Impossible de trouver BIOS sur la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2019 à 03:36:26
Tu as des photos ou schéma de la carte mère pour que l’on puisse t’aider?
J’ai trouvé ça : https://www.google.com/search?q=n55 [...] kO8-j4EavM
Je ne sais pas si ča répond a ta demande.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 07:08:07
Merci pour ta réponse. Malheureusement ce n'est pas la même carte mère. Tu trouveras une photo de la mienne ici : https://ibb.co/r3fMnTB
Marsh Posté le 13-03-2019 à 09:18:27
au niveau de la carte mère d'un coté ou de l'autre tu n'as pas une pile bouton ?
Marsh Posté le 13-03-2019 à 09:21:40
Sur un portable il faut savoir où est localisée la puce pour effectuer un clear CMOS?
On dirait que c'est celle à 8 pattes au bord de la CM à gauche, presque en haut là... Il y a quoi d'écrit dessus?
| criters59 a écrit : au niveau de la carte mère d'un coté ou de l'autre tu n'as pas une pile bouton ? |
Ah ben oui, il devrait y avoir une pile à proximité
Marsh Posté le 13-03-2019 à 09:27:12
Salut ,
Sur un de tes composants tu dois avoir un truc dans le genre : Winbond W25Q64FVSIQ
regarde si c'est celui que j'ai entouré en rouge :
Marsh Posté le 13-03-2019 à 09:41:41
| renaudfr a écrit : Salut, |
Je pense que c’est le même principe, la pile cmos est derrière ce que tu montre avec la photo, entre la carte et le clavier.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 11:09:38
J'ai pas l'impression. Voici l'autre côté de la carte mère :
| Tigrou a écrit : |
| dynamic-duo a écrit : Salut , |
En effet, c'est ça.
Mais où sont les pins dont parle Asus ici : https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1030210/ ?
Marsh Posté le 13-03-2019 à 11:22:32
C'est le bios de ta cm ..
Les pins, si tu ne les a pas vu, ils n'y sont pas ..
Si tu as encore accès à ton bios ok, éteint ton pc, vire la pile 5 minutes,
remets la, rallumes, et ton bios est réinitialisé.
Si ton bios est corrompu alors il va falloir que tu injecte le bios directement via un programmeur d'eprom ..
et dans ce cas il te faut un dump (backup) de ton bios ou en trouver un sur le net.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 11:43:51
Merci je sais où est le BIOS maintenant
T'as une idée où peut être la pile ?
Marsh Posté le 13-03-2019 à 11:47:41
La pile est peut être cachée sur le châssis, vérifier les contacts de la cm.
ou derrière un module visé, le mieux consulte le manuel
Marsh Posté le 13-03-2019 à 12:36:07
J'ai regardé partout, je ne trouve pas. Et rien dans le manuel à ce sujet.
Ça doit être un autre type de système ou je sais pas, c'est bizarre.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 13:08:44
Tu as tout démonté sur ta cm, cache vissé, ram, petit boitier .. ou alors
La batterie de ton portable sert elle aussi pour le cmos ..
Marsh Posté le 13-03-2019 à 13:15:02
La batterie est restée en dehors du PC toute la nuit et débranchée donc. Tu crois que ça a pu réinitialiser le BIOS du coup ?
Oui j'ai vraiment regardé partout.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 13:22:24
Si les valeurs du bios sont d'usine alors oui, sinon il y a bien une batterie quelque part
Fais un test, change une valeur ds le bios, sauvegarde, éteint débranche la câble d'alim, vire la batterie , rebranche et vois si
tu as toujours cette valeur.
Tu peux aussi contacter le service technique chez ASUS, ils te répondrons surement.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 16:35:03
Il y a juste à regarder la date dans le bios, si elle n'a pas bougé ....
Marsh Posté le 13-03-2019 à 17:04:31
Non c'est la même date.
Asus me dit que la batterie CMOS est la pastille blanche à côté de la RAM. J'attends leurs indications pour réinitialiser le BIOS.
Sinon je peux aussi essayer de réinstaller une version antérieure du BIOS. Je crois que je vais essayer de faire ça.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 18:40:32
ah oui, ça à l'air d'être superfin !
Pour réinitialiser, déconnecte 1 file 5 minutes suffira, vois avec Asus
Marsh Posté le 13-03-2019 à 02:06:24
Salut tout le monde,
J'aimerais réinitialiser le BIOS de mon ordi mais je n'arrive pas du tout à trouver son emplacement sur la carte mère. Est-ce que vous pourriez m'aider s'il vous plaît ?
La carte mère est la N552VW d'Asus. C'est un PC portable.
D'avance merci !
