Instalation CORSAIR Lighting Node PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2017 à 20:06:35
Les ports SATA faut voir avec le modèle de ton alim pour voir si t'en as suffisamment par rapport au matériel installé.
Au pire t'as toujours des molex voir si t'as pas du matos qui peuvent être déportés dessus ou utiliser des adaptateurs molex/sata de ce type : http://www.ldlc.com/fiche/PB00046209.html
Après pour les ports USB 2.0 internes, si t'en as pas assez, t'as toujours ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00215925.html
Marsh Posté le 28-05-2017 à 21:01:28
Mon alimentation est une Cooler Master G600 - 600W, je pense tester ce que tu me proposes. Merci de ta réponse ^^
Marsh Posté le 29-05-2017 à 03:07:30
Donc à priori 6 SATA et 3 molex.
Marsh Posté le 28-05-2017 à 19:19:07
J'ai un petit problème , j'aimerai installer un CORSAIR Lighting Node PRO, qui nécessite une port usb 2.0 interne et un port SATA disponible, et ne m'y connaissant pas très bien en connectique, je me demandais si quelqu'un pouvais m'éclairer à ce sujet.
En regardant bien je pense ne pas avoir de port SATA disponible ( je pense avoir prit le dernier pour brancher le contrôleur de ventilateur Corsair HD140 RGB LED High Performance ) mais je croit qu'on peut lier les deux contrôleurs ( celui des ventilateurs et le lighting Node Pro ensemble ) avec un câble non fourni que je ne trouve pas sur internet (mode d'emploi du Lighting Node PRO):
Par contre pour le port interne usb 2.0 ma carte mère ( MSI Z97 GAMING 5 ) n'en a que deux, non disponible, donc je ne sais pas si c'est possible d'en rajouter ?
Merci d'avance ^^
Message édité par enkeli le 28-05-2017 à 19:32:39
