Impossible d'aller dans le BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2020 à 20:52:30
Utilise la touche suppr plutot que f2.
Martel la des que le pc s'allume.
On vera si ça ne marche pas y a d'autre solution.
Marsh Posté le 25-05-2020 à 20:54:23
| kiloutyg a écrit : Utilise la touche suppr plutot que f2. |
Le problème c'est que le clavier n'est pas reconnu pas le pc j'ai 2 clavier un hp et l'autre roccat
Marsh Posté le 25-05-2020 à 20:58:04
Typiquement c'est une info que tu mets au début.
Change de port USB, regarde dans le manuel si il n'y a pas un port plus approprié, généralement ceux en USB 2.0.
Marsh Posté le 25-05-2020 à 21:06:03
| kiloutyg a écrit : Typiquement c'est une info que tu mets au début. |
Nan j'ai tester tout les port USB que ce soit sur la carte mère ou sur le boîtier
Marsh Posté le 25-05-2020 à 21:44:59
Ok, tu n'as jamais rien modifié dans le bios avant ça? Tu as fait ton clear cmos correctement (enlevé la pile aprés avoir tout debrancher et attendre une dizaine de minute?)
Sinon voila l'autre solution :
https://www.google.com/search?hl=fr [...] CAY&uact=5
Marsh Posté le 25-05-2020 à 21:49:39
| kiloutyg a écrit : Ok, tu n'as jamais rien modifié dans le bios avant ça? Tu as fait ton clear cmos correctement (enlevé la pile aprés avoir tout debrancher et attendre une dizaine de minute?) |
J'ai pas installer Windows 10 donc nan et la pile j'ai bien retirer effectivement et j'ai fait le truc des 2 pine au tourné vise
Marsh Posté le 25-05-2020 à 21:52:30
Marsh Posté le 25-05-2020 à 21:54:50
Clavier souris non reconnu par le pc les touche ver num s'allume pas
J'ai laisser 1 ram ou débrancher les Dique dur pareil marche pas
Mon télé phone arrive à charger sur ses MM port USB 3 du boîtier ou ce de la verte mère pareil pour mon casque il arrive à s'allumer si je le branche en usb mais mon clavier et ma souris ne sont pas reconnu
Donc c pas un problème de port usb
Marsh Posté le 25-05-2020 à 23:08:46
OIk c'est un premier allumage?
Démontes tout refais le montage hors boîtier. Cpu compris.
Marsh Posté le 25-05-2020 à 23:52:25
| kiloutyg a écrit : OIk c'est un premier allumage? |
Non c'est pas un 1 er allumage et la je pense pas voir le temps de tout démonter j'y penserais mais c'est bizard mon téléphone charge sur les truc usb même avc les port ps2 mais le clavier pas reconnu je pense pas que ce soit un problème de branchement ou de carte mère sinon aucun autre truc aurais fonctionner ni mon téléphone ni mon casque
Marsh Posté le 26-05-2020 à 00:09:42
Si tu n'essayes pas tu ne sauras pas.
Tu n'as pas un clavier PS/2 natif sous la main?
J'ai vu qu'il n'y avait pas de USB 2.0 autrement quand sur la CM il faut un connecteur IO pour le brancher au pin tu n'as pas ça sur ton boitier? (page 1-12 du manuel en français)
Marsh Posté le 26-05-2020 à 02:31:55
| kiloutyg a écrit : Si tu n'essayes pas tu ne sauras pas. |
Jai un adaptateur ps2 et rien ne marche si je branche mon clavier usb dessus et non
Je n'ai pas ce que vous avez sur mon boîtier
Marsh Posté le 26-05-2020 à 03:47:19
Le souci de l’adaptateur c’est que ça peut ne pas etre vecu comme un ps/2 par la carte.
Tu as bien regardé dans le manuel pour voir ce dont je parlais?
A partir de là la question c’est aussi, si tu n’as pas windows dessus le but est probablement de boot sur une clef usb c’est ça? Pour installer windows?
Alors, est-ce que ça boot? Y a-t-il des diode de debug qui s’allume? (Regarde dans le manuel si tu ne sais pas de quoi je parle)
Marsh Posté le 26-05-2020 à 07:52:19
J'avais été gentiment demandé à la boutique informatique du coin pour emprunter un clavier PS/2 en étant dans la même situation, ça m'avait débloqué. Bon les magasins étaient plus facilement ouverts à l'époque...
