SAV Intel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:36:25
euh le rad est bien en contact avec le proco ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:45:00
Perso j ai appel une fois intel justement pour un "probleme" de chauffe et il m ont dis de voir avec mon revendeur (mon proc E8400).
Biensur il m on egalement indique que c etait possible de passer par eux directement mais vu tout ce qui me demander pour ouvrir le dossier c etait a s arrager les cheveux.
Donc je pense que c'est plus facile de revoir avec ton revendeur car avec un peu de chance il peuvent de faire un echange standard.
Perco pour une carte mere ASUS chez ldlc il m ont fait un echange standard apres biensur verification de la panne sur la carte
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:51:17
xqtr > je viens d'ssayer de démarrer mon PC en appuyant sur le dissipateur en consultant le monitor des températures dans le bios (déjà un bon point j'ai pu démarrer
) en relachant la pression sur le ventirad la température remonte comme une fléche...
à priori tu as raison ce serait donc le ventirad qui ne rentrerai pas en contact avec le proco... merci beaucoup... ca me rassure je ne comprenais pas mon problème, j'avais foutu de la pate thermique artic silver et rien...sans me dire que le ventirad n'était peut être plus en contact...
Armagad : merci pour l'info...
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:10:00
le probleme avec les proc en ce moment et aussi avec certain rad, c que la surface n'est pas plane et donc faut mettre beaucoup et bien sur c pas top pour l'echange T°
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:13:48
| hunter_killer a écrit : le probleme avec les proc en ce moment et aussi avec certain rad, c que la surface n'est pas plane et donc faut mettre beaucoup et bien sur c pas top pour l'echange T° |
Pourquoi en ce moment seulement ? c'est dû à quoi ? (juste par curiosité)
Marsh Posté le 20-04-2008 à 03:06:16
IHS concave/convexe... après le "en ce moment" c'est du pipal... ça a toujours été comme ça.
Sur socket 775 tu as aussi le support de rétention du cpu qui joue beaucoup : s'il n'est pas plan -> mauvais contact!
Marsh Posté le 20-04-2008 à 09:36:36
| Akilae a écrit : IHS concave/convexe... après le "en ce moment" c'est du pipal... ça a toujours été comme ça. |
Oki merci ![]()
Marsh Posté le 20-04-2008 à 22:28:18
je trouve qu'il y avait moins de prob avec les p4 478 qu'avec les c2d niveau ihs deforme.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 03:31:13
une seule solution,poncez chers amis,j'ai gagné 13° pour 3€ de papier depenC
Marsh Posté le 21-04-2008 à 08:19:43
+1 pour la ponce, mais le système de rétention du rad en socket 775 est comme même un peu merdique, à mon point de vue surtout avec le stock rad Intel. Amha faut faire gaffe c'est tout
@hunter_killer : pour l'ihs faudrait faire des stats
Edit : harloc971, t'as poncé le heatspreader ou ton rad ? T'as utilisé quel grain ?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 15:40:40
| armagad a écrit : |
salut,
J'ai le même pb que toi j'ai acheté ma config a montgallet une P5E + E8400 jeudi dernier est les temperature sont super haute 80 85 lorsque je joue, j'ai vu dans ce forum une personne qui ma dit de mettre de la bonne pates thermique puis bien fixé le RAD, mtn je suis a 65 66 ° en jouant c'est deja mieux mais c'est toujour elevé.
pour toi c'etait un pb carte mere ou processeur? te l'ont -il changé facilement? pourrait tu m'indiquer la marche a suivre.
Merci vivement de ton aide
Marsh Posté le 22-04-2008 à 15:48:32
pour moi c'etait un probleme de carte mere (ma carte siffle aucun rapport par rapport a la chauffe). Sinon le changement a mis 1 semaines environ
Pour la chauffe fait attention avec les logiciels utilises quand meme et egalement le bios utilise.
Avec mon bios 0705 de ma pk5 j avais des temperatures tres bizarre 60 a 80 ° j ai mis la version 1005 et hop par miracle la temperature est descendu a 45 ° des le demarrage mais monte pas enormement apres 2/3 heures de jeu. Idem avec les soft tout depend quel logiciel j utilise j ai des differences.
Le temperature que je t indique son celle dans le bios et avec sysoft sandra j ai les memes temperatures.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 16:20:39
ah ok, bha moi j'ai mis l'avant derniere version du bios ( la derniere etant une version beta) et depuis ( avec lajout de pate thermique) j'ai dans les 35 degres au bios au demarrage. une fois sur windows avec l'outil asus AI suite j'ai 38 en idle et puis quand je joue elle monte jsuqua 65 66 ° et des que je coupe le jeux elle redessent a 40 45 en moin de 30 seconde. ( j'ai les même valeur avec pc probe de asus)
65 en jouant est-ce trop pour un E8400, et ce qui me trouve c'est quand je touche le rad (partie superieur mon doigt ne peut pas atteindre la parti qui touche le proc) c'est tiede pour la partie superieur, malgrès que j'ai bien fixé le ventirad ( j'ai bien fait attention a tous les clips )
Marsh Posté le 22-04-2008 à 16:27:50
perso je pense que tu n a pas de probleme et je laisserai comme ca
Ca pourrait etre ennuyer si tu veux faire du gros o/c et encore c'est des temperatures qui me semble correcte 35 au repos c'est nickel
Marsh Posté le 22-04-2008 à 23:41:08
Je viens au nouvelle.. MERCIIIIIII, bha aujourd'hui ca marche nikel, ptete que la pate thermique il lui fallai au moin 24h pr bien se mettre car aujourdhi j'ai pas depasser les 55 degres en jouant 25 30 minute ca change des 80 90 degres :-)
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:20:02
quelqu'un aurait il deja fait l'expérience du sav intel ? si oui pourriez vous m'indiquer la marche à suivre c'est assez évasif sur le guide d'installation du proco
Mon problème :
Un qx6850 qui chauffe énormement 85, 90° en idle... ce qui rend impossible l'utilisation de ma config...
Plus d'autre possibilité que l'envoi au SAV...
