Impossible d'entrer ds le bios asus p4c800e dlx
Impossible d'entrer ds le bios asus p4c800e dlx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:30:28
Depuis l'achat de ma nouvelle config, il m'est impossible d' entrer dans le bios de ma carte mere asus p4c800 e deluxe au demarrage:
Le pc s'allume puis "ecran Ai" ou il est indiqué d'appuyer sur DEL (qui ne fonctionne pas !)
puis 2eme ecran avec le message
Fastrack 378 bios version 1.00.0.37 (c)2003 Promise technologie inc all right reserved
Scanning ide drives...
No drives attached to fastrack controller .bios is not installed
Comme j'ai installé windows xp le pc le lance normalement !
Mon clavier semble bien fonctionner pourtant je ne parviens pas a entrer dans le bios...
Ma config
P4 3ghz,P4C800e dlx,WD raptor sata,clavier logitech MX +souris optique. 1go ram Twinx corsair pc4000, asus 9800XT, sblaster audigy ZS
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:31:43
clavier usb ou ps/2
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:33:49
en Ps/2 c'est le logitech cordless desktop MX, ( j'ai essayé en usb)
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:36:37
si j'appuie sur F8 j'ai droit a un petit menu pour choisir le peripherique de boot donc mon clavier doit marcher ?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:36:57
un clear cmos...
tu as des ventilos supplémentaires branchés sur le cm ?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:37:31
oui en effet  :jap:
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:38:11
j'ai un papst sur le proc oui, sinon 2 papst sur l'alim thermoregulée
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:38:23
j'en ai installé 2 vendredi, et c'est space leur truc sur ces cartes.
Donc lorsque tu bootes, tu as l'écran Asus P4C 800 deluxe. En bas tu vois le press dell to enter setup. Jusque là pas de problème. Le truc, c'est que au lieu d'aller directement dans le bios, il continue à lister les périphérique, comme si le système voulait démarrer.
Là tu as 2 possibilités.
Soit, c'est la première fois que tu veux accéder au bios, et tu as un message, où l'on te demande d'appyuer sur une touche pour rentrer dans le setup ou continuer le chargement.
Soit tu es déjà rentré dans le bios, et il rentre tout seul.
Message édité par Habu le 23-11-2003 à 23:39:18
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:41:45
j'ai beau detruire la touche del, rien y fait, il m'affiche le message sur le controller fastrack ide puis boote sur windows xp
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:44:28
déjà fait un clear cmos? pour mettre tout à zéro..
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:45:00
oki on va voir
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:48:29
débranche un ventilo de boitier (chassis pour Asus) le bios détectera une anomalie et s'arrête avec un message d'erreur: F1 pour continuer, appuyer sur n'importe quelle touche pour aller dans le bios.
je n'ai pas une P4c800 mais une P4PE, mais ça devrait être similaire.
bonne chance
Marsh Posté le 24-11-2003 à 10:04:09
Bon,
Le clearCmos fonctionne mais ca remet tout le bios a zero.
Je n'ai pas essayé le coup du ventilo mais je suppose que ca marche, m'enfin c'est la galere pour entrer dans ce bios!!
Ya t'il des utilisateurs qui ont eu le meme probleme ?
Peut on detourner ce probleme ? j'ai vu qu'il ya une option de quickboot dans le bios ?
Marsh Posté le 24-11-2003 à 10:10:11
ne prend pas mal ce que je v te dire hein mais bon qd on ch un pb, fo bien partir du debut hein :
C bieng la touche Suppr que tu presse? (nan je dis ça car moi g vu des gars s'acharner sur la touche au dessus de entrée :whistle:)
Sinon ta touche suppr fonctionne sous windows (ds un traitement de txt par ex).
Essaye de flasher ta mobo ac un bios recent sinon, ça peut tjs aider
EDIT : grilled :D
Message édité par Juicy le 24-11-2003 à 10:10:56
Marsh Posté le 24-11-2003 à 11:14:02
Arf c'etait la touche Suppr , fallait bien resté appuyé quel noob, je suis désolé. ( m'enfin ca porte a confusion le message "appuyez sur del" )
Merci a tous de m'avoir aidé
Bon esprit  :hello:
Message édité par dukedardevil le 24-11-2003 à 11:14:56
Marsh Posté le 24-11-2003 à 11:15:41
 [:kilgoreweb] l'autre touche c'est la touche "BackSpace"
Del etant l'abreviation de Delete, suppression en anglais [:aloy]
