incompatibilité entre carte mere et carte graphique ?
incompatibilité entre carte mere et carte graphique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:08:58
salut !
je viens de monter une geforce fx 5900xt (pny) sur une carte mere asus a7n8x, et il se produit de droles de choses...
au boot, il apparait des sortes de tirets partout sur l'écran, ou des fois des lignes verticales rouges
ensuite sous windows au bout d'un petit moment tout se bloque, le curseur s'entoure de trainées vertes, puis l'écran s'éteint, et j'ai plus qu'à rebooter...
cela me parait bien etrange pour du matériel tout neuf, en plus quand je bouge légèrement la carte dans le port AGP au boot, les tirets ont tendance à disparaitre...
le plus fort c'est que une autre carte vidéo sur ce pc ne donne aucun probleme, et cette carte vidéo sur un autre pc non plus...
est-il possible que les deux soient nicompatibles ?
j'ai pensé à flasher le bios de la carte vidéo, mais je perds la garantie, alors j'aimerais savoir si il existerait d'autres solutions
merci beaucoup @+
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:51:44
up svp
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:16:43
Essayes de netoyer les contact de ta CG avec une gomme blanche, ca me l'a fait avec une CG neuve une fois, c'est fou ce que c'est pointilleux ces truc :p
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:36:27
Plutôt les contacts de ta carte mère si la Gforce fonctionne sur d'autres configs...
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:38:24
j'ai essayé, ça a rien changé...
je désespère, c'est incompréhensible
en plus ma radeon 9200SE tourne nickel sur la carte mere...
est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le fait que la 5900FX a une alimentation supplémentaire et pas la radeon ?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:45:17
Non je ne penses pas ... elle est d'origine, tu n'as pas mis un zalman ou autre ?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:48:54
elle sort de la boite !!
et la carte mere aussi d'ailleurs
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:52:22
ça a l'air d'etre le port agp qui fait pas contact comme il faut
la carte a l'air "trop fine", et elle bouge un tout petit peu dedans, ce qui fait que ça déconne qu'une fois sur deux
mais ça me plante tout...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:06:52
essaye de regler en agp 4x dans le bios
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:23:23
non ça change rien
de toute façon on dirait bien un faux contact
c'est quand meme surprenant, normalement c'est prévu pour s'emboiter parfaitement non ?
je crois que je vais voir avec la garantie
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:21:47
As tu essayé de bien appuyer sur la CG ??? je sais que certaines sont dures a entrer, et des fois il faut forcer un peut (pas comme un bourin non plus, mais bien appuyer !!!)
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:49:04
oui oui, elle est au fond malheureusement
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:51:07
Ben alors je ne sais quoi te dire :( moi en dernier recourt je testerais hors boitier, puis si ca ne marche pas j'envoie au SAV ou je revendrais la CG pour acheter un autre modele / marque ...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 19:19:33
ouais je pense que c'est ce que je vais faire
revendre la CG, pke dans certains boitiers/carte mere elle marche bien
