Impossible de redémarrer sur ASUS Z87-A (C2)
Impossible de redémarrer sur ASUS Z87-A (C2) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2014 à 11:22:18
J'ai 2 soucis avec ma nouvelle config et je pense que ça vient de ma carte mère :
  • Certaines fois mon PC refuse de se lancer, le PC démarre mais pas de bip et aucun lancement du BIOS et de W7... Je suis obligé d'éteindre/rallumer au cul du PC avant de pouvoir le lancer correctement ! Ca me le fait lorsque je modifie la fréquence de ma RAM, mais aussi avec les paramètres d'origine !!!
  • Second problème, j'ai acheté de la RAM 2400 et celle-ci n'est reconnue qu'en 1333 Mhz... Lorsque je force la fréquence dans le BIOS, mon système n'est pas stable, j'ai eu un écran bleu et aussi des problèmes de démarrage (Cf. au dessus ^^) !
Voilà, donc si vous avez des soluces pour tester ma carte mère...
Merci d'avance ^^
Message édité par Nicolas_54 le 20-01-2014 à 10:21:52
Marsh Posté le 20-01-2014 à 11:01:27
As-tu mis la bonne tension pour ta RAM?
Essaye avec un peu plus.
Comment sont paramétrés tes timings? Via l'option XMP?
Essaye de relâcher les timings.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 11:51:40
Je n'ai pas touché à la tension, via le BIOS, j'ai modifié (dans un menu déroulant) le fréquence de la RAM... Je supposais que le reste suivrait :-(
Une question : qu'est-ce qu'XMP ?
i7-4770 K + Noctua NH-C12P SE14, ASUS Z87 A, G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC19200 ARES CAS11, GTX 770 MSI, SSD 250 Go Sandisk, Aerocool ExtremEngine 3T.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 12:04:02
Le XMP est un profil de réglage de RAM encodé dans les barrettes. (Un peu comme le SPD)
Activer le mode XMP dans le BIOS (Onglet AI Tweaker, ligne AI Overclock Tuner) charge les fréquences, timings et tensions optimales prévues par le fabricant de la RAM.
Message édité par aster le 20-01-2014 à 12:04:36
Marsh Posté le 20-01-2014 à 13:05:46
tes barrettes sont dans la liste WQL de ta carte mère?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 14:00:14
Je vais regarder ça, mais peut-être un indice !!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5413_1.htm
En plus mes barettes de RAM semblent compatibles : http://www.gskill.com/en/product/f3-2400c11d-16gab
Message édité par Nicolas_54 le 20-01-2014 à 14:17:42
Marsh Posté le 20-01-2014 à 15:07:47
ne te trompe pas de couleurs pour le dual et aussi un truc tout con la révision de barrette...des fois c'est traitre.
ASUS te mets même la révision de barrette à poser sur la CM
Marsh Posté le 20-01-2014 à 15:45:17
Révision des barettes ??? Ca veut dire ??
Elles sont actuellement sur les "ports" 2 et 4 (vu dans CPUZ) et d'après le post que je citais plus haut, Asus préconiserai de ne pas les positionner de la sorte, mais plutôt en 1/2 ou en 3/4 (et donc aps en dual O.O
Marsh Posté le 20-01-2014 à 16:11:24
donc sans dual.
bizarre...
si tu vas dans la liste des barettes autorisées, tu verras la ref de la barette mais aussi la Rev.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 16:32:11
la Rev ? Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire ^^ la tension ?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 16:45:51
non la revision.
les barettes sont faites par serie, donc tu peux trouver des barettes de Rev 2.5 ou 5.
Message édité par sicqo le 20-01-2014 à 17:11:43
Marsh Posté le 20-01-2014 à 17:00:24
ah ok, je regarderai.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 18:48:03
Bon, j'ai activé XMP qui a bien activé la fréquence de ma RAM à 2400 et augmenté l'alim... Wait and see
Marsh Posté le 20-01-2014 à 21:50:47
wtf!
Par contre, ça peut valoir le coup d'essayer 1/3, il me semble que c'est ce que le manuel des mobos Asus Z87 préconise pour 2 barettes.
Marsh Posté le 21-01-2014 à 11:45:01
Ouaip, à tester aussi.
Marsh Posté le 26-01-2014 à 20:47:32
Bon, ça à l'air de fonctionner en plaçant les barrettes de RAM sur 1/3 avec XMP... wait & see ^^
