors que le FSB maxi est officiellement de 133Mhz  :heink:
UPDATE : j ai trouvé des infos interessantes sur ce topic (en anglais de 20 pages  :cry: ), si qq pouvait le lire rapidemment et résumer svp  :) http://www.amdforums.com/showthrea [...] genumber=1 )
En gros il existe une "modif" hardware qui permettrait d'avoir
CPU----AGP---PCI---2---1
133.3 / 66.6 / 33.3 / x / x
100.0 / 66.6 / 33.3 / x / o
166.6 / 66.6 / 33.3 / o / x
200.0 / 66.6 / 33.3 / o / o
on:x off: o
 :ouch:
Message édité par pc2000 le 25-09-2002 à 23:22:38
Marsh Posté le 25-09-2002 à 23:25:00
on:x off: o
 :ouch:
sur la 7vaxp le switch est present :D
Marsh Posté le 25-09-2002 à 23:26:25
Moi je viens de découvrir ca près du slot PCI 3 de ma carte mère 7VRX rev 2.0  :ouch:
http://www.silda.ro/forums/7vrx-p/clk_sw.jpg
Marsh Posté le 25-09-2002 à 23:59:16
ouai oui je sais, c pareil sur la 7vaxp
Marsh Posté le 26-09-2002 à 10:53:46
ton lien pour la photo ne marche pas, peux nous dire de quoi il s'agit.
dur ma 7VRX rév 2.0, en la montant, j'avis remarqué le tableau à coté des port USB indiquant le réglage des ratio  :)  mais je n'avais rien vu sur la carte    :(
aurais-je mal régardé ?? dans la FAQ sur le site de gigabyte, ils disent que le ratio passe automatiquement à 1/5 si le FSB passe à 166  :??:  qqn connait-il la vérité  :??:  :??:
Marsh Posté le 26-09-2002 à 10:56:14
ça y est ton lien remarche... effectivement il y aurait de quoi modifier ... si le dipswitch était là  :(
mais peut être que le pcb sert pour une autre carte ???
Marsh Posté le 26-09-2002 à 12:45:36
Je sais pas, dans ce cas pourquoi le laissez  :??:
Sinon pour mieux comprendre y a ce topic  ( http://www.amdforums.com/showthrea [...] ost1201004 ) qui est pleins d'info mais très long à lire  :ouch:
Marsh Posté le 26-09-2002 à 14:58:47
Voilà une photo plus précise de cet emplacement bizarre
http://www.socketa.com/reviews/chipsets/via/kt400/7vaxpmhzs.jpg
Marsh Posté le 26-09-2002 à 15:08:35
Marsh Posté le 26-09-2002 à 15:21:19
ok mais cela ne nous dit toujours pas s'il y a un ratio 1/5  :??:
cela serait bien qu'un nouveau bios permette de bricoler tout cela  :D
Marsh Posté le 26-09-2002 à 15:24:43
en potassant tout l'article, on peut voir un screenshot qui prouve que le ratio reste à 1/4 même au delà de 166mhz de FSB  :(    (page 5 )
Marsh Posté le 26-09-2002 à 15:48:05
Ca dépand peut être de la révision de la carte aussi, j'avais entendu dire qu'avec la 1.0 on n'avait pas accès au ratio 1/4 mais avec les 1.1 et 2.0 oui  :pt1cable:
Marsh Posté le 26-09-2002 à 16:24:36
g une révision 2.0  :love:
il faudra que je fasse des essais   :D
sinon avec de la ddr 2700 samsung rév D, en augmentant le voltage, vous arrivez à la faire tourner à 333Mhz avec un CAS2 ???  :bounce:
Marsh Posté le 26-09-2002 à 16:26:39
(J'ai la même DDR que toi en 256MO)
Perso, à 2.5V pas de boot (y a marqué un truc bizarre comme quoi je dois changer un truc dans le bios).
A 2.6V ca boot ca va jusqu'à windows, ca doit tenir 10min et reboot  :D
J'ai pas essayé + j'ai laissé à 333 @CAS2.5 et perf ultra, sinon oui si tu pouvais déjà essayé à un bus de 166Mhz (sans bouger aucun voltage et nous dire si c'est stable ca serait cool merci  ;)
Message édité par pc2000 le 26-09-2002 à 16:27:26
Marsh Posté le 26-09-2002 à 16:29:27
tu passes en Ultra  :eek2:
moi je dois rester en normal pour booter  :(  :sweat:
il faut que j'essaye ce soir en modifiant les voltages... :heink:
Marsh Posté le 26-09-2002 à 16:30:56
je pense que si tu fais la modif hardware tu pourras beneficie du diviseur 1/5 voir 1/6
sur ma 7vaxp j'ai le dip switch, et a 166 de fsb j'ai le pci a 33
po encore essaye le fsb 200
Marsh Posté le 26-09-2002 à 16:31:31
Ouais c'est assez étrange parce qu'en plus je suis à un FSB de 145Mhz (1800+@1667Mhz) et tous les voltages (AGP, DDR, Vcore) sont d'origines (encore heureux le CPU est refroidi par un S2 en 7V  :lol: )
Marsh Posté le 26-09-2002 à 16:34:10
T'as le dip switch  :ouch:   :heink:
T'as quel révision ?? 5.0  :??:   :D
Normalement y a pas plus de dip swith (pour modif la fréquence du bus de 100 à 200Mhz) sur une GA-7VRX que sur une GA-7VRXP !
Message édité par pc2000 le 26-09-2002 à 16:34:45
Marsh Posté le 26-09-2002 à 16:34:45
ôù l'as-tu achetée ta CM ?? car g une rév2.0 et de mémoire il n'y avait pas de DIPSwitch ; à vérifier ce soir dès que je rentre
Marsh Posté le 26-09-2002 à 16:38:30
De la news  :) :
Voilà ce que dit le support technique de Gigabyte en réponse à une question posée par un utillisateur :
"Dear Sir,
Sorry for the delay.
We are sorry that FAQ is not state clearly.
The PCI frequency would be auto divided by 5 when CPU actually run FSB 166 and others that not overclocking.
That's mean when you put FSB 166 CPU or higher spec. CPU, the M/B would auto detect it and then auto divide.
Sorry for confusion.
And thank you to email us, we will correct the FAQs asap.
Thanks again
This implies that there is a hardware jumper or whatever that tells the board that it is a 166 mhz CPU."
Marsh Posté le 26-09-2002 à 16:46:20
cela reste contrdictoire avec les résultats retournés par les logiciels de test  :??:
Marsh Posté le 26-09-2002 à 16:52:44
les gars du calme  :D
j'ai une 7VAXP po une 7VRXP
moi j'ai le dip switch SW1 a  2  positions  (4 possibilite) qui permet de positionner comme suit :
sur la 7VRXP le dip switch a une position donc (2 possibilite) :
mais en faisant une modif hardware vous pouvez avoir les 4 positions
Marsh Posté le 26-09-2002 à 17:25:57
ok autant pour moi g lu trop vite  ...
par contre c pas gentil de nous donner de faux espoir  :D  :cry:
