Impossible de démarrer
Impossible de démarrer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2004 à 19:46:03
Bonsoir, je suis dans l'impossibilité de démarrer un pc. Lorsqu'on allume celui-ci, il n'y a qu'un écran noir ( le dd semble "travailler" pourtant ) mais il ne se passe rien d'autre. Malgré un Clear CMOS et un changement de pile rien n'y fait. La carte mère : K7S5A. D'où vient ce problème ? La carte est morte ?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 00:39:47
Essaie de démarrer avec le mini: carte graphique, floppy avec disquette de démarrage type win98 ouu autre, clavier, souris (1 seule barette memoire, processeur/ventirad) et voit si ça boote sur le floppy. Si OK, branche le CDrom.
Si OK, branche le disk dur et essaie d'installer.
A tchao bonsoir,  Didier
Marsh Posté le 30-06-2004 à 04:00:34
est ce qu'il bip ton pc?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 09:57:21
ca m est arrivé sur mes 2 pc...
g pas trouvé de solutions donc Alim+CM+Ram+Proc
Marsh Posté le 30-06-2004 à 11:47:17
Lorsque tu dis "il n'y a qu'un écran noir", cela veut dire qu'il s'allume ou qu'il reste en veille ?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:22:03
Non il n'y a pas de bip au démarrage.
Pour l'ecran il ne s'allume pas.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 18:16:55
Dans ce cas je pense que c'est ta carte graphique qui est morte ou mal enfoncée dans le slot AGP. Essayes de mettre une autre CG voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 18:19:28
enfonce bien la cg et l'ecran dans les connecteurs.
tu peut accéder au bios kan mm?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 18:37:20
ca bip si la carte graphique est mal enfoncer
je penserai plus a un probleme carte mer ou proc
ca vient de m'arriver sur un tbird 1.4 je l'ai eteind correctement et i la jamais voulu redemarer : resultat cm et proc poubelle