Pourrait on avoir la config complète ? Il a fallu attendre le 2d message pour découvrir qu'il manquait une info importante, peut être une autre se cache ailleurs.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 12:34:15
| kiloutyg a écrit : Le souci de l’adaptateur c’est que ça peut ne pas etre vecu comme un ps/2 par la carte. |
Je suis effectivement aller sur le site Microsoft pour créer une clé pour installer windiws 10 mais cette clé quand je la mets sur le nouveau pc tien ce passe.
Je n'ai pas d'ancien clavier en ps2 mais seulement en usb puis l adaptateur ps2 marche si je branche le câble de mon téléphone dessus il arrive à charger et oui j'ai vu le manuel
Marsh Posté le 26-05-2020 à 12:36:24
| jimmyb92 a écrit : |
Ryzen 7 3700x
Watercooling aorus liquid 240
Asus x570 gaming plus wifi
RTX 2080 super
2 To disque dur
1 to nvme ssd
Ssd 2,5 240 go
Boitier aorus c300
Ram 16 corsair 3200mhz
Marsh Posté le 26-05-2020 à 13:09:31
et si tu vires les disques, et que tu mets qu'une seule barrette de ram, est-ce que le pc boot?
pcq si ca se trouve c'est pas du tout une histoire de clavier
Marsh Posté le 26-05-2020 à 13:22:45
| kabyll a écrit : et si tu vires les disques, et que tu mets qu'une seule barrette de ram, est-ce que le pc boot? |
J'ai fait sa c'est ce que top achat ma dit de faire 1 ram. Débrancher les Dique dur les file branchement et tout pareil sazrche pas
Regarde sur les port USB de la carte mère ou boîtier mon téléphone charge, mon casque KLIM s'allume mais le clavier souris sont pas détecter cedt comme si s'était pas brancher rien ne s'allume pourtant ce même clavier marche sur mon ancien pc que j'utilise d'habitude
Marsh Posté le 26-05-2020 à 13:40:26
que ca s'allume ca veut juste dire qu'il y a du courant qui passe, pas que c'est fonctionnel
mon telephone, je peux le brancher en usb même sur un pc éteind, il va se charger
Donc ton clavier fonctionne sur une autre machine, y'a du jus sur les usb, t'as de l'affichage mais ca bloque sans pouvoir rentrer dans le bios.
Clear cmos n'y fait rien, et pas possible d'installer windows en bootant sur une clé usb.
Je serais tenté de penser que la carte mère est HS.
Bien moins probable, le cpu, ms on est pas a l'abri d'un cas rare de cpu mort.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 13:45:03
| kabyll a écrit : que ca s'allume ca veut juste dire qu'il y a du courant qui passe, pas que c'est fonctionnel |
Quand je dit que genre sa marche pas c'est comme si le clavier n'était pas brancher sur mon clavier HP la touche verr num pour majuscule doit s'allumer si Jappui dessus rien ne se passe et mon clavier roccat doit Sallumer en bleu sa Jappui sur la touche pour l'allumer mais rien se passe, oui pareil même pc éteint mon téléphone charge c'est pareil
Marsh Posté le 26-05-2020 à 14:36:38
cette machine, c'est toi qui l'a assemblée ou bien tu as pris le montage chez Topachat?
si c'est toi, aucune galère pendant le montage? Sûr que t'as pas niqué des pins du cpu?
si c'est topachat, la cg était sur la carte mère je suppose.
tu peux tjs essayer de la déplacer sur un autre slot, ou mieux, tester avec une autre, au cas où le transport aurait niqué quelque chose
(ca pese son poids une 2080, tu serais pas le 1er)
Marsh Posté le 26-05-2020 à 14:43:32
| kabyll a écrit : cette machine, c'est toi qui l'a assemblée ou bien tu as pris le montage chez Topachat? |
C'est moi qui les monter moi même et non pas de galère de montage j'ai tout fait avc délicatesse rien forcer je me suis aider des vidéo YouTube et le processeur pareil tout doucement
Marsh Posté le 26-05-2020 à 15:05:41
Peut être juste le contrôleur usb de la cm qui est hs
Essai d’installer Windows sur un ssd avec un autre pc, tu le branche et t’essai de booter dessus voir ce que ça fait ![]()
Marsh Posté le 26-05-2020 à 15:10:41
Comme y a que des usb 3.1 et plus y a moyen que la cm ne les initialises pas tout de suite.
Je repose la question :est-ce qu’il y a des LED qui s’allume sur la carte? Il y a 4led de debug.
