installation d'une A7N8X-E Deluxe, je seche .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:01:23
je me demande si c'est pas un pb genre sonde de temperature sur le processeur, car la carte demarre sans processeur, c'est juste quand celui ci est enfiché qu'elle se foire au bout d'un temps qui semble un peu aléatoire ...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:03:27
si ils s'éteignent tout de suite après, il doit y avoir un problème de température... Vérifie bien que la rad est bien monté...
Vérifie aussi qu'il y a un ventilo branché sur la prise cpu fan...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:05:30
j'ai branché le ventirad sur cpufan ... j'ai refais l'application de pate thermique, yen avait un peu bcp, j'ai meme deoxyder la base de mon rad car le cuivre etait tout sale, pour info j'ai un pal6035U mais avant il fonctionnait parfaitement sur le xp2000+. Serait il insuffisant pour le 2600 ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:07:51
Je ne sais pas trop si il est suffisant... mais ça devrait au moins démarrer...
Je sèche aussi
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:10:34
tu as les entretoise entre le boitier et la CM ??? sinon un pb de ram ?? ou de dd ou de surtension... pff la je seche....
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:12:59
Essaie si tu peux une autre alim... ou une autre barette de ram
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:33:10
ya du progres, la carte mere boot, je peux plus ou moins acceder au bios, j'ai vu la temperature le proc est noté a 45° par contre ca plante des que windows devrait demarrer. Mon alim est neuve, changée apres que l'ancienne ait fusionné si on peut dire ... pour la ram j'ai une 256 no name mais je l'ai enlevé au cas ou, sinon les entretroises c'est les ptits trucs jaune sur lesquels tu visses les vis de la cm ? si oui c'est bon
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:36:54
l3eleg a écrit : ya du progres, la carte mere boot, je peux plus ou moins acceder au bios, j'ai vu la temperature le proc est noté a 45° par contre ca plante des que windows devrait demarrer. Mon alim est neuve, changée apres que l'ancienne ait fusionné si on peut dire ... pour la ram j'ai une 256 no name mais je l'ai enlevé au cas ou, sinon les entretroises c'est les ptits trucs jaune sur lesquels tu visses les vis de la cm ? si oui c'est bon |
ok pour les entretoises alors
essaie d'enlever la carte mere du boitier
pour moi ca vient de la ram
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:38:31
Il faudrait peut etre que tu réinstall windows pour voir...
Sinon teste ta ram avec memtest86+...
Tu peux aussi essayer uniquement avec tes 256Mo de noname
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:39:22
la ram fonctionnait nickel avec ma nf7-s avant pourtant, j'ai lu que le nforce2 aimait pas la no name, donc j'ai laissé que ma barette de samsung ...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:40:20
la marque c'est une sécurité pour être certain d'avoir de la ram de qualité, mais certaines noname sont très bien... j'ai d'ailleurs tenu plus d'un an avec 512 de noname 2700 sans BOSD
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:56:43
j'ai mis CDROM en premier dans la sequence de boot avec mon cd de windows et ca plante pareil, la je vais aller chez un pote chercher une barette de DDR pour voir si ca vient vraiment de la memoire. Plus de news apres la pub
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:29:55
bon meme probleme avec l'autre memoire, ca plante au meme endroit, juste avant de lancer la sequence de boot, et ca plante aussi lorsque j'essaye de changer certaines options dans le bios .... je n'y comprends rien.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:02:39
j'ai remis mon 2000 et windows demarre ... ca viendrait peut etre du 2600+ qui a trop chaud qu'en pensez vous ? quelle sorte de ventirad me conseilleriez vous ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 17:41:38
as tu bien branché le petit fil nommé HDD LED ? moi j'ai eu ce problème car il n'était pas branché.
Marsh Posté le 14-08-2004 à 14:48:34
de retour avec un nouvo ventirad ... j'ai acheté un SP97 avec un SE2 et j'ai retenté l'installation de mon 2600+.
La seule difference, c'est que l'ordinateur boote systematiquement, mais il plante pareil, juste au moment de lancer la sequence de boot. Oui mon fil HDD LED est bien branché. Je suis blasé, le SP97 est tellement chiant a mettre que j'ai la flemme de remettre le 2000 ... d'ou cela peut il venir, si le 2600 etait endommagé ca ne demarrerait pas non ? A noter que le post dit systematiquement "CPU FAN FAILED" au demarrage, alors que le ventilo tourne bien. De meme, des plantages sous le bios quand j'essaye de sauvegarder des modifs
Marsh Posté le 14-08-2004 à 15:39:50
t'aurais pas fait un overclock involontaire ??
essaie de l'underclocker dans le bios si t'as le temps.
verifie aussi ta config master/slave sur tes ide c p'tet pour ca que ca plante.
ma cm m'a fait le coup la premiere fois que j'ai allumé le truc mais apres ca l'a plus jamais fait .
essaie de deplacer les barettes sur d'autres slot aussi ca peut venir de la.le pc d'un pote bootat plus, j'ai deplacé les barettes,il a booté puis j'ai remis les barettes comme avant et il boot maintenant ... vas comprendre
pour le ventilo c'est rien de dramatique ,le truc considere que CPU FAN FAILED si le ventilo tourne a moins de 2500 tr/min donc ...
