Impossible de brancher 2x256 ddram corsair xms3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2003 à 11:13:05
tu as mis les tinnings ram en automatique ou safe ou standard dans le bios ???
Marsh Posté le 12-10-2003 à 11:26:45
Je débute en info
Je ne sais pas en quoi ils sont. Il faut les mettre en quoi ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 11:29:55
du genre safe... pour commencer
Marsh Posté le 12-10-2003 à 11:46:32
Je n'y arrive pas. Où dois-je changer cette option ? J4ai le bios d'origine sur ma A7n8x deluxe
merci d'avance
Marsh Posté le 12-10-2003 à 11:53:30
fait deja un memtest3.0, au prix des corsair doivent pas passer en safe
http://www.memtest86.com/
Marsh Posté le 12-10-2003 à 12:57:19
Mais avant les rams fonctionnaient du tonnerre. Mais depuis qq temps quand je les branche les 2 il y a un écran bleu
J'ai demandé à un copain de tester la ram qui a mon avis était défectueuse mais elle marche impec !
Donc je ne sais pas quoi faire.
Je peux pas faire un memtest vu que la ram qui est peut être morte n'est pas branché. A moins que memtest vérifié les ports DIMM ?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 19:04:07
t'as essaye avec 1 seule et puis avec l'autre seule ?
ensuite si elles marchent ttes les 2 seules , en mettre 1 seule mais changer de slot de ram pour voir si c'est pas 1 slot mort ?
ensuite lis bien le manuel de ta mobo
ensuite demarre et entre dans le bios ( commande del )
et charge le bios default
redemarre eteins le PC et essaie de mettre les 2
Marsh Posté le 12-10-2003 à 11:10:42
Voilà quand j'en branche que 1 ça marche. Mais quand je branche les 2, j'ai un écran bleu après l'invite de Windows.
Carte mère : A7n8x Deluxe av 2400+ et ati radeon.
Merci d'avnce
