Pb install Mobo+CPU... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2005 à 20:02:02
il existe bien des 2500+ 64bits, mais il te faut un win xp 64 pour en profiter, ce que personne ne fait
le fait que xp pro te reconnaisse pas ton cpu vient sans doute du fait que ta mobo ne reconnais pas ton cpu, flash le bios avec la derniere version dispo sur le site de msi
pour l'ethernet installe le avec un version autre si tu veux mais n'install pas le firewall qui pose bcp de soucis
Marsh Posté le 12-12-2005 à 20:22:48
Merci.
Effectivement le falshage du bios (en version 2.10) a résolu mon PB de CPU.
Ensuite j'ai activé "nVidia MAC" dans le bios et j'ai installé les drivers Nvidia seuls et ça fonctionne maintenant.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 20:51:07
a ben oui c'est sur que si tu désactivais l'adresse mac de ton port ethernet il allait pas etre prêt de marcher ...
Marsh Posté le 13-12-2005 à 10:29:22
Je l'avais désactivé parceque je possède aussi une MSI K7N2 Delta-L et dans le bios figure une option "MAC adresse (Nvidia)" qui permet de paramètrer soit même sa MAC adresse :
"MAC Address (nVIDIA)
Setting to [Enabled] allows users to manually update the MAC address
under MAC (NV) Address Input"
Je pensais que cette fonction sur la K8N faisait la même chose. ;-)
Marsh Posté le 12-12-2005 à 12:03:53
J'ai récupéré une Mobo MSI K8N Neo (je ne sais pas si c'est là "Platinum" ou la "FSR" ) avec un proc. AMD Sempron 2500+ (apparement 64bits FSB 200 > 1400Mhz).
Pour info :
Voici mes problèmes :
- la carte ethernet intégrée n'est pas listée en tant que périphérique inconnue (ou autre chose), seulement l'option "MAC Nvidia = Auto ou Disable" est visible dans le bios (Auto par défaut),
- est-ce que XP Pro SP2 reconnait correctement les CPU 64 bits car windows fonctionne mais nomme ce CPU "AMD Hammer Family (Model U)" ?
- ce CPU est-il en 64 bits ?
Message édité par cto le 12-12-2005 à 12:04:45
Un homme averti vaut mieux que deux !
