redémarrage intempestif A8N-SLI
redémarrage intempestif A8N-SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2006 à 17:37:01
Bonjour à toutes et à tous
je viens d'assembler une ASUS A8N-SLI d'occasion avec un processeur AMD Athlon 64 3500+, 2x512 PC3200LL de RAM CORSAIR, un graveur DVD, un DD SATAII et une alimentation LC de 420W.
Lors de la mise en route je règle la date et l'heure du BIOS et lance l'installation de WINXP. Quelques minutes après le début de l'installation, l'écran s'éteint et le lecteur s'arrête.
Les ventilateurs continuent de tourner, pas de bip, ni de bruit particulier de la carte mère. Le lecteur s'ouvre et se referme normalement.
Le ventilateur du chipset de la carte mère a été remplacé par l'ancien propriétaire par un dissipateur passif ZALMAN, lors de l'extinction de l'écran sa température élevée , contrôlée manuellement, décroit rapidement (carte mère toujours alimentée).
J'éteint et rallume l'unité centrale...pas de boot.
De plus tous les ventilateurs ( alimentations, processeur, carte graphique) s'arrête puis redémarre de manière aléatoire. la led stand by de la carte reste allumée.
Je remonte le ventilateur d'origine du chipset en suspectant l'action probable d'un système de protection contre la surchauffe du chipset.
nouvel essai ...même résultat, le disque dur et le lecteur "tournent"
J'effectue un clear CMOS selon les spécifications du fabricant (jump + pile)
...pas d'amélioration, les arrêts et redémarrage se produisent sans fréquences particulières et sans aucunes interventions.
Je démonte un par un tous les éléments (y compris le boitier de l'unité)
Le phénomène se produit encore avec juste une alimentation et la carte mère :le ventilateur de l'alimentation et celui du chipset (que j'ai changée pour une autre déjà testée) s'arrête et redémarre sans que la led de la carte s'éteigne. pas de boot. Ecran noir. (l'écran fonctionne avec un autre PC et j'ai correctement connecté la molex, la 24 et la 4 pins d'alimentation)
Que dois je faire?
merci d'avance de votre participation
Marsh Posté le 22-12-2006 à 17:59:53
essaye de changer d'alimentation... ca m'a tout l'air d'etre un problème d'alim! bon courage
Marsh Posté le 24-12-2006 à 00:54:40
merci pour votre intérêt
je viens de tester la carte mère nue avec trois alimentations différentes et le même problème se reproduit: les ventilo du chipset et de l'alimentation s'éteignent sans que la led de la carte s'éteigne...
une autre piste?
