Pas de bip après installation RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2009 à 11:52:01
salut,
déjà, est-ce que tu avait fixé les timming à la main dans le bios (quand tu utilisais la corsair) ? si oui, alors ça pourrait poser pb si tu as un timming trop faible alors que la nouvelle ram ne le supporte pas (mais bon, 4/4/4/12, je vois mal la corsair pécédement installée faire mieux). Sinon essaye-les une par une et éventuellement en chageant de slot, des fois qu'une des barettes soi morte au déballage (rare, mais ça arrive...)
l'autre truc aussi : je vois que les nouvelles passent à 4/4/4/12 à 2.0V (et non 1.8V, c'est écrit sur les spec de crucial), essaye de mettre les timming en auto (pour être sur de ne pas avoir de pb de ce côté), si ça marche tu monte le voltage de la RAM à 2.0V et tu baisse les timming à 2/2/2/12 et tu retest à nouveau.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 12:11:40
Merci pour la réponse rapide
Je n'avais pas changé le timing sur la corsair, je ne trouvais pas que ça en valait le coups!
Je vais donc essyé les chaque barrette séparément pour voir si l'une d'elle n'est pas morte (ça craint quand même)!
Et c'est vrai que je n'avais pas fait attention au voltage donc je vais faire la manip et je repost ensuite.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 12:48:33
Problème résolu, j'ai échangé l'emplacement des 2 barrettes et augmenter le voltage et tout fonctionne!
Marsh Posté le 15-06-2009 à 13:14:42
ok, bien, elles sont bien en dual channel ?
elles sont sur les 2 slots jaune ?
baisser les timmings et passer en dual-channel à toujours un intérêt; tu essaye, et tu fait une nuit de memtest pour voir si c'est stable ^^
Marsh Posté le 15-06-2009 à 18:58:14
Oui elles sont bien en dual channel slots jaune, j'ai juste échanger la place des 2 rams et miracle!
Des fois faut pas chercher à comprendre!
Je lance memtest ce soir! Merci
Marsh Posté le 16-06-2009 à 09:39:22
A1 A2 B1 B2
les slots sont répartis comme ça de tête
Oui il vaut mieux commencer par faire les 2 jaunes (canaux A et B = dual)
en commençant par les noirs, ce n'est pas censé déconner, mais bon visiblement des fois ça pose pb
l'ordre de remplissage sur les manuels asus c'est un truc dans le genre :
A1 ou A2
A1 A2 pour du SC (barrettes de capa différentes)
A1 B1 pour du DC (même capa)
A1 A2 B1 B2 pour DC (même capa)
Marsh Posté le 15-06-2009 à 11:06:40
Alors voilà, j'ai récemment acheté 2 barrettes de RAM Crucial (2X2GB DDR2 6400) http://www.crucial.com/eu/store/mp [...] C7A5CA7304. Je les ai installé en enlevant mon ancienne Ram qui était une Corsair (1X2GB DDR2 5300).
Lors du démarrage, aucun bip, les ventilo tournent mais rien ne s'allume. J'ai donc enlevé une des Ram et là, tout marche.
Sur le site du fournisseur, la compatibilité est OK donc je ne comprend pas pourquoi je ne peux pas mettre les 2 barrettes?
Ma carte mère peut normalement supporté 4GB de RAM, donc quel est le souci?
Je précise que j'ai fait attention à l'électricité statique et que le pc était bien débranché lors de l'installation. Ce qui m'a étonné c'est que les 2 barrettes s'allumaient (diodes présentent sur les Ballistix).
Vous auriez une explication svp?
Ma config:
CM: ASUS M2N
CPU: Athlon 64X2 5800+
Windows XP familial SP3
Alim cooler master 480W
CG: Gigabyte 6800GT
Message édité par Fabscad le 15-06-2009 à 11:07:26
