Impossible d'augmenter mon processeur xp2500+ a 1833mhz (avec A7V8X-X) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:08:23
tu demandes a ta RAM en 266 de bosser en 332... (2x166!!!).
C'est pas étonnant que ça plante. alternatives :
- change ta RAM en 400 (DDR3200),
- remets les frequences initiales. puis monte la frequence de bus jusqu'a ce que ça plante. reset le bios. mets une frequence de bus quelques Mgz en deessous de la frequence de plantage. Monte le coeff progressivement jusqu'au plantage. reset le bios. remet la freq de bus et dernier coeff qui marchait sans souci.
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:17:34
| mrshadow a écrit : tu demandes a ta RAM en 266 de bosser en 322... (2x166!!!).   |
+1
C'est ta RAM qui bride ton CPU (Barton tourne a 166MHz (332 DDR)...)
Donc il te faut au minimum de la RAM PC 2700 (mais vu les prix autant prendre de la PC 3200)
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:44:49
Lol j'ai entendu dire que avec cette carte mère , ( et avec DDR2100 ) qu'on peut mettre a sa frequence normal ( 1833 avec mon XP2500+)
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:51:54
attends ya 2 chose a pas confondre : le bus et la freq du proco. c pas du tout corrélé !!!!
cf ce que te dit ninic : tu peux mettre le front bus en 266 et overclocker ton 2500+ en 1000032+ si tu veux, c po grave (enfin si t'arrives a concrétiser cette exemple volontairement exagéré je t'annonce que tu es dors et deja milliardaire !
) ta RAM suivra. Bon t'auras des performances de merde mais ça ne plantera pas. Par contre c tres pénalisant pour le systeme pas ke le CPU va passer son temps a attendre les donnees venant de la RAM au rythme de l'escargot de bourgogne (tres musclé soit dit en passant!)
mais dans tes 2 barettes de RAM, il y en a bien une qui tiens un petit 310 non ?? teste les séparément t'aura peut etre une bonne surprise ![]()
Marsh Posté le 02-05-2004 à 03:29:46
non le + simple c'est que je prenne 2*512 ddr pc3200 je pense parce que je n'ai pas acheter une xp2500+ pour rien
Marsh Posté le 02-05-2004 à 03:47:51
a ben si t'a 120 euros pourquoi pas
 ça reste le meilleurs solution !!
Marsh Posté le 03-05-2004 à 12:37:22
Mon pere a acheté la meme CM que toi et le meme proc et il a exactement le meme probleme, et meme avec de la PC 3200, il ne peut pas l'OC a plus de 1900 et encore, c pas tres stable
Si t'as le meme prob et la soluce, je suis preneur
Marsh Posté le 03-05-2004 à 13:13:35
Vous trouvez encore des BARTON 2500+ avec les coefficients débloqués vous? J'aimerais bien savoir ou?
Shady78 es tu sur que ton père a un BARTON avec coeff débloqué?
Marsh Posté le 04-05-2004 à 12:06:21
oui oui le coef est debloqué, c'est un dreniere generation
Il a été acheté il y a 1 mois a peine
Marsh Posté le 04-05-2004 à 15:16:50
jusqu'a quel processeur amd peut on mettre sur cette carte ? car j'ai un 2400 + et j'aimerais augmenter. A partir de quel processeur amd doit on obligatoirement avoir de la ddr 3200 ? merci pour vos reponses
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:59:32
Bonjours a tous
Mon pricinpale problème ; c'est que je suis en 1636mhz pour une XP2500+ Barton et une carte Asus A7V8X-X ...
Or je voudrais le mettre en 1833 mhz.
J'avais modifier dans bios par 166/36 pour arriver à 1833mhz, mais ca me donne beaucoup de probleme avec windows XP PRO ... ( du style exploere.exe ne marche pas )
Et quand j'ai remis en 1636mhz , ca marche niquel
PS: J'ai 2 barrettes de memoire dont un en 256 et l'autre en 512 , et le tout en pc2100 ( 266 mhz )
