Impossible de régler le FSB et le Vcore sur un K7T Turbo V3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2002 à 15:13:15
oui mais apparemment ça fait passer seulement de 100->133 et vice versa
Marsh Posté le 09-12-2002 à 15:40:42
Quel Bios as-tu?
Chez moi, le réglage se trouve dans le premier menu de la colonne de droite lorsque tu te trouves dans le Bios.
Si tu ne trouves pas, je redémarrai l'ordinateur pour voir le titre exact. (désolé mais m'en rappelle pas pour l'instant...)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 15:59:29
J'ai le bios 3.5 ou 3.6 il me semble, je l'ai flashé hier. Si je cherche à modifié le Vcore ou le FSB, c'est parce que l'athlon 1400 monté dessus tourne @ 62° en idle malgré le 8x8 qui souffle dessus.
La mobo m'indique un Vcore de 1.8 et je trouve ça un peu trop
Marsh Posté le 09-12-2002 à 16:23:13
Sur ma K7t Turbo, il ya tjs eu une différence de 0.025 entre le Vcore spécifié dans le Bios et celui mesuré dans Windows par MotherBoard Monitor.
C.à.d. que si j'indique un Vcore de 1.75 dans le Bios alors celui mesuré dans Windows sera de 1.78.
Pour avoir 1.75, je détermine un Vcore de 1.725 dans le Bios et c'est parfait pour mon TB 1.4 GHz
Marsh Posté le 09-12-2002 à 16:42:31
L'ennui c'est que je n'ai pas accès à ce réglage. Je dois avoir une version bizarre de cette carte
Marsh Posté le 09-12-2002 à 16:54:29
Tu n'aurais pas la version LE (Light Edition) par hasard?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 17:26:42
Ca je ne sais pas...Comment savoir?
Sur la mobo il y a marqué :
MS-6330 V3
Marsh Posté le 09-12-2002 à 17:35:15
pour une K7T turbo, c'est pas plutot 6330 v3.0??????
parce que la mienne, c'est comme ca....
Marsh Posté le 09-12-2002 à 17:35:45
Oups j'ai dit une bêtise : LE signifie Limited Edition
Si Limited Edition n'est pas écrit sur ta CM alors tu as bien la V3 normale.
Tu devrais pouvoir changer les valeurs avec les touches Pg Up et Pg Dn sinon il y aurait (comme qui dirait) un problème!
Marsh Posté le 09-12-2002 à 17:39:57
Ok merci les gars, je vais regarder ça, je vous dis ensuite
Marsh Posté le 09-12-2002 à 17:43:34
la limited edition est rouge!!!!!
Marsh Posté le 09-12-2002 à 17:45:45
Alors ce n'est pas la limited version...
Il y a peut etre une manip pour avoir acces à ces menus, sur ma GA7AVXP pour avoir acces aux menus advanced, il faut appuyer sur crtl+F1. Le menu est là direct vous?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 17:46:32
il me semble qu'il y a bien une version light (ou limitée en fonction) où on a justement pas de règlage pour l'oc !
Marsh Posté le 09-12-2002 à 17:47:25
quand tu arrives sous le bios... eh bien tu as deux colonnes, eh bien c'est la premiere rubrique de la colonne de droite.
frequency...etc....
Marsh Posté le 09-12-2002 à 17:50:15
oui, il existe aussi une versioon light....
6330 Lite (MS-6330 le V1.0C)
mais il nous a precise que c'est une v3
la mienne est marquee v3.0
Marsh Posté le 09-12-2002 à 17:54:50
j'ai trouve!!!
c'est bien une v3 mais une light!
la reference MSI : 6330LE3(6330Litev3.0)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 18:07:33
MS-6330 Lite(MS-6330LE V1.0)
K7T Turbo Limited Edition(MS-6330 Ver3.0)
K7T Turbo(MS-6330 Ver3.0)
K7T Turbo-R (MS-6330 Ver3.0B)
K7T Pro2(MS-6330 Ver1.0C)
K7T Pro2-A(MS-6330 Ver1.0C)
MS-6330 LE3(MS-6330 LE3)
K7T Pro(MS-6330)
Aloors??? c'est laquelle????
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:09:27
Alors c'est la version Lite...
Il y a mot pour mot sur la carte : K7T Turbo V:3 mais sur une puce, il y a un sticker "6330 Lite".
Donc je ne peux pas régler c'est bien ça?
Dans le bios, le menu frequency/voltage control ne comporte que 2 options mais pas de réglage FSB ou Vcore
Par contre, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de cavalier sur le jumper J17, si j'en met un, j'aurai acces aux réglages?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 12:40:43
BillyboyK a écrit : Alors c'est la version Lite... |
si le cavalier est enlevé sur une k7t turbo v3.0 le fsb passe a 133 et avec le cavalier tu repasse a 100( je peux monter par reglage bios a 132 dans cette position mais avec mon duron 700 je suis à 110 au max apres c'est pas stable) tu as essayer l'utilitaire MSI Fuzzy logic V4 tu peux y modifier le FSB et d'autre parametres pour l'oc
Marsh Posté le 01-01-2003 à 11:49:46
J'ai EXACTEMENT la même carte, c bien gravé dessus K7T Turbo v3 mais le BIOS à un auto-collant Lite dessus, et impossible de changer quoi que se soit : dans Frequency and Voltage, y a que 2 options (Spread Spectrum... et Auto Detect)...
Mon BIOS est le 3.6...
Y pas moyen de débloquer ces fonctions ??
Marsh Posté le 09-12-2002 à 15:04:32
Tout est dans le titre...
j'ai cherché dans le forum mais je n'ai pas trouvé.
J'ai pas de réglage dans le bios alors que la doc montre bien les menus, j'y comprend rien
Message édité par billyboyk le 09-12-2002 à 15:04:48
