info carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2025 à 20:11:10
L'AM4 est une vieille plateforme donc investir très peu dessus ça peut faire sens.
Sinon il reste la solution de l'occasion en prenant du matos récent et encore sous garantie si possible pour minimiser les risques.
Marsh Posté le 29-05-2025 à 20:38:14
Bonjour, si tu as déjà la carte mère et la ram, ou que tu monte une config d'occasion, pourquoi pas, toutefois:
+ Attention à la compatibilité BIOS, il te faudra certainement mettre à jour celui-ci avec une version beta récente pour prendre en charge un CPU zen2 et supérieurs (ryzen 3000 et supérieurs tel que ton R7 5700). Pour cela il te faut au préalable un CPU de plus ancienne génération monté sur la carte mère ryzen 1000 ou 2000 ou parfois APU 3000; attention, si tu utilise un CPU AMD série A (exemple: AMD A10-9700), le nouveau bios n'est en général pas compatible et il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc une fois le nouveau bios en place, l'ancien CPU AMD A sera inutilisable.
+ ces cartes mères d'entrée de gamme ont souvent des étages d'alimentation CPU pas terrible, du coup il est possible que tu perde un peut en performance Vs une config identique avec une carte mère un peut meilleure.
Marsh Posté le 29-05-2025 à 22:54:19
:x la dernière fois que j'ai vu une Asus Prime A320 elle a bric sur la màj BIOS... je ne conseil pas de trop chipoter avec ça, r5 3600 est +/- le max
si tu veux le tenté la màj, je conseil aussi de bien màj le driver chipset AMD avant (amd.com)
Marsh Posté le 29-05-2025 à 23:39:42
Bonsoir et merci pour vos réponses rapides. Je n'ai pas la carte mais en effet c'est pour monter une config d'occasion. Pour éviter de tomber dans les risques cités, connaitriez vous une carte mère un peu mieux sans être trop chère ?
Merci.
Marsh Posté le 29-05-2025 à 23:55:28
les b450 suffit (et ça devient très rare de ne pas avoir la màj BIOS déjà faite) souvent 70€ en neuf
sinon 85€ https://www.amazon.fr/GIGABYTE-B550 [...] s_li_ss_tl
au moins les b550 on le pcie 4.0 (joue sur quelque % de perf gpu)
j'ai eu +/- le même débat ici : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
apparemment c'est assez relou de trouver des prix en revente sans négoce ?
sur aliexpress le r5 5600 est à 80€
Marsh Posté le 30-05-2025 à 00:14:02
Merci encore pour ces éclaircissements ! Sur ces conseils je viens de voir ça qui me parait un bon rapport qualité prix, qu'en pensez vous ?
https://www.amazon.fr/Prime-B450M-K [...] pln=0&th=1
Marsh Posté le 31-05-2025 à 11:22:59
Pour étoffer ma question, est-ce que ce modèle https://www.amazon.fr/dp/B08K96B2CT [...] 4a2fa&th=1 éviterai les problèmes de MAJ du Bios ? Merci.
Marsh Posté le 31-05-2025 à 13:27:23
Ok, et donc dans cette catégorie elle se valent, c'était juste ma question pour savoir si ce modèle était bien. Mais merci quand même pour le coup de main.
Marsh Posté le 31-05-2025 à 14:52:54
niveau tier list c'est naze, mais bon elle permet de 5700 (avec bonne ventillation de pref)
en bonne b450, c'est putot des b450 msi tomahawk, à mon avis ça reste vers le 110€+
vrm tier list b450 am4 https://docs.google.com/spreadsheet [...] =229691480
Marsh Posté le 01-06-2025 à 00:39:27
Ok merci pour les infos mais j'avoue que je ne comprends pas ce que signifie tier list même avec le lien. Pour ma culture personnelle une petite explication me serait bien utile svp. Merci
Marsh Posté le 01-06-2025 à 12:42:36
tier list= classement, en gros (c'étais juste pour te montrer d'autre nom de CM)
vrm= ce qui regule le voltage (autour du cpu)= c'est un point sensible qui chauffe
attention il y a une grosse diff' entre ryzen 5700 et 5700x, le 5700= un 5700G sans iGPU en gros= moins de perf
5700x est à 115€ sur grosbill
Marsh Posté le 01-06-2025 à 13:29:08
pour les tier list, faut en tenir compte sans plus (plutôt moins), j'ai une Gigabyte Aorus B450 elite (plutôt mal classée), depuis 2019, qui a un CPU Ryzen 5 5600, qui tourne comme au premier jour, avec un ventirad cooler master EVO 212, depuis le début (qui fonctionnait avec un CPU I5 4670K avant).
Marsh Posté le 01-06-2025 à 20:02:42
Il n'y a que les "garbage tiers" desquelles il faut se méfier à partir du moment où tu n'installe pas un CPU 12 ou 16 cœurs ou bien que tu ne fait pas d'OC.
Marsh Posté le 29-05-2025 à 19:27:25
Bonjour, si on est pas trop exigeant en connectique, est-ce qu'une carte mère Asus Prime A320 est suffisante pour faire du gaming et accueillir en l’occurrence un Ryzen 7 5700 et une RTX 3070 ? Ou y a t'il un équivalent rapport qualité/prix ? Merci pour vos avis
