incompatibilité entre barrettes ?
incompatibilité entre barrettes ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2003 à 22:59:21
probleme: 512mo ddr pc2700 chips samsung, sans soucis à 333mhz (en 400mhz sur une 20taine de passes de memtest 2 ou 3 erreurs, mais meme avec ce reglage, je n'ai jamais eu de plantages sous xp).
j'ai reçu une autre barrette de 512mo pc3200 (generique): seule aucun probleme à memtest en 400mhz (12 passes memtest). Si je la colle avec l'autre à 400 ou à 333, ben c'est le foutoir  :(  une chiée d'erreurs dès la première passe... J'ai changé de slot pour vérifier -> sensiblement différent mais erreurs quand meme.
ceux qui ont dj eu ce genre de prob pourront peut etre m'aider à y voir plus clair: t° ? prob de chipset (p4s533) ?
Que faire : augmentation du voltage ? refroidir les puces ? peut on installer les mem ds n'importe quel ordre sur les slots ? Merci d'avance
Marsh Posté le 25-06-2003 à 23:03:47
J'avais eu ca y'a longtemps sur une vieille config...
Je croyais que ca venait des barettes alr squ'en fait, c'est la CM qui avait du mal lorsque plusieurs barettes étaient insérées  :??:
Si tu peux, essaye ce couple de barettes sur une autre cm
Marsh Posté le 25-06-2003 à 23:10:51
essaye de faire un echange de barrette
j'ai eu le meme pb
avant 256 de seitec puis je rajoute 256 apacer chip samsung 8 puce par face = 3500 erreurs lorsque elle sont ensemble aucune lorsque elle sont seule
j'ai echange mon apacer contre une autre apacer mais avec des chip infineon disposes a 4 puce par face = resultat tout fonctionne nickel sans erreur sous memtest
vive la P4S8X  :kaola:
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:49:40
j'ai eu le meme pb
j'ai trouvé une solution et memtesté cette nuit, j'ai collé la pc3200 sur le slot 1 et la pc2700 sur le slot 3, le tout réglé en 333 volt d'origine (bah tant pis, de tt façon ma samsung est sans doute limite en 400 :(  ), plus un prob, je ne vais pas faire d'autres essais sur une autre combinaison de slots, le slot 2 en solo fonctionne parfaitementil y a des trucs que j'ai du mal à comprendre parfois, enfin, merci pour votre aide.
