impossible de passer a 400 mhz
impossible de passer a 400 mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:42:56
msi k7n2 delta serie
pros amd athlon 300+
2 memoire 3200 en 400 mhz en dual
bios version w6570ms v5.6
lorsque je met la memoire il la reconnait bien et la met a 400 mhz
mais le fsb reste a 166 (333mhz)
donc la carte mere et la pros ne tounre pas a 400 mhz
si j'ogmente manuellement le fsb il fait ecran noir a 180
obliger de bouger les jumper !!
j'ai meme essayer en desinchronisant la ram et rien !!
des que fsb a 200 ca reboot sur ecran noir et rien meme pas le bios!
meme si la ram es cadencer a 1.1 pour mettre tout a 400 il demarre pas!!
donc la fsb a 170 et ram a 400 ca marche mais pas comme ca devrais
je sait plus quoi faire a l'aide !!!
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:48:57
une fois il a reussi a passer a 400 mhz partout mais en mettant ma ram en normal et non en dual !! mais au redemarrage plantage il n'en voulait plus !!!
la carte mere accepte le 400 mhz ces ecrit dessus en gros en vers !!
a l'aide !!
s'il vous plait !!
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:52:33
pross amd 3000+ 2167 mhz !!
meme en mettant tout en auto dans le bios ca plante !!
meme en descendant le ratio cpu multiplicateur il n'en veut pas !! meme au mini !!
du moment que fsb au dessus de 180 ca plante !!
tout en regardant que la ram rest bien au allentour des 400 mhz voir 426 mhz
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:53:59
C'est le chipset de ta carte qui tiens pas un tel o/c
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:58:22
et que faire ?
peu t'on le changer !!
pourquoi la vende t il pour une 400 mhz
j'aurait du prendre asus !!!
ca ce change le chipset
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:05:34
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 8T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Désactivé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
nvidia nforce2 ultra 400
voici mon chipset actuel !!
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:27:48
Tu es sur que ton barton 3000+ est un fsb 400?
Il existe deux version une en fsb333 et l'autre en fsb 400.
A mon avis ton proc est un fsb 333 voila pourquoi ça plante.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:37:55
Ton proco est un Barton 3000+, FSB 333 ou 400?
Si c'est le 1er cas, c'est a dire FSB 166, ca lui fait un coef de 13X pour atteindre 2167Mhz.
Si tu regle le FSB a 200, ca fait un total de 2600Mhz, voila pourquoi cela ne passe pas!
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:18:16
ces bien un amd 3000+ 2167 mhz 333 fsb
et meme fsb du bios a 200 avec coef multipli au mini ca bug !!
donc la je suis a fsb 174 coef *13 !! ram a 426 mhz et tout passe !! avec les vcore augmenter d'un cran !!
latence a 3 au lieu de 2.5
je suis vers de pas pouvoir tout mettre meme sans oc a 200 pour faire 400mhz
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:20:30
Pour le coeff il doit etre bloquer.
Juste un conseille, mets la ram synchro avec le fsb, tu perds en perfs la.
Le nforce2 n'aime pas la désynchro.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:24:11
donc la je suis a 2262 mhz !! au dessus ca passe j'usqu a 2340 mais ca chauffe pros a 56 degres !!
la le pros est a 48 degres !!
ces variment passer la barre des fsb 180 que ca merde !!
meme avec un coef multip a *10
et tout en auto et non en hight speed
il y a vraiment rien a faire !! si mon amd a un fsb 333
car sur ces pas un 400 car il fond 2100 mhz !!
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:27:40
ces vrai que meme a coef *12 !! cpu me dit qu'il est a *13 !! donc on peu le changer dans le bios mais ca ne fait pas effet apres !!
et ces vrai que dans aida32 en mode lecture en memeoire je suis plus haut en mettant la ram sinchro !! si je desinchronise pour quel soit a 426 mhz je perd tout dans aida !! je descend !! pourtant plus haut sur papier !!
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:27:49
Tu as locker l'agp/pci dans le bios?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:33:57
Mais c'est NORMAL!
Attends, reflechi un peu, 13X200 ca fait du 2600Mhz, c'est NORMAL que ca passe pas!
Si tu voulait du FSB 200 c'est pas un 3000+ qui falait prendre mais un 2500+ ou un 2600+.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:34:25
la la ram es sincro donc fsb 174 et ram a 348 !!
et bizarement je monte de deux cran dans ecriture en memoire dans aida!!
donc fsb de ram descendu plus de perf !!!
meme fsb pour ram et pros !
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:35:55
C'est NORMAL equalement, sur du nforce 2 il faut rester syncro sinon c'est moins performant.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:39:56
agp /pci en auto !!
agp *8 je croit !!
j'y comprend plus rien !!
si j'ai compris un 2600+ passe en fsb 200 et pas le 3000+
et comment debloquer le coef multiplicateur dans ces cas la !!!
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:44:46
gigi94510 a écrit :
agp /pci en auto !!
agp *8 je croit !!
Mais c'est NORMAL!
T'es pas un peu dure de la feuille toi?
Tu sait lire les reponses que je t'ai dit?
Ton coef est trop elevé!
Ca se debloque pas, tou les proco ne sont pas aptes a etre o/c faut savoir choisir son proco.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:50:45
ok merci quand meme !! excusez moi d'insister !!
pour le meme prix j'aurais du prendre le 3000+ a 400mhz a 2100 mhz !!! et la ca aurait ete bon !!
ca fou les boule !!!
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:52:30
vned amd athlon 3000+ 2167 mhz !!!
lol*
je rigole !!
donc prochain changement le proc !!
car la ma memoire en 3200 me sert donc a rien !! ou si un peu quand meme !
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:54:06
Elle te servira pour un prochain proc ou encore a pouvoir baisser les timings a 166.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:54:49
et si il est trop elece pourquoi dans le bios on peu le changer ou le descendre alors !!
mais sorti du bios ca change rien il dse remet a *13
et si on retourne dedans il es pourtant mi a *12
pas dur de la feuille juste logique pour essayer de comprendre
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:57:48
Pasque certaines series d'athlon XP ont leur coefs debloqué mais plus maintenant.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:59:34
ok merci quand meme passer de bonne fete !!
et merci d'avoir repondu si vite !!
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:00:35
Merci, joyeux noel :)
