Infos Système D-LED MSI
Infos Système D-LED MSI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 11:38:39
J'ai une MSI MS-6309 avec un système D-LED indiquant les étapes de démarrage du système, mais je n'ai aucune info sur le bouquin de la carte mère donc si quelqun à des infos sur le fonctionnement de ce système ca serait cool.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:14:21
le système D-LED est commun à plusieurs cartes mères donc même si vous avez pas la même CM pourriez me passez les infos que vous avez sur ce système car j'ai rien dans mon bouquin les led apparaissent même pas sur la photo de couverture
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:29:23
Tiens, les combinaisons apparaissent sur cette notice (après 2 minutes de recherches sur Google :o )
http://www.msi-computer.fr/manuel/K8T_Neo2.pdf
STRAVA
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:31:02
Et encore, 2 minutes, c'est en buvant un café :D
Ce systeme basé sur 4 LEDs rouges (R) ou vertes (V) permet de diagnostiquer la majorité des problèmes pouvant survenir durant le boot. La lecture se fait D-Bracket incliné, de gauche à droite, les ports USB etant à gauche. Voici 4 codes sur un total de 16 codes :
RRRR : cpu HS ou mal installé
RVRR : problème de RAM
RRVV : problème de HD ou controlleur
VVVV : système OK ...
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
