info sur la RAM
info sur la RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:11:39
J'ai 2*512 MO DDR PC 3200 (donc 400 MHZ) qui fonctionne en dual sur ma carte mére, je compte y mettreencore 2*512 MO du meme type, jusque la rien d'anormal jusqu'a ce que j'apercoive dans CPU-Z: il m'indique PC3200 (200 MHZ) ! Je croyia que la 3200 finctionne a 400 MHZ, donc ca m'intrigue beaucoup!
Donc vous pouvez pas m'indiqué si c normal ou pas, s'il faut que je change toute les barrettes ou en rajouter, pour atteindre les 2GO?
Voila merci bcq ;)
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:15:47
Ben oui c'est normal.
--> 400 MHz c'est la fréquence de fonctionnement maximum que peut atteindre la/les ram
--> 200 MHz c'est la fréquence à laquelle elles fonctionnent actuellement sur ton pc en raison du ratio de fréquence FSB/RAM imposé par le chipset de ta mobo.
(Je sents venir la question de l'o/c)
Message édité par bazooca1 le 24-05-2007 à 21:19:47
Feedback
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:16:08
c'est normal
frequence : 200Mhz
frenquence marketing : 2*200= 400mhz (DDR = Double Data Rate)
Dénomination : 200*16 = PC 3200
donc tout est normal..
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:16:58
--> 200 MHz c'est la fréquence à laquelle est fonctionne actuellement sur ton pc en raison du ration de fréquence FSB/RAM imposé par le chipset de ta mobo.
Pas vraiment..
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:19:00
Ok merci beaucoup ;)
Non j'aime pas tellement l'OC je trouve que ca chauffe assez (surtout au nivo des ventillo :) )
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:23:12
ouais effectivement 3200, c'est 200 MHz....
Feedback
