Depuis l'instalation d'un SSD, impossible de brancher mes DD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2013 à 17:21:54
oui, et j'ai fait un clearCmos et pas de resultats positifs...
Marsh Posté le 11-11-2013 à 17:40:30
Hello, ils sont configurer comment dans le Bios.....Ahci ,ide, s ata ?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 20:39:46
Je suis en Ahci et quand je redemarre, un coup je vois rien et un coup je vois le ssd
En mode IDE, ça fait quoi?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 21:38:07
En mode IDE j'ai reussi a démarré sur le SSD mais le pc est lent! Je voisqu'un dd mais la navigation sur ces derniers est extrement lente!
De retour en Ahci je vois enfin un dd! il m'en manque plus qu'un...
Marsh Posté le 12-11-2013 à 23:09:19
Et aprem l'avoir retrouver et reformater avec le cd d'instal windows, le dd est de nouveau diparu: retour à zéro, je n'ai qu'un ssd de détecté
Marsh Posté le 13-11-2013 à 07:22:40
c'est bizarre ton truc !!!!
Marsh Posté le 13-11-2013 à 08:56:03
Oui! Y'a un ordre à avoir pour brancher ses disques durs et son SSD? J'ai branché les 3 sur des ports rouge (sata 6gb) et le lecteur sur un port gris. Âpres il m'en manque toujours un sur le bios qui n'est pas visible! Sur windows c'est une autre histoire...Et tout ça depuis que j'ai installé le ssd!
Marsh Posté le 13-11-2013 à 12:43:24
depuis le sata non, vu que tu peut modifier dans le bios, mais je met toujours le disque avec l'OS sur le port 0, et les autres disques en suivant le lecteur en bout.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 13:54:19
Je vais essayer des les inverser, après je tenterais une mise à jour du Bios...
Marsh Posté le 15-11-2013 à 08:43:32
Le logiciel Asus ne me trouve pas de connection J'ai un Bios de décembre 2012 dessus...
Marsh Posté le 15-11-2013 à 08:57:49
ReplyMarsh Posté le 15-11-2013 à 11:06:03
Antec 650w...Qui allimmentait avant un X2 sous 1.52v, un raid 0 de DD et une 4870X2!
Marsh Posté le 15-11-2013 à 11:22:49
Sais tu si le firmware du SSD Samsung 840 Evo est à jour ?
Car Samsung a sorti récemment une mise à jour qui corrige, entre autre, des problèmes de détection avec certaines cartes mères.
Dernière version: EXT0BB0Q
http://www.samsung.com/global/busi [...] loads.html
Corrections apportées:
- Fixed compatibility issue with a certain program(PC doctor)
- Optimized the noise immunity across the internal memory interfaces
- Addressed the detection issue on certain systems
Le 3ième cas pourrait te concerner.
Marsh Posté le 20-11-2013 à 19:09:01
J'ai téléchargé les fichier et après? Y'a pas d’exécutable?
Marsh Posté le 20-11-2013 à 20:17:31
il te faut le soft pour flasher. J'imagine que chez Samsung ca doit etre dans SSD Magician ou alors dans un autre soft que tu dois trouver sur la page du support d'Asus.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 00:45:15
ReplyMarsh Posté le 21-11-2013 à 06:39:51
ClokeStone a écrit : Par contre attention: flashage du SSD = perte de tout ce qu'il y avait dessus. |
Pas forcement.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 09:37:05
eyhhh c'est tres tres rare ca et on en est informé avant de lancer le truc
Marsh Posté le 21-11-2013 à 10:31:21
Z_cool a écrit : |
Ben, justement: il y donc un risque.
@ El lapin blanc
Lorsque tu as installé l'O.S, les autres HDD étaient-ils connectés ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 11:09:05
Quand tu branche tes dd et que tu lance un formatage avec le cd de windows, tu les vois a l'étape de choisir tes dd?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 11:35:16
Souvent j'en ai qu'un de visible sous le bios! En fonction de comment je les branche sur les ports Sata.
Une fois j'en ai eu un sous windows: partitioné en 2 (100mo et le reste, DD qui servait avant de DD système)
Mais je n'avais accès qu'a la 100mo, le reste ramait! Impossible de formater!
