Asrock 770 Extreme3: instabilité et problèmes de tensions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2011 à 02:56:43
Cela est très bizarre que tes tensions soient automatiquement si fortes. Etaient-elles en auto ou directement avec ces tensions? As tu testé la remise des paramètres par défaut de ton bios?
| Citation : - la ram était réglée sur 1,5 volts, alors que la OCZ tourne normalement à 1,65 volts.  |
1.65 c'est la tension max, laisse comme c'était.
| Citation : Le CPU était à 1,475 volts (CPU-Z) et j'ai lu sur le net que normalement les X2 tournaient à 1,30-1,35v => j'ai mis 1,35v, bien ou pas ?   |
Tu as bien fais, 1.47 c'est énorme!
Marsh Posté le 04-04-2011 à 11:26:27
Les tensions étaient toutes en auto oui...Et j'ai bien sûr tenté une remise des paramètres par défaut, et même un clear CMOS. Le bios est bien le dernier en date (1.80)
Pour la ram je sais pas trop, j'ai quand même beaucoup plus de stabilité à 1,65v et c'est la tension recommandée par les participants du forum officiel de OCZ.
En fouillant sur le net, même si j'ai rien trouvé de bien officiel, il semble que pour le NB (AMD 770), la tenstion "normale" soit 1,1v, donc j'ai mis cette tension. Ca a l'air un peu plus stable, mais loin d'être concluant.
Il me reste 3 pistes:
- Il me semble que le rad du NB est très chaud (au doigt donc pas très objectif quand même), je tenterai de le ventiler.
- La cm est prévue pour tourner avec une alim 24 pins et un molex d'alim supplémentaire 12v de 8 pins au lieu de 4. Moi j'ai une alim classique, 20 pins et 12v à 4 pins. D'après la doc, ça ne devrait poser aucun problème, mais j'ai un doute, l'instabilité vient peut-être de là...
- CM défectueuse
Marsh Posté le 02-05-2011 à 15:58:04
J'ai résolu le problème, alors petit retour d'expérience pour ceux qui auraient aussi des soucis de ram avec cette CM.
Après changement d'alim, ventilo sur le NB, toujours des soucis...Etant donné le prix de la ram, je me suis décidé à acheter une nouvelle barrette, une Kingston 1600. Et là miracle, pc stable ! En regardant les tensions avec le soft d'overclocking "Asrock Utility", j'ai découvert que la ram Kingston tournait à 1.9 v ! Mais si je sélectionne manuellement 1,65 V dans le bios (avant c'était en Auto), le pc est de nouveau instable.
=> Verdict, les tensions à choisir dans le bios sont complétement foireuses. En fait, y'a un écart de 0,25 V en moins entre la tension choisie dans le bios et la tension réelle. J'ai de nouveau testé la barette OCZ, et en choisssant 1.9v dans le bios, plus de souci pc stable après des heures de test..
Tension réelle (1.65 V)  = Tension manuelle dans le bios (1,9) - 0,25 V.
Marsh Posté le 02-04-2011 à 00:45:11
Salut les hfriens !
J'ai une nouvelles config qui me pose des problèmes d'écrans bleus/reboots:
Asrock 770 Extreme3: http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 20Extreme3
Athlon X2 250
RAM OCZ 2go DDR3 (une seule barrette): OCZ3G1333LV2G
CG Gigabyte 5670 GV-R567D3-1GI: http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3664#ov
Alim LCPower 420w
OS: XP Pro SP3, drivers à jour
J'ai ces écrans bleus ou reboots à n'importe quel moment, que ce soit en jouant ou pas, avec en prime le plantage régulier de sofs comme firefox par ex. D'ailleurs j'ai du m'y reprendre à 4 fois pour installer XP sans écran bleu.
Premier réflexe, fouiller le bios, et j'ai découvert quelques tensions étranges:
- la ram était réglée sur 1,5 volts, alors que la OCZ tourne normalement à 1,65 volts. J'ai donc fait le réglage manuellement. Les plantages sont moins fréquents mais quand même présents (3-4 par jour).
- Le CPU était à 1,475 volts (CPU-Z) et j'ai lu sur le net que normalement les X2 tournaient à 1,30-1,35v => j'ai mis 1,35v, bien ou pas ?
- Le NB a une tension de 1,175 volts, mais j'arrive pas à trouver sur le net si c'est la tension normale ou pas, une idée ?
Il n'y a bien sûr aucun overclocking, j'ai testé la ram sous memtest (aucune erreur), j'ai désactivé le Spread Spectrum et le Cool ‘n’ Quiet, j'ai tenté de rentrer les timings de ram comme recommandé sur le forum de OCZ, les tensions de l'alim +5, +3,3 et +12 sont bonnes.
Une idée ? Surtout concernant les différentes tensions
