CPU INIT carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2013 à 20:17:32
Oui, mettre la pile de la carte mère à l'envers et rebrancher, j'ai trouvé cela sur pas mal de topics.
Ne m'y conaissant pas énormément, j'ai quand même essayé
Marsh Posté le 23-08-2013 à 20:19:58
| naky a écrit : Oui, mettre la pile de la carte mère à l'envers et rebrancher, j'ai trouvé cela sur pas mal de topics. |
Jamais entendu parler de ça, en général il suffit de la retirer une minute et c'est bon.
Marsh Posté le 23-08-2013 à 20:47:33
Même en retirant la pile une minute, l'écran m'affiche toujours CPU INIT et aucune image sur l'écran
Marsh Posté le 23-08-2013 à 20:50:18
| naky a écrit : Même en retirant la pile une minute, l'écran m'affiche toujours CPU INIT et aucune image sur l'écran |
Tu peux essayer d'enlever le ventirad, retirer le CPU, le remettre.
Marsh Posté le 23-08-2013 à 20:50:58
J'ai oublié de préciser que le ventilateur du processeur tourne lorsque j'allume la carte mère.
Marsh Posté le 23-08-2013 à 21:43:02
Peux-tu donner ta config complète ?
Et le modèle de la carte mère n'est pas celui de ton premier message.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 09:37:51
Alim : ADVIANCE MPT-460XP
Carte mère: Asus commando
Carte son: Asus Supreme FX
Carte graphique: Asus ??
CPU: Intel E6550
En esprant trouver la solution
Marsh Posté le 24-08-2013 à 09:47:09
Déjà tu peux changer d'alimentation, Advance c'est fortement déconseillé. Pas terrible chez Asus de mettre une alim aussi pourrave dans leur config
Donc si tu as une autre alim sous la main, vérifie la marque d'abord et teste ta config avec ![]()
Marsh Posté le 24-08-2013 à 12:58:47
Je n'en ai pas sous la main mais il tournait sous cette alim avant
Mais si j'arrive à en avoir une, je testerai
Marsh Posté le 24-08-2013 à 13:30:34
| naky a écrit : Je n'en ai pas sous la main mais il tournait sous cette alim avant |
Il tournait avant ... avant quoi ... avant qu'il ne tourne plus ?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 13:33:52
Bravo tu peux considérer que tu as grillé ton PC avec cette bouse d'Advance ...
Un peu de lecture : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 24-08-2013 à 13:36:14
Avec un peu de chance, il n'y a que l'alim qui a grillée.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 13:38:14
Je crois pas non, quand ça met CPU INIT ça pu !
Marsh Posté le 24-08-2013 à 13:53:15
Pas forcément, d'après ce topic, il peut y avoir d'autres sources : http://www.commentcamarche.net/for [...] us-extreme
En tout cas, tester avec une autre alim ne serait pas du luxe, car de toute façon il en faudra une dans la prochaine config.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 15:24:14
Oui avant qu'il ne tourne plus
Hmm.. L'alim qui a grillée ? Mais quand je relie le fil bleu et le noir de l'alim avec un bout de fer, le ventilo tourne, j'ai vu ça sur un forum et ça signifie qu'elle fonctionne donc ca ne peut pas être ça ?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 16:25:27
En effet, ce test dit qu'elle fonctionne, mais à vide elle n'aura rien à alimenter, donc on peut pas vraiment savoir. Ce test c'est plus pour vérifier si elle est vraiment HS.
Il se peut par contre qu'elle n'arrive plus à délivrer de tensions stables, là c'est autre chose.....
Marsh Posté le 23-08-2013 à 20:13:04
Bonjour;
Je dispose d'une carte mère Asus 7CMCAI037153, le petit écran en LED sur la carte mère m'indique CPU INIT. Mon écran n'affiche plus rien. Bien sur, j'ai déjà cherché de mon côté et ai entendu parlé du clr cmos. J'ai essayé toutes les techniques, la pile à l'envers, tout débrancher, jumper en 2/3... Mais rien ne fonctionne.
Il paraît que ca serait la carte mère qui se serait mise en sécurité ?
Merci de bien vouloir m'aider !