J'ai repris le cd d'instalation w7 pour supprimer la partition: ça marche. mais je ne pouvais plus le formater en ntfs/fat32 (option grisé)
Je relance le pc, je ne le vois plus sous windows...
Marsh Posté le 21-11-2013 à 11:41:19
les 100mo c'était pour seven, normalement tu supprime les deux partitions et tu en recrée une.
si sa veux pas tu peux tester avec sa :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ition.html
tu a brancher des disque sur quel port déjà?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 11:44:46
J'ai essayé:
SSD Port 1 et DD sur 2 et 3
SSD Port 1 et DD sur 5 et 6 (non sata 6)
SSD sur port 3 et DD sur 1 et 2
Et après j'ai fais plein de mélange pour essayer mais rien de mieux...
Marsh Posté le 21-11-2013 à 11:51:39
normalement tu a 4 sata rouge, les deux premiers proches du 24 pin tu y branche les disques de stockages, sur le rouge d'a coté ton SSD et sur le gris ton lecteur cd.
Tu a installé le pilote marvel? (les deux premiers port rouge pour HDD)
Marsh Posté le 21-11-2013 à 11:52:37
essaye la configuration que je t'ai donné est ensuite tu vas dans le gestionnaire des disques pour voir ce que sa donne
essaye d'installé le pilote marvel (même si tu devrais pas avoir besoin de l'installé on ne sait jamais) dans le gestionnaire de périph tout est ok?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 12:02:11
pilotes marvell http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] taWin7.zip
Marsh Posté le 22-11-2013 à 09:41:51
Je ne suis pas sur que cela soit lié à un soucis de driver puisque le problème se produit déjà sous le Bios.
Sinon, pour flasher le firmware du SSD, Samsung propose aussi une image ISO sur CD. Bon évidemment il faut avoir sous la main un autre PC pour graver l'ISO.
Et il faut aussi que le lecteur CD soit bien reconnu dans le Bios. Si tu as un contrôleur tiers, à la rigueur tu peux brancher le lecteur optique dessus. Il devrait être reconnu. En revanche, pour la mise à jour du firmware, fortement conseillé de mettre le SSD sur le contrôleur natif INTEL.
J'ai flashé mon 840 Evo avec le dernier firmware en date il y a 15 jours en utilisant le soft Samsung Magician sous Windows. Tout est Ok. Les données n'ont pas été effacées. Même s'il est quand même fortement conseillé de faire une sauvegarde avant bien sur. En revanche, je n'ai jamais testé la mise à jour via l'image ISO.
Sinon question toute bête, ce n'est bien sur pas ton disque dur qui commence à te lâcher ?
Qui pourrait expliquer sa disparition du Bios de temps en temps.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 11:28:27
Bon ben rien de mieux malgré mes essais, impossible de mettre des disques sur sur la carte mère. AU bout on voit bien que le contrôleur Marvel voit soit un lecteur optique soit ps de disques durs...
Ça me désespère...
Marsh Posté le 01-12-2013 à 12:41:35
As tu essayé de mettre le SSD avec un seul HDD dans un premier temps ?
(en étant sur que le hdd seul est bien fonctionnel).
Le but est de tester si un de tes disques n'a pas un soucis.
Avant de remettre en cause le SSD lui-même.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 21:35:44
Les hdd fonctionnent, le ssd aussi! Là j'ai un soucis de reconnaissance CM!
Marsh Posté le 01-12-2013 à 22:35:25
El lapin blanc a écrit : Les hdd fonctionnent, le ssd aussi! Là j'ai un soucis de reconnaissance CM! |
Un truc tout bête: as tu essayé d'autres câbles data ?
Marsh Posté le 02-12-2013 à 08:50:32
Oui, une tripotée!
Marsh Posté le 07-11-2013 à 20:06:24
Salut à tous, j'ai un cas assez bizarre:
Mon soucis est dans le titre, ma configuration est la suivante:
-Asus Maximus Extreme-Z
-i7 2700K
-SSD 840 evo
-DD n’importe, aucuns ne fonctionnent...
Avant j'avais installé W7 sur un DD standard, j'ai refais un installation sur mon nouveau ssd mais dès que je branche un DD, il n'y a plus rien sur l bios à part mon lecteur dvd...
J'ai essayé un DD seul après à la place du SSD et...rien! Ma cm ne vois plus les DD!
Je comprend pas!
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
