Installation Volcano 9 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2003 à 20:46:56
et be y a personne qui a ce ventilo, ou vous avez oublié comment on le monte.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 20:51:10
Habu a écrit : et be y a personne qui a ce ventilo, ou vous avez oublié comment on le monte. |
Moi , mais bon si tu as une mobos qui l'accepte direct dessus sinon avec le connecteur molex ( n'oublis pas de brancher le retour de vitesse sur la mobos dans ce cas)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:10:37
il est conseillé de le brancher sur l'adaptateur se branchant sur l'alim (g un volcano 7 (ca doit marcher pareil)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:13:56
oui en regle generalle faut pas brancher de ventillo de plus de 70 de diametre sur les prise de la carte mere
ils conssomment trop et peuvent crammer la mobo
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:26:06
mais personne peut me donner son avis je veux plusieurs avis
Marsh Posté le 12-03-2003 à 23:37:02
cascouille a écrit : merci |
J'aurais préféré avoir d'autres réponses, j'éssaierais de upper demain pour voir, parce que demain soir montage.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 23:48:20
j'ai un volcano9 et on m'arudement conseiller de le mettre en 4pin sur l'alimentation!
c'est ce que j'ai fait et tout va bien!!
tchuss
Marsh Posté le 13-03-2003 à 08:09:09
Merci Gaillots.
Au fait si j'utilise le réglage manuel, je ne suis pas obligé de mettre la sonde ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 08:17:00
J'ai aussi decouvert cela et mes depends. Il est largement preferable de brancher les ventilos directement sur l'alim et non pas sur la mobo. Si je branche 3 ventilos sur ma mobo, elle ne boot tout simplement pas ... c'est d'ailleur la premiere mobo à me faire ça ... ma precedente K7N420Pro etait super stable avec 3 ventilos
Marsh Posté le 13-03-2003 à 08:42:00
Ouaip, mais le problème c'est que si tu le branches pas sur ta mobo, oublie les vitesses de raotation...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 08:45:10
Habu a écrit : Merci Gaillots. |
non met pas la sonde, ca sert a rien... si tu la place sur le rad, ca va chauffer trop, tu auras vite fait un bruit insupportable... tu mets juste le potar, assez bas pour le silence, tu verifies juste que ton proc est pas trop chaud...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 09:02:36
perso, je l'ai placer sur le mobo (k7s5a) qui est plutôt suceptible, et pas de problème ! vitesse de rotation bien monitorée...
pas contre, evite la sonde! Elle fonctionne bien mais a tendance à faire monter la vitesse trop vite... pas glop
Marsh Posté le 13-03-2003 à 09:57:01
Il fait pas trop de bruit ce ventilo ?
J'ai un 2200 et la sonde de ma Chaintech m'indique 75° alors que sur ma MSI il sembalait être à 45-50° mais pour plus de secu je voulais prendre ce ventilo, sauf si il fait trop de bruit ?
Merci de me dire.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 09:57:47
Habu a écrit : Je viens d'acheter un Volcano 9, et j'avoue que je ne sais pas quoi choisir pour le brancher sur la mobo. |
3. Je retourne chez mon revendeur lui rendre cette daube et je prend autre chose... (là t sur de pas faire de connerie)
Marsh Posté le 13-03-2003 à 10:29:59
abusage là ! certe, le vol9 est un poil bcp bruyant (@ fond), mais @2500/3000tr, il fait psa trop de bruit, et refroidit super bien !
après 8h00, mon proc est à 35° ! faut pas trop s'enflammer là !
Marsh Posté le 13-03-2003 à 10:54:00
Slyde a écrit : |
c pas mal aussi
Marsh Posté le 13-03-2003 à 11:16:48
Perso, je le fait tourner à 1800 tours\minutes, je l'entends à peine et mon proco tourne à 41° en burn.
C'est sure qu'il faut que le reste suive mais avec de bon ventilos silencieux en extraction, un zalman sur ma cg et ce thermaltake, bah ça fait po de bruit et c'est vraiment bien refroidi, en tout cas chez moi...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 13:00:17
Slyde a écrit : |
Ouais, mais toi tu dois pas en avoir un, car si c'était le cas, tu comprendrais pourquoi je pose la question. Je regarde toujours les docs, et je peux te dire qu'il ne parle pas du tout de la prise molex, d'où mon interrogation. D'ailleurs, sur leur site aussi, il n'en parle pas.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 13:17:03
J'ai acheté ce ventilo (bersion colmod) et j'en suis pas vraiment ravi, j'avais sur mon ancien 1800 xp un taisol modifier avec un enermax de 80, je l'ai remplacé par le volcano et avec un réglage de vitesse égale a mon ancien system, ben mon cpu chauffait plus avec le coolmod (pas énorme 1 ou 2 °) mais au prix ou il était, j'espérai qq chose de mieux. Now sur mon 2200 xp il suffit largement, j'ai plus le taisol, mais j'aurais bien voulu voir si il était plus perf avec le 2200.
Sinon il est beau (c'est en partie pour ça que je l'avais acheté), mais si c'est pour faire de l'O/C (pas mon cas), ben c'est pas génial.
Biensur now il y a le slk800 qui est sorti, mais je crois qu'il y a des prob pour le mettre sur une a7n8x... condensateur trop prés je crois... qq peut me certifier ça ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 13:20:58
Kala_Azar a écrit : J'ai acheté ce ventilo (bersion colmod) et j'en suis pas vraiment ravi, j'avais sur mon ancien 1800 xp un taisol modifier avec un enermax de 80, je l'ai remplacé par le volcano et avec un réglage de vitesse égale a mon ancien system, ben mon cpu chauffait plus avec le coolmod |
XP2000+ @ 1840MHz (11x167,0.18µ) en charge SETI 50°, avec le volcano9 @ 2800trs
Marsh Posté le 13-03-2003 à 13:43:09
Kala_Azar a écrit : |
g une a7n8x et un slk et ça se monte les doigts ds le nez sans aucun pb
Marsh Posté le 13-03-2003 à 14:09:37
Au fait vous le fixer où et comment le variateur pour y avoir accés facilement.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 14:55:29
Habu a écrit : Au fait vous le fixer où et comment le variateur pour y avoir accés facilement. |
Je l'ai tout simplement fait sortir de la tour par un trou et je laisse pendre le fil
Marsh Posté le 13-03-2003 à 17:40:36
Slyde a écrit : |
Pas de problème, mais si tu en as monter des dizaines, tu devrais comprendre ma question vu que la prise molex n'apparait nule part. Je pense que tu as du te poser des questions la première fois que tu en as monté un.
Merci quand même à tout ceux qui ont répondu.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 15:30:27
Juicy a écrit : |
merci pour l'info... vais pas tarder a le prendre alors
sur le site du slk800 ils disent de faire gaffe, c'est pq je posai la question.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 20:32:46
Voici les possibilités
1- Je le branche directement sur la mobo avec le connecteur 3 pin ((j'ai un doute)
2 - Je branche le connecteur 3 pins sur l'adapteur et je l'alimente avec la prise molex, en branchant la prise 2 pins pour le monitoring.
Perso je pencherais pour la deuxième version, mais je voudrais être sur avant de faire une connerie.
