Infos sur temp avec speedfan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:16:04
Clique sur ordinateur/sonde et fais le rapprochement.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:19:21
oups reedit, j'efface
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:26:49
La temp1 doit être la température ambiante das le boîtier boîtier (28°)
La temp3 doit être la température du socket (37°)
La température du CPU peut être justifiée par le fait qu'il est utilisé à 100%, comme on peut le voir sur le screenshot.
Par contre l'écart de temp entre CPU et socket est plutôt importante. Possible qu'au moment ou la copie d'écran a été faite, le CPU ne soit à pleine charge que depuis 2 ou 3mn, dans ce cas la température du socket n'aurait pas eu le temps de monter et de se stabiliser ?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 18:00:15
Bon, d'apres everest la temp1 serait la carte mere, pour la temp3 je sais toujours pas (everst me donne que cm, cpu et dd).
@fandango_b dr:
| Citation : ... le CPU ne soit à pleine charge que depuis 2 ou 3mn ... |
Il etait a 100% depuis environ 30 min.
@MaGnOuLe:
| Citation : 55° pour le cpu? Je serais toi, je soufflerais le ventirad CPU car c'est un peu chaud. (Si tu passes un coup de souffleur, tiens le ventilo, pour ne pas generer d'electricité |
J'ai acheté un autre ventirad cette aprem (Thermaltake BigTyphoon) qui va etre monté demain matin.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 06:45:23
Big Typhhon : excellent
Bon si tu etait en full, 55° c'est tout a fait correct.
Avec le big typhoon, ca va etre radicalement froid d'apres les test de ce ventirad.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:20:50
Bon, apres environ 1h de test (encodage video) le cpu etait a 45° au max. Il est exellent le big typhoon, un peu chiant a monter mais reffroidit tres bien et en plus il est assez silencieux (meme a vitesse max (1300 tr/min)).
Marsh Posté le 02-09-2005 à 14:04:59
Alors voila, suite a un prob avec une barette mem j'ai fai une maj du bios et depuis je comprends plus trop mes temp sur speedfan.
Donc:
Temp1: ???
Temp2: cpu
HD0: disque dur
Temp: ???
Je voudrais juste savoir a quoi correspondent Temp1 et Temp.
Merci d'avance
