incompatibilité CPU sur carte mère Hp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2017 à 23:10:30
Hello.
Effectivement ça devrait fonctionner (le E8500 est bien un C2D Wolfdale) cf. https://support.hp.com/ro-en/document/c01746799
Les voies de HP sont impénétrables (moins que les fondements de leurs clients si tu me permets l'expression....)
Tu peux détaillers les beeps longs ? Même beep qui se répète?
Marsh Posté le 15-11-2017 à 20:50:01
Alors , 1 serie de 1 bip court et 1 bip long continus.
Merci ![]()
Marsh Posté le 15-11-2017 à 20:52:15
Problème d'alimentation ? Manque de jus pour démarrer le Core2Duo ?
J'ai eu un problème similaire avec un C2Q 6600 en remplacement d'un simple pentium et d'une alim taillée pour ce proc uniquement.
Marsh Posté le 15-11-2017 à 21:23:04
Tu as fait un clear CMOS ? Ordi débranché, enlever la pile 30 secondes.
Marsh Posté le 15-11-2017 à 21:40:23
Pour l'alim, je pence pas, car j'ai également le même pc hp et la j'ai réussi à upgrader le cpu ..
Marsh Posté le 16-11-2017 à 10:38:10
| Alex Cat a écrit : j'ai mis à jour le bios avec la dernière version mais cela ne change rien.    |
| Caylayron a écrit : As tu mis le BIOS à jour ?  |
Il a tout bien fait comme il faut, visiblement
Si tu as accès à un autre PC identique, tu peux nous dire de quel type est le BIOS, pour les beeps : AwardBIOS? AmiBIOS? etc
La seule description de "beep court+beep long" répétés que j'aie trouvée correspond à "problème de RAM"
=> qu'est-ce que tu as comme RAM? tu as essayé d'intervertir avec celle qui est sur le PC identique et qui lui, fonctionne avec un CPU similaire?
Marsh Posté le 16-11-2017 à 18:00:01
Alors oui j'ai vu que la serie de bip correspondait à un pb dd mémoire. Je vais regarder les fréquences de la ram demain et vous informerais.
Marsh Posté le 20-11-2017 à 09:37:08
Bonjour, Le problème venait bien d'un problème de mémoire, j'ai mis des barrettes de fréquence 1333 mhz et cela fonctionne.
merci de votre aide
Marsh Posté le 20-11-2017 à 09:44:24
Cool!
Marsh Posté le 14-11-2017 à 22:41:19
Bonjour, je possède un pc hp avec une carte mère Ipiel-la3, j'ai voulu mettre à jour mon cpu par un core 2 duo E8500 à l'origine c'était un pentium dual core, cependant lors du premier démarrage avec le core 2, la carte mère émet des bips longs continu. Sur le site Hp, ce cpu est compatible, j'ai mis à jour le bios avec la dernière version mais cela ne change rien.
Avez vous une idée du problème ?
Ps : le cpu fonctionne sur un autre pc, donc le cpu est ok.
