Installation Athlon M sur CM PC Asus A7N8XE-Deluxe
Installation Athlon M sur CM PC Asus A7N8XE-Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2006 à 18:25:17
Voila ma question,
j'ai en ma possession un processeur de portable xp-m-2800+, et un pc avec la config suivante:
CM Asus A7N8XE-deluxe
processeur Athlon T-bird 1.2Ghz
J'ai installé le processeur Xp-M sur ma carte mere de pc, et au redémarrage de mon pc je me suis aperçu que la fréquence affiché du processeur Xp-M installé sur ma carte mere Asus etait de 1.2Ghz ( la même que celle du T-bird 1.2ghz). Je sais que ce n'est pas le fréquence normale du processeur Xp-M 2800+.
Pensant que c'était la config Xp de mon pc qui était la cause du mauvais affichage de l'horloge, j'ai réinstaller sur un autre dur un Win Xp tout propre. Mais pas de changement.
Quand je suis dans le bios de ma carte mère j'ai accès à une multitude d'option concernant le voltage du processeur, de la frequence du bus, et du multiplicateur de la fréquence...Mais etant novice en la matiere je ne prefere pas toucher à tout, de peur de griller l'ensemble.
Je n'ai pas mis a jour le bios de ma carte mere, et je ne sais pas jusqu'à quelle fréquence de processeur ma CM peut tourner.
Si vous pouvez m'aider a faire tourner ce processeur (Xp-Mobile) à sa veritable vitesse d'horloge cela serait super.
En esperant une multitude de réponses de vos part, et que le Sujet n'est jamais été posté je vous souhaite  une bonne journée
Marsh Posté le 29-05-2006 à 18:49:50
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:04:57
merci "delatruel" mais ta reponse au topic signifie que je dois flasher le bios ???
merci de ta reponse (future aussi) :D
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:13:37
regles donc le fsb a 166 !
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:24:56
voici comment est réglé ma CM:
CPU external Frequency: 200Mhz
CPU Frequency Multiple: 14.0 X
Or a ce que je sais 14 par 2000 a tjrs fait 2800 !!! :|
je ne comprends pas pk alors pourquoi sous Win Xp dans propriétés Systeme il m'affiche Athlon Xp-m 1200mhz
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:40:37
un 2800+ tourne pas a 2800MHz ! normalement ca tourne a 12.5*166. la mobo te mets ptet a 1.2GHz en passant en securité
ya AUCUN athlon XP qui tourne a 2.8GHz en sortie d usine.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:41:48
y confond juste avec p rating, il devrait pas tourner à 2.1~.
Message édité par delatruel le 29-05-2006 à 19:43:34
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:45:31
2.08 [:joce]
Message édité par laxou le 29-05-2006 à 19:45:48
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:47:40
ok laxou j'enregistre.
mais avec un freq extern de cpu a 200 un multiple de 14 ca fait 2800mhz?
mais dans tous les cas j'ai un ptit logiciel d'amd de clock qui me dit 1200 mhz... c'est qd meme pas normal ca ?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:50:06
c est a cause de ton 14*200
mets 12.5*166 et comme par magie ton proco sera bien reconnu !
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:50:28
tu connais l'opn du cpu ?  regarde ici  http://cbid.amdclub.ru/html/K7Specs.html
Message édité par delatruel le 29-05-2006 à 19:51:43
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:50:47
tu lui fais bouffer un o/c de 700MHz et il doit mal le supporter !
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:52:37
ok je vais tester ca laxou merci
pour l'opn est il visible ailleurs que sur le CPU?
ps: ne pas oublié que c'est un athlon XP-M
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:53:56
xp et xp-m c est les memes frequences, ya que la tension d alim qui peut etre plus basse sur les -M pour moins chauffer.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:57:39
dwld ça et extrait  http://www.benchmarkhq.ru/fclick/fclick.php?fid=254
celui là est + récent  http://cbid.amdclub.ru/files/cbid80b.zip
Message édité par delatruel le 29-05-2006 à 19:59:45
Marsh Posté le 29-05-2006 à 20:07:00
merco laxou pour la manip, elle fonctionne.... c'est super je suis trop :D
mais juste un petit detail a signaler dans les propriété systeme il me met:
ordinateur:
Unknown CPU Typ
2.09 Ghz...
c'est Xp qui est pas fute-fute?
vu qu'il me dit qu'il ne reconnait pas le type de CPU, et que tu me dis que la tension n'est pas la meme du Core, mon proc encourt il un risque de griller a cause d'un voltage trop élévé...que je peux régler sur ma CM
Pour l'opn, cela me servirai a quoi de le savoir "delatruel"
merci pr vous réponses utiles et fructueuses!!!! :P
Marsh Posté le 29-05-2006 à 20:10:53
si tu souhaites le revendre, etc c'est un soft spécial pour amd mieux que cpuz tu peux même changer le coef sans passer par le bios enfin sur mon s939 c'est le cas. c'était juste pour ton info il te renseingne sur la ram voltage et tout et tout vraiment complet
un exple  http://img224.imageshack.us/my.php?image=cbid004rm.png
Message édité par delatruel le 29-05-2006 à 20:15:32
Marsh Posté le 29-05-2006 à 20:13:48
mon OPN est :
AXMA2800FKT4C
C'est grave Docteur ???
Marsh Posté le 29-05-2006 à 20:28:45
merci pr le programme delatruel.
je peux aussi opérer sur les voltage et les multiple
super sympa meme si je prefere pas m'y avanturer.... pour l'instant ;)
