incompatibilité matérielle CG et CM?
incompatibilité matérielle CG et CM? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2008 à 12:43:46
bonjour,
quelqu'un saurait s'il y aurait une incompatibilité entre une cartre graphique de gigabyte GV-NX85T512HP et carte mère asus M2N-X Plus?
une fois le PC monté et que je l'allume j'entends des beep soit pas et j'ai rien à l'écran.(ai essayé les deux sorties de la carte anologique et DVI et la carte n'est alimentée que par le PCIe)
Si je mets une autre carte graphique PCIe le PC demarre.
Si je mets la CG gigabyte dans mon autre pc ça fonctionne!
je capte plus!
Pas e le temps de faire d'autres tests, j'ai pensé à l'alim du boitier, essayer avec mon autre alim mais y crois pas trop.
si quelqu'un aurait une idée je suis preneur.
D'avance merci
Ci dessous la config achetée.
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4850E Socket AM2 0.065 micron (version boîte - garantie constructeur 3 ans)
ASUSTeK M2N-X Plus (NVIDIA GeForce 6100) - ATX
Corsair TWIN2X2048-6400C4 - Twinx 2 Go (2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 XMS2 (garantie à vie par Corsair)
Gigabyte GV-NX85T512HP - 512 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 8500 GT)
Samsung SH-S203D/BEBE - DVD(+/-)RW/RAM 20/8/20/6/12x DL(+/-) 16/12x CD-RW 48/32/48x SATA - Noir (bulk)
Samsung SpinPoint S - HD161HJ - 160 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
MaxInPower B9905 Noir - Boîtier Moyen Tour - 500W
