Bip et impossible de démarrer ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:07:22
Avant de faire un clear cmos remet toi dans la config RAAM précédente et essaye de redémarrer ton PC pour voir effectivement si le changement des ventilos n'est pas la cause du problème. Après fait un clear cmos après ajout de la ram
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:15:57
tiens si ca peut taider !!
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php ![]()
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:28:26
Alors, j'avais jusque la 1 bip long et 8 courts (avec le bip long en fond sonore...) et apres avoir enleve et remis un peu tout, je passe a un long avec 3 courts (toujours le long en fond sonore)
J'ai essayé d'enlever la pile quelques secondes mais ca change rien ...
Ca doit etre la CG que j'ai grillé non ?
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:31:52
les 3 courts ca ressemble à la CG oui .
Bien enfichée ? je suppose que oui mais sait on jamais dans la précipitation ...
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:32:17
Le fait d'enlever la pile n'équivaut pas a un clear CMOS ?
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:33:38
Si tu l'as fait assez longtemps oui mais pour être sur fait un clear CMOS qui consiste a appliquer un tension de raz sur le chip mémoire
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:35:03
| bertrandbd a écrit : Si tu l'as fait assez longtemps oui mais pour être sur fait un clear CMOS qui consiste a appliquer un tension de raz sur le chip mémoire  |
tu es sur tous les fronts ! merci des conseils en tt cas ![]()
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:36:02
Oui, merci pour vos conseils, je vais retourner chez moi et essayer ca ...
Marsh Posté le 17-04-2006 à 10:51:19
Bonjour, j'ai un grand besoin de votre aide :
J'ai changé hier soir 2 ventilos sur mon PC : une freezer64pro pour mon CPU et un VF900Cu pour ma carte graphique, et j'ai aussi rajouté 512Mo de ram (corsair)
Apres avoir tout monté, je rebranche demarre ...et biiiiiiiiiiip, ca ne marche plus !
Rien ne s'affiche a l'ecran, les lecteurs de CD semblent tourner, mais rien ne se passe.
J'ai essayé de brancher mon ancien ventirad CPU a la place du nouveau (sans l'enlever), faire pareil avec l'ancien ventilo de ma CG, enlever la nouvelle ram, mettre que la nouvelle ram, mais rien n'y fait, toujours ce bip et rien qui ne s'affiche...
Aurai-je cassé quelquechose ?
Merci de m'aider...
Mon matos: MSI K8T Neo , A643000+ s754, MSI6800GT, 2*512Ram
K20D + quelques objos :)
