installer un cpu
installer un cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:17:55
je vais installer un  nouveau cpu et son ventilo, que faut il faire et ds quel ordre ??: changement  du cpu sur socket , voltage ( quand et ou ), placement du ventilo, et reglage du fsb
(du 100 vers 133)a quel momment ?? le reglage ce fait sur la cm via un jumper, mais faut il modifier le bios aussi ?? (MSI 6330 rev5-K7T turbo2)
j'ai 380 SDRAM, y a t il un changement a effectué ds le bios pour la Sdram?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:20:33
d abord tu met le cpu avec un pe de pate thermique
tu pose le ventirad
branchement sur connecteur cpu fan
si c un bus 133 tu regle le jumper correspondant ds ce cas rien a faire ds le bios
le voltage et le type de memoire seront detectes automatiquement
