impossible de trouver le bon bios! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:30:22
Salut !!! si tu regardes sur MSI, il y a plusieur bios. Sur le dernier, il est ecris que c'est pour la V2.2 seulement, mais pas sur les autres: http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 110&kind=1
Donnes plus de precision, pourquoi veux-tu flasher le bios et quelle version as tu actuellement ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:33:17
http://www.msicomputer.com/support/bios_result.asp
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:38:01
J'ai déjà la version 2.9, mais qui date du 01/01/2000, donc je vais essayer la 2.9 qu'ils proposent...merci!
pour info: je veux flasher pour que ma mobo reconnaisse mon hd 120go; et éventuellement voir si je peux overclocker mieux (mon celeron 600 tourne à 750)
max le bizouneux: ca c'est la version du bios, je penses qu'elle doit metre la V 2.9 du bios pour sa CM avec un PCB en V2.1 ... faut pas confondre !!!
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:38:37
florenta a écrit : J'ai déjà la version 2.9, mais qui date du 01/01/2000, donc je vais essayer la 2.9 qu'ils proposent...merci! |
Ok !!! ton DD 120Go n'est pas reconnu ?! c'est bizare ca !!!
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:40:14
adonai_24 a écrit : max le bizouneux: ca c'est la version du bios, je penses qu'elle doit metre la V 2.9 du bios pour sa CM avec un PCB en V2.1 ... faut pas confondre !!! |
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:43:53
Autre chose: aida32 me dit:
"La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances."
vitesse agp actuelle: 1x
vitesse agp gérées par le système: 1x,2x
qu'est-ce que ça veut dire? faut-il que je bidouille un truc?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:46:28
Ca depend de ta CG, si c'est une AGP 1x tu ne peux rien faire. Sinon regardes dans le bios pour voir si la gestion de l'agp 2x est activée
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:54:28
encore une fois ne vous moquez pas: ma CG est une ATI rage128 32Mo... et je crois agp 2x.
mais j'ai pas trouvé où gérer l'agp dans le bios!
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:55:33
J'en avais une de ATI Rage128, ca marche pas mal normalement oui c'est du 2x/4x, donc ca devrait marcher en 2x. Essayes de trouver dans le bios
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:06:43
bon, ma disquette est prête, j'ai plus qu'à rebooter!
croisez les doigts pour moi... à tout à l'heure j'espère!
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:25:09
bon, ça a marché mais je viens d'installer ... le meme bios! :-(
daté du 01/01/00... la date sur le site de msi est fausse...
à votre avis la 2.A qu'ils proposent est plus récente que la 2.9?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:34:30
et est-ce dangereux de mettre le bios prévu pour la ver2.2 de ma mobo alors que j'ai la 2.1?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:43:29
Ce n'est pas prevu pour, donc c'est pas bon. Essayes le 2.A, ca a l'air d'etre le dernier
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:55:28
ça y est je viens d'installer la 2.A, aida me dit qu'en fait il s'agit de la 2.1 et toujours la meme date: 01/01/00
et mon 120Go n'est toujours pas reconnu...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:57:37
Est-ce que tu es sur(e) que ton DD marche et que la nappe IDE est bonne ??? sinon tu as aussi la possibilité de limiter le DD a 32Go, essayes pour voir mais vu la CM que tu as ca devrait marcher 120Go !!! verifie dans le bios que tout est sur AUTO, change la nappe du DD et dis nous ce qu'il en est branche le seul sur une nappe, enleve par exemple les lecteurs CD et met une nappe a 80 conducteurs, pour voir
Marsh Posté le 25-01-2005 à 14:39:00
oops j'avais vérifié la nappe mais en fait c'est le rack dans lequel est mon dur qui déconnait! maintenant tout fonctionne!!
mais 2 trucs encore:
*dans le bios, le AGP-2x mode est enabled, mais aida me dit qu'il tourne à 1x...
*overclocking: le bios ne me propose que 3 valeurs de cpu clock: 66,75 et 83Mhz. donc j'ai mis mon celeron600 à 9x83=747Mhz. c'est pas mal mais je peux pas aller plus haut?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 14:43:01
* pour le AGP2x, ca doit etre que ta CG est en 1x c'est tout, donc tu e peux rien y faire (a part acheter une GF2 d'ocaz pas cher )
* o/c: tu es deja a 25% de plus que la valeur initiale, c'est pas mal, si tu peux monter le coef tu gagneras plus (essayes 10x... ou autre). Ce genre de CM n'est pas prevu pour de l'o/c ...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 14:47:33
je croyais que le coef était bridé à 9?
où je peux le changer?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 14:50:49
Je ne sais pas trop, je donne juste une suggestion essayes si tu trouve le coef dans le bios et que tu peux le changer
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:21:42
bonjour, et surtout au secours!
ne vous moquez pas svp
je dois flasher le bios de ma mobo:
MSI MS-6153VA version2.1
chipset via apollo pro133
Le seul bios proposé par msi (et j'ai meme fouillé sur un site chinois...)
n'est valable que pour la version 2.2...
Et le LiveUpdate qu'ils proposent refuse de fonctionner... ma mobo serait-elle maudite?
j'offre toute mon estime et ma considération à quiconque me trouve une solution...
...et je ne veux/peux pas changer de machine pour l'instant!
merci d'avance
