Informations Everest sur les modules mémoire
Informations Everest sur les modules mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2006 à 01:32:30
Bonsoir,
Est-ce normal d'avoir autant de fonctionnalités inactives sur mes modules mémoire (2*1 Go de Ram Corsair sur une ASUS A8N SLI Premium avec un Athlon 64 4000+) ?
Si non, comment activer ces fonctionnalités ?
Merci par avance pour vos conseils et votre aide (voir le rapport Lavalys ci-dessous) :
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM1: Corsair CMX1024-3200C2 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     Corsair CMX1024-3200C2
      Numéro de série                                   Aucun(e)
      Taille du module                                  1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC3200 (200 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 200 MHz                                         3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                              Non géré
      Auto-Precharge                                    Non géré
      Precharge All                                     Non géré
      Write1/Read Burst                                 Non géré
      Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
      Registered Address/Control Inputs                 Non géré
      On-Card PLL (Clock)                               Non géré
      Buffered DQMB Inputs                              Non géré
      Registered DQMB Inputs                            Non géré
      Differential Clock Input                          Géré
      Redundant Row Address                             Non géré
    Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise                               Corsair Memory, Inc.
      Information sur le produit                        http://www.corsairmemory.com/corsair/products.html
  [ DIMM2: Corsair CMX1024-3200C2 ]
Marsh Posté le 03-06-2006 à 11:12:36
Je fais un petit up pour voir si certains d'entre vous peuvent me répondre.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 11:18:38
everst "diagnostic" ton matos s'il dit que ce n'est pas géré alors c'est que ça doit pas l'être. ta ram a des spécifications usines. après ce que tu peux changer/modifier c'est ce qui est dans le bios. qui lui offre plus ou moins de réglages en fonction de la mobo. par exemple DFI + riche qu'Asrock.
mais je peux me tromper...
Marsh Posté le 03-06-2006 à 11:39:56
Merci pour ta réponse.
J'en conclus que je ne peux pas y changer grand chose (à part les timings via le bios).
