a7n8x deluxe - Impossible de faire fonctionner le firewire
a7n8x deluxe - Impossible de faire fonctionner le firewire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2003 à 03:18:18
Salut tout le monde,
je viens de finir l'install de ma nouvelle carte. Tout fonctionne sauf le firewire, l'erreur est:Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10).
J'ai mis le SP1 de XP, j'ai les derniers drivers ASUS.
Et le bios 1001E.
Est-ce que qq'un a eu idée ?
Message édité par Dr_Carter2 le 09-01-2003 à 09:09:36
Marsh Posté le 09-01-2003 à 09:08:38
Marsh Posté le 09-01-2003 à 16:14:40
Marsh Posté le 09-01-2003 à 16:55:44
salut
ca sert a quoi le firewire?
allez petit up remonte en meme temps  :)
Marsh Posté le 09-01-2003 à 16:57:23
Tout ce que je peux te dire, c'est que ça fonctionne très bien chez moi avec un camescope JVC.
Marsh Posté le 09-01-2003 à 16:59:23
mais ca sert a quoi?  :??:
Marsh Posté le 09-01-2003 à 17:03:44
va voir ds le bios si il n'est pas desactive
le firewire c'est une interface externe plus rapide que l'usb1.1 et concurrente de l'usb2 avec un debit de 400mbps et qui sert surtout pour faire de l'acquisition video a partie de camescope numerique mais ca sert aussi pour des graveurs externes,dd externes,...
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 09-01-2003 à 17:08:10
Marsh Posté le 09-01-2003 à 17:30:38
avantage au firewire au nivo de la vitesse des dd externes ...
Mon feed
Marsh Posté le 09-01-2003 à 20:24:18
Bon bah tout ça ne résoud pas mon pb ;)
Bon juste, je rappelle les faits:
j'ai une asus a7n8x deluxe , bios 1001E.
Le firewire est activé dans le bios(AUTO).
J'ai fait une install de XP, et du SP1. J'ai mis les derniers drivers Nforce de chez ASUS.
Windows détecte bien le firewire, mais refuse de l'activer: l'erreur est la suivante: Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10).
Dans l'observateur d'évènement: Le pilote de démarrage système ou d'amorçage suivant n'a pas pu se charger :
ohci1394.
Voilà, donc si qq'un a eu le même pb et qu'il sait le résoudre ...
Merci ;)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 09:43:48
help
Marsh Posté le 10-01-2003 à 10:02:57
Tu as essayé de supprimer le périphérique dans la liste de ton matériel puis de rebooter ?
Là, soit il te demandra les pilotes s'ils sont mal installés, soit il faudra lancer une détection manuelle du matériel...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 10:16:42
Essaies d'installer le pilote firewire à partir des drivers du cd d'origine on sait jamais ça peut marcher.
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 10-01-2003 à 10:26:58
bah j'ai déjà essayé de supprimer le périphérique, windows veut bien. Ensuite , il le redétecte, le réinstall, mais il dit qu'il y a eu un pb, qu'il ne peut pas l'activer. A ce moment, le périphérique apparait dans la liste avec un point d'exclamation.
Niveau drivers, j'avais mis au début , ceux livrés avec la CM, j'ai fait une mise à jour avec les derniers ASUS mais rien y fait.
De toute façon à priori, le firewire est supporté en natif par windows XP, donc je pense pas que ce soit ça.
Bon bah, je continue à chercher  :??:
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:46:26
Marsh Posté le 11-01-2003 à 01:01:06
Bon bah j'ai fait de nouveaux essais :
reinstall de XP
drivers nforce Nvidia
install de windows 2000
essais avec tous les périphs activés, puis sans rien...
pas moi de 6 installs d'os et rien , tjs rien, je commence à en avoir marre  :fou: .
Je trouve pas ce qui se passe avec ce putain de firewire.
J'essai de bios beta, p'tet que ça va m'aider.
See you next...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 01:34:03
reinstall de XP
See you next...