Et je referais le montage hors boitier aussi pour garder tout dispo sous la main et vérifier que ´jai pas fait une betise, ça arrive vite.
Et + 1 avec marco
Marsh Posté le 26-05-2020 à 15:16:56
| _marco027 a écrit : Salut |
Si le contrôleur usb est HS pourquoi mon casque et mon téléphone charge en usb et mon clavier n'est pas détecter
Marsh Posté le 26-05-2020 à 15:18:12
| kiloutyg a écrit : Comme y a que des usb 3.1 et plus y a moyen que la cm ne les initialises pas tout de suite. |
La carte mère s'allume quand le pc et éteint les port USB fonctionne toujours, je vais refaire le montage hors boîtier pour voir
Marsh Posté le 26-05-2020 à 15:25:53
Prends le temps de regarder cette histoire de debug led dans le manuel. Page 1-8 elles sont en haut a droite, si elles sont allumées ce ńest pas positif.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 15:44:29
| kiloutyg a écrit : Prends le temps de regarder cette histoire de debug led dans le manuel. Page 1-8 elles sont en haut a droite, si elles sont allumées ce ńest pas positif. |
Quand le pc je l'allume cette Led s'allume au vert et dans le manuel ya écrit que le vert c'est boot
Marsh Posté le 26-05-2020 à 15:58:17
J'ai fait hoes boîtier le montage et c'est tjr pareil
Marsh Posté le 26-05-2020 à 16:15:45
En demontant puis remontant le cpu la ram toussa?
Laisse juste le ssd sata.
Ou meme aucun disque.
Change le slot pcie pour la cg.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 16:22:38
| kiloutyg a écrit : En demontant puis remontant le cpu la ram toussa? |
Oui toujours pareil
Marsh Posté le 26-05-2020 à 16:23:46
La lumière à coter de la ram et au vert sur le manuel c'est écrit boot
Marsh Posté le 26-05-2020 à 16:28:46
Ca ca veut dire qu’il ne(ou n’arrive pas a) trouve pas de support pour boot. Tu ne peux pas installer windows sur le ptit ssd sur une autre machine?
Marsh Posté le 26-05-2020 à 16:44:03
| kiloutyg a écrit : Ca ca veut dire qu’il ne(ou n’arrive pas a) trouve pas de support pour boot. Tu ne peux pas installer windows sur le ptit ssd sur une autre machine? |
Non pas possible
Marsh Posté le 26-05-2020 à 16:44:39
Je pense l'envoyer chez un réparateur c'est la meilleure ne vous casser pas trop la tête pour moi
Marsh Posté le 26-05-2020 à 16:55:04
renvoie ta carte mere chez topachat, tu vas pas payer un réparateur pour un souci avec du matos neuf qd mm
Marsh Posté le 26-05-2020 à 17:04:06
essaye de rester appuyer sur la touche au lieu de tapoter, pref les usb en haut de la CM
sinon oui un ps/2 to usb avec le clavier HP, le clavier roccat a un interrupteur derriere? (souvent pour changer le hz) enfin soit tu as bcp de chance que le ps2 ne l'alimente pas asser ou autre
les bon fast boot asus hehe
Marsh Posté le 26-05-2020 à 17:16:00
| naphh a écrit : essaye de rester appuyer sur la touche au lieu de tapoter, pref les usb en haut de la CM |
Nan le clavier roccat n'a pas d'interrupteur et même enfoncer c'est pareil pour f2
Marsh Posté le 26-05-2020 à 17:42:32
Je pense que les port usb 3.1 ne s'initialise pas direct, c'est pour ça que utilisé les port interne en USB 2.0 auraient pu aider mais il dit qu'il n'a rien pour les brancher.
+1 pour le retour chez top achat.
Marsh Posté le 25-05-2020 à 20:47:23
Bonjour j'ai un pb je tente d'accéder au bios
Jappui 50 fois sur la touche F2 ou supp rien ne marche
Carte mer. Asus tuf x570 gaming plus wifi
Sur l'écran ya écrit.
Please press F2 ou del to enter uefi BIOS SETTING
J'ai fait le truc la clear cmos marche pas
Que se soit enlevé la pile ou toucher les 2 pile avec un tourne vis sa marche pas.
Jai même utiliser un adaptateur ps2 pour clavier souris histoire de pas brancher directement le clavier sur la carte mère rien ne marche.
Jai tester tout les port USB devant sur le boîtier ou sur la carte mère.
Jai même laisser 1 ram débrancher les disque dur. Enlever les truc usb 2 ou 3
