8800gt et via K8M890: incompatibilité ?
8800gt et via K8M890: incompatibilité ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2008 à 22:47:27
Voila je suis l'heureux possesseur d'une CM asus A8V VM SE (chipset via K8M890 identique au K8T890 mais avec CG intégrée) et pour pouvoir jouer un peu j' ai acheté une 8800GT 512.
Lorsque je place cette dernière le ventilo tourne à fond mais pas d'image.
Sur divers forum j'ai vu qu'il y aurait incompatibilité entre ce chipset et le pcie 2.0.
Y a-t-il une autre solution que le flashage de la CG car les CM s939 ne courent pas les rues.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 02:27:32
salut a toi qeee5u
je te passe le leçon sur l'éthique des forums, ou, comme dans la vie, on salut !!
bref, oui il existe une solution, puisque tu as l'air pres à flasher ta geforce, c'est que tu dois etre experimenté, donc cette solution est a ta portée :
le seul bios (a ma connaissance) de geforce 8800gt compatible avec du VIa (j'ai la meme carte mere!) est celui de la 8800gt d'asus "gen1" (qui forcerai la Cg a tourner en pciE de 1ere generation, parait il avec une biasse de perfs.. mais bon, la 8800gt est deja pas mal bridé par un athlon64 s939 ^^ )
j'ai eu le meme probleme que toi, et ai flashé ma XFX avec le bios d'une asus (il se trouve facilement sur google, en tapant une expression du genre 'via asus 8800gt')
ce bios fonctionne sur toute les 8800 gt a condition de forcer le flashage (avec nvflash, mettre les options -4 -5 -6).
enfin, y' pas mal de tuto's dessus
le seul probleme, c'est qu'il te faut imperativement une carte mere qui fasse booter ta 8800gt (pour pouvoir la flasher!) et de trouver une carte graphique en pci, en cas de pépin!
en tout cas, oui, il existe cette solution.
bon courage!