Pb hard ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 01:35:39
Le nouveau bios ne change rien, je pense de plus en plus à un pb hard...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 01:52:23
Pour info, la config bios est la suivante:
SATA: disabled
Modem: Disabled
Parallel port: Disabled
Serial1: Disabled
Serial2: Disabled
Game port: Disabled
USB 1+2: Enabled
IEEE1394: AUTO
LAN1: Disabled
LAN2: Disabled
J'ai essayé en ayant les ports additionnels Firewire connectés et en les enlevant. Mais ça change rien ...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 06:57:10
Et si tu branches un périphérique sur une prise firewire, il se passe quoi ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 08:24:47
Qu'est-ce que tu veux brancher comme périphérique ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 08:44:02
N'importe quoi : DD/CD/Camescope... Si le fait de ne pas avoir de firewire le gêne tellement, c'est qu'il doit avoir une idée derrière la tête...  ;)
Marsh Posté le 11-01-2003 à 09:09:43
Bon Doc Carter,j'ai cherché une soluce a ton Pb et j'ai vu que tu avais posté ici
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=3456
As-tu essayé leurs solutions: ds le bios" modem sur enable ou auto" déja lu cela ds un autre post,il me semble.
et aussi disable tes sorties Lan Nvidia et 3 Com
Good luck.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 09:36:40
Je n'ai rien à brancher pour l'instant. Je pense acheter un caméscope DV bientôt.
Par contre j'ai une autre question : faut-il que les ports additionnels soient branchés sur la carte mère pour que le contrôleur fonctionne sous windows ?
Sinon le modem est disabled.
Bon bah je cherche encore ...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 09:41:46
Je viens de mettre l'ac97 Modem est enabled: rien de mieux ...
Tjs pareil...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 09:44:07
Bon tu es bouché ou tu le fais exprès:
modem  sur auto ou enable
et toi tu le laisse disable
les 2 lans sur disable,essaye au moins,sinon pas la peine de venir poster.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 09:53:19
Putain, je viens de dire quoi ? :
ac97 Modem : AUTO
ça change rien,
pour le reste je n'est pas activé le LAN, les deux sont disabled.
mais j'ai aussi essayé de tout activer, ça change rien.
Pour le modem, les deux positions possible sont: Disabled ou AUTO.
En disabled ça change rien.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 10:01:50
Je pense que tu ne devrais pas attendre et te diriger vers une solution SAV...
Je pense que si la plupart des gens n'ont pas eu de problemes pour installer leurs drivers firewire et que tu as pas trop bidouillé c'est que la problème (la vérité :D ) est ailleurs.
Bon courage  :sweat:
Marsh Posté le 11-01-2003 à 10:11:04
ouhais je pense de plus en plus au retour sav, mais ca me parait bizzare ...
Sinon pour info je n'ai pas d'autre carte pci de branchée.
La seule carte c'est ma cg: MSI GeForce 3 ti 200 Pro.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 10:58:24
Désolé,j'avais pas bien vu tes setting bios plus haut
la seule chose qui te reste a tenter est de virer l'acpi
et l'apic pour cela vas voir ici
http://perso.wanadoo.fr/haikal/Tip [...] /Index.htm
sinon après SAV.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 13:25:58
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:29:18
j'ai eu le meme blem avec un port usb ohci, j ai du mettre l'apci sur enable, desinstalles avant l usb
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:42:59
Bon bah je pense avoir tout tenté, j'ai fait une demande de retour en SAV.
Pour info, plusieurs personnes ont le même pb, personne ne sait comment le résoudre:
http://www.nforcershq.com/forum/vi [...] t=firewire
http://www.asusnetq.com.tw/topics. [...] ndows%20XP
http://www.asusnetq.com.tw/topics. [...] 20IEEE1394
Si qq'un a une info, qu'il n'hesite pas.  ;)
Marsh Posté le 15-01-2003 à 00:10:07
Up car j'ai le meme probleme sous 2000 sp3
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
Marsh Posté le 15-01-2003 à 06:16:47
une nouvelle journée commence
Marsh Posté le 15-01-2003 à 08:52:10
cables branchés sous 2000 SP3 , j'ai pas le Pb et j'ai rien fait de particuliers ...
Marsh Posté le 15-01-2003 à 11:01:19
Et le bios 1001E.
Avant de renvoyer au SAV, essaye de reinstaller le pilote en Administrateur, car pour ecrire les nouvelles cles de registre il  a besoin d'etre en Administrateur.
Si ce n'est pas le cas, il faut aller dans le registre et reperer la cle qu'il vient d'inserer (rechercher avec le nom du pilote dans la config systeme) en regarde les permission.
En W2K SP 3 j'avais le meme probleme, et il n'avait mis que "read only", alors j'ai change en "full control" pour "everyone" .
dsl moon system etait en Anglais.
Essaye ca, ca marchera nikel.