Marsh Posté le 14-08-2004 à 15:42:31
jesuralem a écrit : t'aurais pas fait un overclock involontaire ?? |
non il est pas overcloké, et bien sur j'ai essayé de l'undercloker, je suis descendu jusqu'a 100mhz en fsb sans changement ...
la config master/slave n'a pas bougé par rapport au 2000+, mais je vais voir pour bidouiller meme si ca me parait etrange
Marsh Posté le 14-08-2004 à 15:53:18
pour le ventilo en effet ca vient bien de la, comme tous mes ventilos sont en dessous de 2500, je ne les vois pas sous le bios... j'ai beau changer la ram de place, deconnecter tout mes peripheriques IDE mis a part le disk de boot, rien ne change ... je desespere
Marsh Posté le 14-08-2004 à 16:12:07
si ca peut aider au diagnostic voici la configuration détaillée du pc :
Citation : Alim : Antec Truepower 430W |
toutes les options du nforce2 sont activées a l'exception des ports series et paralleles que j'ai désactivé.
Marsh Posté le 14-08-2004 à 16:46:16
La LED d'activité de l'IDE ne s'allume pas lorsque je n'ai que le disque dur de boot de branché, par contre lorsque je connecte l'IDE secondaire avec les lecteurs, celle-ci clignote, on dirait qu'il n'y a pas d'activité de la part du disque dur, pourtant celui-ci fonctionne parfaitement avec l'autre processeur. Etrange ...
Marsh Posté le 14-08-2004 à 19:31:58
bon j'ai commandé de la corsair, comme de toute façon je voulais changer de ram on verra si ca vient de la, sinon je crois que je renverrai le proc en sav si personne a d'autres idées ...
Marsh Posté le 15-08-2004 à 01:40:59
juste une question:
Tu a formater ton disque dur apre ce changement de cm?
Marsh Posté le 15-08-2004 à 02:16:31
comment formater le disque dur, je n'arrive pas a booter l'ordinateur ...
Marsh Posté le 15-08-2004 à 02:18:49
attend je pige pas tou, petit recap,
tu arrive a rentre ds le bios????
tu plante des que Xp essaye de booter?
tu a fait f8 pr demarre en sans echec??
Marsh Posté le 15-08-2004 à 12:23:07
je peux rentrer dans le bios.
je ne peux pas appuyer sur F8, la sequence de boot ne se lance pas, ni pour le disque dur, ni pour les lecteurs de cd ou la disk7
Marsh Posté le 15-08-2004 à 18:19:58
Comment ça tu peux pas rentrer dans le bios, pourtant en appuyant sur la touche suppr du doit pouvoir y aller.
Si ça marche avec le 2000+ , c'est peut etre que le 2600+ est mort.
Pour formatter il te faut une disquette de boot puis apres (sous dos taper " fdisk " ).
Tu peux aussi formatter avec le cd d'installationd de xp.
A+
Marsh Posté le 15-08-2004 à 21:21:00
Il a dit qu'il peut rentrer dans le bios Bombyce ...
Le boot du cd ne donne rien donc la disquette de boot surement rien non plus, le pb pourrais venir de la ddr pc2100 mais vue que meme avec une seule barrette de 2700 ca merde aussi je serais d'avis à renvoyer le 2600 au SAV ou a le tester chez un de tes potes ...
Marsh Posté le 15-08-2004 à 22:49:35
A tu des ventilo enermax de boitier branché dessus?? Si oui, débranche...
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:37:51
dams86 a écrit : A tu des ventilo enermax de boitier branché dessus?? Si oui, débranche... |
en quoi yaurait il une incompatibilité entre des ventilos enermax et un 2600+ ... ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 13:57:53
[MAJ du post avec les problemes actuels rencontrés]
ancienne configuration :
CM : ABIT NF7-S 1.0
CPU : AMD Athlon 2000+
VTR : PAL6035U + Sanyo Denki 60mm
RAM : 1*256 mo PC2700 chips samsung + 1*256 mo PC2100 chips PQY
VID : Geforce 4 TI4200 sur AGP
Primary IDE : IBM Deskstar 40go en master (disk de boot)
secondary IDE : Graveur Liteon 3212S en master) + lecteur DVD no name en slave
Primary SATA : vide
Secondary SATA : Hitachi 160go
Floppy : un lecteur de disquette
ma nouvelle configuration :
CM : ASUS A7N8X-E Deluxe
CPU : AMD Athlon "Barton" 2600+
VTR : Thermaltake SP97 + Noiseblocker SE2
Primary SATA : vide
[MAJ : 14/08/04]
J'ai fais l'acquisition de cette carte mere recement pour remplacer une NF7-S de premiere generation. La carte mère fonctionne avec un Athlon XP 2000+ et le PAL6035U. Par contre je rencontre divers problèmes lorsque j'installe mon barton 2600+ :
vérifications et tests effectués :
Message édité par l3eleg le 14-08-2004 à 16:30:27
