Installation d'un disque M2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2023 à 21:52:34
Le port PCI-E 16x principal est branché sur les lignes PCI-E du CPU, le M2 et SATA sur le chipset , c'est donc ok
Par contre selon le SSD M2, il ne sera clairement pas exploité au maximum sur cette config mais pas bien grave
Marsh Posté le 04-07-2023 à 08:38:15
OK. Si M2 et sata sont tous les deux sur le chipset, le ssd m2 ne prendra pas de bande passante aux disque sata ?
Et pourquoi le ssd m2 ne sera pas exploité au maximum ?
Marsh Posté le 04-07-2023 à 08:53:31
Déjà parce que ta CM est en PCI-Express 3.0. Et les SSD récents utilisent la v4, voire la v5 pour les touuuus derniers.
Donc tu auras un débit réduit si tu mets un SSD haut de gamme, mais bon 3Go/s c'est déjà énorme donc en vrai tu t'en tapes normalement ![]()
Et non l'emplacement M2 à côté du PCI Express 16x ne bride pas la carte graphique normalement, ça se monte comme ça sur tous les PC (sauf mobo ultra malfoutue)
Marsh Posté le 03-07-2023 à 21:11:10
Bonjour.
J'ai une carte mère Asus H170Mplus (elle a un peu plus de 6 ans). J'aimerais installer dessus un SSD M2 NVMe sur le port M2.
Sur le port PCIe x16, je vais installer une carte graphique.
Sur les ports sata, j'ai mis des disques durs ssd et hdd.
Si j'ai bien compris, dans le bios, je peux régler le port M2 sur PCIe ou sur SATA.
Voici un extrait de la documentation de la carte mère:
Suivant le réglage choisi (sur SATA ou sur PCIe), je me demandais si le disque M2 que je veux installer va "prendre de la bande passante" à la carte graphique ou aux autres disques durs (ou si ma carte graphique et les disques durs seront aussi rapides même avec le disque M2 à plein régime).
Merci pour les réponses.
