2 barrettes impossible sur A8N-E: une nette amélioration !
2 barrettes impossible sur A8N-E: une nette amélioration ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 23:15:44
Bonjour a tous,
Alors voilà je requière votre avis sur mon problème :
J’ai une Asus A8N-E avec athlon 64 3200+ et une corsair value 512 mo CAS 3.
Je souhaite augmenter la mémoire et j’ai donc acheté une barrette identique à la première mais au démarrage du PC la CM émet une série de bips long toutes les 5 secondes.
…Apparemment un problème de compatibilité alors que ce sont des ram identique.
Ensuite je l’ai échangée contre une barrette corsair value 1Go CAS 3 et c’est pareil.
A préciser que les trois fonctionnent très bien mais individuellement.
Si vous pouviez m’aider car la je vois pas d’où peut venir le problème ! :??:
Merci à tous ceux qui pourrais me dépanner !
Message édité par GX2 le 27-04-2005 à 23:22:40
Marsh Posté le 26-04-2005 à 23:36:59
Le blème vient de la mobo comme tu l'as compris...Le seul truc a faire est un flash de bios et prier pour que le 2eme slot de mémoire ne soit pas foutu!!!
Sinon je vois pas.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 23:47:27
Au risque de paraitre idiot c'est quoi la "mobo" ?
Je rajoute d'ailleurs qu'une barrette seule fonctionne sur les 4 slots ce qui supprime une défaillance de l'un d'eux !
Autrement étant donné que c'est (je crois) une dual channel, ça peux pas en être la cause ?!
Je crois que dans ce cas, le CAS doit-être identique sur les différentes barrette mais c'est pourtant le même !!!
Message édité par GX2 le 26-04-2005 à 23:48:53
Marsh Posté le 27-04-2005 à 00:41:21
mobo = MOtherBOard, carte mère en english
le dual channel s'active dans le BIOS, sinon tu es en single, mais je ne crois pas que cela engendre un plantage.
Bon courage.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 12:11:41
Du coup ça serait un défaut de ma carte mère alors ?
Personne n'aurais une A8N-E et qui aurais pu avoir le même problème par hasard ?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 23:05:04
Du nouveau !
Aprioris ce serait un bug du bios !
Je l'ai flashé et du coup, 2 barrettes 512 passent en position A1 et B1.
Le hic est que celle de 1 go n'est pas prise en compte !
Malgrés mon anglais très restreint, j'ai cru comprendre que sur cette carte: A1+A2 doit être égal à B1+B2 !!?
Donc j'ai installé les deux 512 sur A1 et A2 puis 1 go sur la B1 ! Comme ça le compte est bon !
Et bien non ! Seulement 1 go est pris en compte !!????
Une idée ?????
Marsh Posté le 28-04-2005 à 01:43:26
essaye 1go dans le slot "1" (le plus pres du proc) et les deux de 512 ds les slots 3 et 4 (les deux plus éloignés)
sinon essaye les 2 de 512 dans les 2 premiers slots (les 2 plus proches du processeur) et 1 Go ds le slot "3" (ton slot le plus éloigné sera vide...)
peut être qu'une seule des deux solutions marche
as tu downloadé (et installé) le dernier bios ici http://www.asus.com.tw/support/dow [...] ype=Latest
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:24:20
Oui c'est là que j'ai téléchargé l'update.
Autrement je viens d'essayé à l'instant tes deux soluces mais j'ai toujours qu'1 Go d'affiché !
Je me demande s'il ne faut pas automatiquement des barrettes identique opposés !?
C'est à dire Les 512 sur A1 et B1 puis 1 Go Sur B1 et B2 par exemple.
Ou alors 4x 512 ...ETC...
C'est possible ???
Message édité par GX2 le 28-04-2005 à 12:25:04
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:17:18
a priori sur les mobo dual channel avec 4 ports c'est impossible de mettre trois barettes (en tout cas, c'est ce que j'ai constaté dans les manuels des trois dernières mobo dual que j'ai eu entre les mains). Dans ton cas, la solution est soit 1x512, soit 2x512, soit 1x1Go.
Bonne chance !
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:26:29
il va donc falloir que j'échange la 1 go contre 2x 512 quoi !
Ok merci je vais tester avec deux barrettes de 512 d'un amis.
Si les 4x 512 fonctionnent je procèderai a l'echange.
Je vous tiendrai au courant d'ici 2 jours, on sait jamais ça pourra peut-être aider d'autre utilisateurs...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:47:33
oui normalement 4x512 ça doit marcher, sauf dans le cas d'une mobo deffectueuse.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:36:21
Il n'y aurais pas un jumper a deplacer pour configurer le dual en single par hasard ?...
Vu que je ne vois rien dans le bios comme dans le manuel !
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:04:32
normalement c'est automatique. Si tu as quatre ports A1, A2, B1 et B2 (sachant que pour faire du dual c'est A1+A2 et B1+B2), la seule façon de faire du single c'est de mettre tes barettes sur les ports A1+B1 ou A1+B2 ou A2+B1 ou A2+B2, en fonction de ce que supporte ta carte mère.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:08:20
Et voilà !
Mon problème est si l'on peut dire résolu !!!
J'ai échangé ma ram d'1 go contre 2x 512 et ça fonctionne à merveille !
Donc conclusion il faut que des paires identique et pas possible d'installer 3 ram... donc avec mes 4x 512mo corsair j'obtient 2 go.
Seul hic si je veut l'upgrader a l'avenir, je n'ai pas d'autre choix que d'acheter 2x 1 go et deux de mes 512 barrettes seront perdu
Marsh Posté le 30-04-2005 à 02:16:53
c marqu" dans le manuel des mobos 939 dual channel .
d'ailleur c l'interet du socket 939 le dual channel ...
donc soit 1 ram, soit 1 dual(2ram identique) soit 2 dual (4ram par paire identique :par ex 2x256 +2x1go).
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:22:19
C'est quand même l'arnaque de ne pas pouvoir utiliser la cm en single !!!
SI tu as 3 barrettes (de ton ancienne config) il y en a une de perdu !!!
